Pagina 16 di 19 primaprima ... 61415161718 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 183
Consigli per terminare il MODDING
  1. #151
    Ok.. riparto.
    Stesso messaggio "warning - The user data of android is erased (eq. fastboot - w)" - ho dato l'ok
    mi compare la finestra intitolata "LG 3G mobile download program (internal only)", con le righe che ti dicevo prima, più o meno come segue:
    "partition table - TRUE
    pbl - FAlSE
    NV Backup - FALSE
    Nv Default - FALSE"
    E' normale? do l'ok (anche perché altro non mi fa fare)?
    Più o meno mi sembra che ogni riga corrisponda a quelle della finestra precedente del thunder quando si seleziona l'image folder, solo che ci sono diverse righe con dei "false"
    Ultima modifica di filops; 30-05-12 alle 13:37
    Caserta
    P20 / P10
    Si devi dare ok in entrambi i casi.
    EDIT: Io tra un pò devo assentarmi per forza per un oretta, cmq devi riprovare sempre in questo senso altro nn puoi fare. Sperando che alla fine riesce a passare quella cavolo di fase. Cerco di trattenermi il più possibile.
    EDIT2: Li compaiono dei true e false, quindi é normalissimo.
    EDIT3: Cmq se riesce a finire tutta la procedura esce scritto download complete a quel punto puoi staccare la usb e riaccendere il cell. Io in genere aspetto prima di vedere l'animazione di android che si muove (dopo averlo acceso) prima di staccare l'usb
    EDIT4: Questa procedura l'ho eseguito ormai una trentina di volte su cellulari diversi ma sempre dal mio portatile, e tranne una volta che si é bloccato il portatile é sempre andato tutto bene. Quindi due sono le cose, o il tuo portatile é incasinato oppure il cell ha problemi sulla memoria interna.
    Ultima modifica di marce; 30-05-12 alle 13:45
  4. #153
    ok non ti preoccupare .. ci si becca più tardi!
    io riprovo.. nel caso provo anche a riscaricare il Ginger 20G e AmonRa e a riestrarre..
  5. #154
    Caserta
    P20 / P10
    Ok e ricorda non staccare per nessun motivo l'usb finché é collegato ed in emergency mode puoi provare ad oltranza.
  6. #155
    Ok.. pare sia riuscito a completare!! (speriamo tutto sia a posto)
    Ora procedo col flash della cyano.
    Ti chiedo una cosa: seguendo la discussione della cyanogen 7.2, il primo passaggio con AmonRa è:
    Backup and restore / Nand Backup .. lo devo fare?
    Se si, dopo Nand backup mi chiede di cosa voglio fare il backup.. cosa devo selezionare?
  7. #156
    Caserta
    P20 / P10
    Allora in primis, meno male :P. In secondo luogo fai na cosa per ora lascia stare il backup invece procedi con il partzionamento della sd ... prima però salvati tutti i dati che ti servono perché perderai tutto e la sd verrà formattata. Spero che cmq nn é la sd originale ma l'hai sostituita, se nn l'hai fatto ancora prima di iniziare il tutto compra una sd nuova massimo da otto giga e di classe 6. Aspetto risposta poi continuo.
  8. #157
    Si.. l'sd l'avevo già sostituita con una da 8GB, classe 10, perché quella in dotazione non reggeva link2sd e le operazioni connesse..
  9. #158
    Caserta
    P20 / P10
    Ok ottimo allora già sai cosa fare. Ripartiziona la sd e dai questa volta 1024 alla ext e 0 allo swap poi converti la ext da 2 a 4. Il backup lascialo perdere a noi non serve, e quindi procedi con la guida presente sulla discussione della cyano 7.2. Poi avendo usato link2sd non c'é bisogno di spiegazioni ma già saprai cosa fare, mi raccomando al primo avvio configura l'account google e poi scarica link2sd configura, riavvia e poi al ritorno puoi iniziare a scaricare e settare.
    EDIT: Ora però chiudiamo definitivamente questa discussione e spostiamoci in quella della cyano 7.2.
    Ultima modifica di marce; 30-05-12 alle 15:18
  10. #159
    In realtà non è che ricordo bene la procedura!
    Per non sbagliare, ti chiedo: procedo in questo modo?
    - Accendo in recovery
    - eseguire tutti i wipe tranne l'ultimo nel menù (formatterebbe la sd)
    - "Flash zip menù" e "Choose zip from sdcard" selezionando lo zip della CM 7.2.
    - Flash zip delle gapps
    il partizionamento lo faccio da qui in poi? quali sono già i passaggi?
  11. #160
    Caserta
    P20 / P10
    Peima da recovery ripartiziona la sd e dopo aver fatto questo ricopi il materiale che ti serve compreso lo zip della rom e delle gapps. Quindi quando sei pronto a flashare prima esegui tutti i wipe dal primo all'ultimo (escluso appunto il wipe della sd, ultimissimo nel menù) flash zip della rom quindi flash delle gapps e poi riavvii. Insomma la procedura descritta nella guida alla 7.2 dove manca solo la parte del partizionamento prché non é fondamentale ma é accessoria.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato marce per il post:
    filops (30-05-12)
