ti ho detto me lo ha fatto ieri sera e tra l'altro neanche ho risposto alla telefonata mi sono solo fatta squillare il telefono! poi ho provato a chiamarmi questa mattina ...ho risposto...due minuti di conversazione... ho attaccato e non è successo nulla. vediamo con qualche telefonata come si comporta.
che poi sto problema è proprio strano chissà da cosa dipende perchè non ce l'hanno tutti...io per esempio con questa rom a parte la fotocamera non ho il minimo bug...
che problema ti da la fotocamera? ancora non ho avuto modo di provarla
aiutooooooo come non detto sono andata a riavviare il tel e ora dopo il simbolo iniziale cyano tutte righe...... ho staccato la batteria e riacceso il cel ma solita storia e ora?? soluzioni?
ho provato a far squillare il telefono e le chiamate arrivano ma lo schermo è a righe grige non si vede nulla
Prova a flashare il kernel ta-gb e vedi se si avvia normalmente altrimenti riflasha la rom facendo un'installazione pulita...
Inviato dal mio LG-P500 usando Tapatalk
alla fine dopo tre o quattro volte che staccavo la batteria e riaccendevo ho attaccato anche il cel all'usb e magicamente si è acceso. comunque terrò presente quello che mi hai detto e se necessario rifarò il tutto da capo senza ripristinare nulla! grazie
Scusate ma con la cyano vi funziona il bluetooth? A me non si attiva
Inviato dal mio LG-P500 usando Androidiani App
si con la cyano funziona il bluetooth...mica hai ripristinato i dati del bluetooth? questo problema è capitato anche ad un altro utente ed era colpa di titanium backup :)
Ok allora avrò avuto lo stesso problema.... è il caso che flasho di nuovo la cyano uffa
Penso anche io che sia il caso. stavolta senza ripristino
marce ho provato la rom iosdroid però se non parli cinese e inglese non è il caso di provarla :) l'ho tenuta 2 minuti però è piena di bug grafici...
Non ci tengo ad avere qualcosa che assomigli ad ios :-) Hai letto invece su xda. la razr ha lesionato il timpano di un utente, cmq sto aspettando la prossima cyano con la foure 4.5 ho riscontrato tutti i problemi possibili ed infatti ho messo il kernel ta per arrangiare mentre la 4.4 va una meraviglia
io ho provato al iosdroid per curiosità ma non la metterò mai perchè lo stile ios non mi piace...si il fatto della razr l'ho letto :D una rom da non provare troppo pericolosa...cmq la nightlyfoure è una bella rom però io adesso sto andando avanti conle cyano ufficiali e mi sto trovando veramente bene...
uff mi scoccia non poterla usare con il kernel cyano, ma sono tra gli sfortunati a cui da il problema delle chiamate
scusa l'ignoranza, quando sono allo step 4 e devo selezionare la cartella con la rom base, riguarda la ricovery image? solo per sapere non vorrei fare un casino. Grazie:-X
scusate ho inserito la rom base ed ora è tutto selezionato; allo step 5 quando si lascia la voce ricovery selezionata, anche le altre selezionate automaticamente restano così? O solo ricovery deve rimanere selezionata o viceversa?e scusate gli impicci:D
Il resto lascialo così come lo trovi.
Risistemata la guida, divisa in 4 parti distinte in cui do un pò tutte le informazioni che possono servire a chi si avvicina al modding (in genere proponendo le guide per ciò che più spesso é stato chiesto nel forum). Non penso di metterci più mano sempre che qualche utente nn ha problemi con l'inglese e voglia una traduzione delle due guide di xda proposte.
Ti avrò ringraziato mille volte in questo thread, invito sempre gli utenti a farlo :)
La vuoi semttere di fare le cose fatte bene. ;)
Marce sei un mito ... cntinua così
Titolo modificato e complimenti (tanto per cambiare) a Marce.
Peccato ... é venuto tagliato il titolo ... troppo lungo. Vabé cmq meglio del vecchio che ormai non rispecchiava più il contenuto della guida. Grazie a tutti per i complimenti e spero che possa essere utile la nuova guida ad ancora tanti utenti.
Salve a tutti, dopo aver seguito la guida, mi sono bloccata a questi due passaggi
7) Menù "Mount And Storage" "Mount USB Storage", collegare l'USB al PC e copiare lo zip della rom sulla sd
8) Menù principale e selezionare "Install ZIP from SDCard" e poi "Choose ZIP from SDCard" terminata l'installazione della rom é possibile riavviare il terminale.
come dovrei inserire lo zip nella sd? basta copiare e incollare dentro? perché l'ho fatto e mi dice "No Files found" :| in più, è possibile che non mi faccia montare "Mount /sd-ext"? scusate è la prima volta!
collega al pc e metti in una cartella lo zip che poi sposterài all'interno della SD. Non da nulla che non monta la ext salta quel passaggio evidentemente non hai creato la partizione
niente di fatto, il cell è entrato in Fastbook e non so assolutamente cosa fare per sbloccarlo :( aiuto
Non ti abbattere, non sei ancora spacciata.
Segui questa guida [HOWTO] Revive a bricked P500 on fastboot mode (the SHORT way) - xda-developers, scovata da marce ed indicata nel primo post di questo topic.
