Pagina 10 di 88 primaprima ... 891011122060 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 880
[Guida+rom] Installare rom tramite livesuite su Tablet 705C
  1. #91
    Quote Originariamente inviato da whynot Visualizza il messaggio
    La scheda sd da 8gb ...... soldi buttati... non la vede e non ci ho perso la testa.
    io alla fine ho risolto e ora riesco tranquillamente tramite Link2SD a spostare le app, per maggiori dettagli ti rimando QUI
    Nov 2010
    Ok quale applicazione superuser hai installato? Scusa ma non sono tanto pratico!
  4. #93
    Ciao
    ho installato la Fezzfest, siccome questa versione è già rootata (come riscontrato anche da GoldenV), ho installato BusyBox. L'applicazione mi chiede dove installarsi (scelgo system/bin), e confermo l'installazione che si conclude senza problemi.
    Purtroppo scopro che ogni volta che spengo il tablet e lo riaccendo, questo si resetta, perdo tutte le applicazioni installate e tutte le configurazioni (lingua compresa) .
    Per risolvere il problema ho dovuto ricaricare la rom. Avete qualche suggerimento ?
  5. #94
    meglio installare solo superuser e non busybox che dà problemi sia in xbin che bin.
  6. #95
    Senior Droid L'avatar di pranorre
    Asus Zenfone 2 ZE550ML black
    Ringraziato 132 volte in 101 Posts
    Boh, sarò cretino io, ma sto provando per la prima volta le operazioni per flashare la rom e sono bloccato già in partenza...
    Premo Home, inserisco il cavo usb nel pc, premo On per "meno di 3 secondi", lo lascio e inizio aripetere per 6 volte, ma alla seconda o terza pressione il tab si accende... Lo sapengo, scollego l'usb, riprovo e non da più segni di vita... provo a riaccenderlo scollegatro dal pc, parte e mi ha perso data e ora (?_?), le reimposto, lo spengo e riprovo... Niente, di nuovo al secondo o terzo click del tasto on il tab inizia a fare il boot... Mi sono già rotto, per ora lascio perdere -.- (oltretutto sono in ufficio )
    Ma ditemi, che significa "meno di 3 secondi"? Vanno bene 6 pressioni rapidissime in sequenza, per esempio?
    O devono essere pressioni "lunghe" ma appena sotto i 3 secondi? E in tal caso, devo usare un cronometro di precisione o vanno bene 2,7985847562334 secondi calcolati a mente? :°D
    Ultima modifica di pranorre; 23-03-12 alle 12:11
  7. #96
    Nov 2010
    Firenze
    Ringraziato 25 volte in 13 Posts
    Io premo on, conto fino a tre, lascio, ripremo, conto fino a tre, rilascio, il tutto per 6 volte circa, di solito alla quarta il pc me lo riconosce come usb
  8. #97
    Ok, tutto risolto, in realtà invece io ho provato con 6 rapide pressioni in sequenza e finalmente è andato :>
    Ho appena flashato la rom ICS ufficiale della Qware (quella di cui parla qui all'inizio), e ora sto prendendo dimestichezza con ICS. C'è il market già installato più altre poche applicazioni, per ora non posso collegarmi alla rete quindi non posso dire molto, comunqe nelle info sistema è indicato come QW TB-1207.
    La cam fuziona e per questi primi minuti mi sembra bello reattivo, vi terrò aggiornati.
  9. #98
    OrsoGe
    Quote Originariamente inviato da stefanon63 Visualizza il messaggio
    Ciao
    Ciao Stefanon..... mi pareva gia di averlo scritto...... ma La BusyBox deve essere installat a su /bin e non /xbin... altrimenti v a in conflitto con SuperUser e resetta il tutto-...... Lascia fare a super user quel ke preferisce e la BusyBox che puoi sceglier e tu... falla installare su /bin..... vedrai ek nn si resetta piu.....
    Buona fortuna....
  10. #99
    Ciao, ma io la ho installata in /bin, e mi si resetta.
    Con solo SuperUser ho i permessi