Risolvio il tuo prpoblema e poi ringrazia Marce, il nostro salvatore ;)
Strano che sia andato in fastboot, hai flashato qualcosa di errato in recovery? Cmq segui quella procedura che risolvi
prima di leggere i vostri messaggi ho avuto l'idea di rifare tutto il procedimento da capo e questa volta ci sono riuscita senza intoppi e soprattutto il mio O1 è tornato :°) volevo sapere cosa mi consigliavate per quanto riguarda la poca memoria del telefono, io ho una sd da 8gb e vorrei sfruttarla, ma troppe app non si possono spostare :\
Ragazzi secondo me state confondendo, quando va in fastboot il thunder nn funziona l'unico modo per recuperarlo é la procedura descritta nella guida. Cmq per la memoria, salva i dati che ora hai sulla sd quindi vai in recovery e partizionala dando 512 per la ext e 0 per lo swap e in seguito trasforma la partizione da ext2 a ext4. Torna su android e reinserisci i tuoi dati sulla sd, a questo punto io ti consiglierei di montare direttamente una rom mod ma se nn ti interessa puoi cmabiare anche solo il kernel. Facci sapere che intenzione hai che ti diciamo come concludere
Scusate, mi aggrego anche io sul problema dello spazio.
Io ho la stock unbranded. Posso usare la procedura che descrivi? In che modo mi fa guadagnare spazio utile?
Poi potrò vedere la scheda via USB da Windows come al solito?
Grazie!!
Per risparmiare spazio io uso link2sd, per utilizzarlo bisogna però prima preparare la sd nel modo che ho spiegato nel messaggio precedente e quindi creando una partizione ext quindi é possibile installarlo e configurarlo. Hai intenzione di restare con rom e kernel stock?
Non so bene la differenza; per ora sto usando la V20G e non ho motivo di cambiare...
Per l'USB?
1 allegato(i)
Resta tutto invariato, perdi solo 512 mega di spazio sulla sd che nn avrai più a disposizione per l'archiviazione ma sarà utilizzato dal sistema. Ecco questa é la mia situazione con quasi 50 app installate 171 mega liberi di memoria interna.
512MB in meno sulla scheda, su 2GB, non sono pochini...
Però forse in quei 512 ci finisce il contenuto che ho ora nella dire Android e Android_secure (o roba simile), quindi un po' ne riguadagnerei rispetto ad ora, giusto?
Ma il telefono sarebbe più lento usanto la SD?
Non mi è chiaro se devo cambiare ROM / kernel o cosa...
Grazie!!
Non é più lento il cell, io fossi in te cambierei rom ma penso che la cosa nn ti interessa ed allora ti consiglio almeno di cambiare il kernel magari installando il ToQ XII. Ci finiscono la maggior parte delle apk installate che però avendo il sistema già tutto installato dovrai spostare da te lasciando stare le apk di sistema ma spostando per lo più tutto ciò che hai scaricato da market. Per questo consiglio di scariarlo e configurarlo a rom appena installata e solo dopo iniziare ad installare é più pratico.
Ma questa operazione posso farla solo cambiando kernel? Adesso mi da 2.6.35.10-perf.
Se lo faccio, mi trovo il cell azzerato o come se niente fosse successo?
Quando ci sarà un aggiornamento di LG mi perderò il kernel aggiornato e quindi non vedrò più la partizione su SD e, quindi, tutte le applicazioni?
Aggiornamenti ufficiali lg per optimus one non ce ne saranno più. Installando un nuovo kernel non perdi nulla delle impostazioni di sitema ne dati ne app, visto che é richiesto solo il wipe di cache e dalvik cache. Per installare un kernel diverso devi avere una recovery mod installata, se nn ce l'hai e nn vuoi averla allora tieni il kernel stock.
No, ho già la AmonRA, va bene?
Ma magari qualche aggiornamento per bugfixing lo faranno... no?
Naaaaaa nulla più per noi in via ufficiale. La amonRa va più che bene, ti interessa mettere il kernel RoQ XII che tra le altre cose ti darebbe anche l'overclock? Se vuoi tenere il kernel stock la partizione falla e poi trasformala in ext3 se invece vuoi mettere un altro kernel a quel punto la partizioni te la trasformi in ext4
Scusa, ma non so cosa rispondere... Che vantaggi ho a cambiare kernel e che scelte ci sono??
Se non lo cambio, faccio la partizione dalla recovery e poi come ci sposto sopra le app?
Allora se vuoi restare con il kernel stock, vai in recovery crea la partizione in ext da 512 e sempre 0 per lo swap quindi trasforma la partizione da ext2 a ext3 a questo punto riavvia e tornato su android scarica link2sd. Una volta scaricato aprilo ed alla prima schermatache ti si presenta scegli ext3 e dai ok quindi apri le impostazioni del programma e scegli autocollegamento nuove app e riavvia il cellulare. Ritornato per l'ennesima volta su android tutte le nuove app che installerai andranno su sd mentre per quelle che hai già scaricato ed installato procedi in questo modo, apri il programma e ti mostra l'elenco delle app clicca su quelle che hai preso dal market e seleziona crea collegamento. Non spostare il launcher.
IMPORTANTE. Per usare link2sd devi avere il root
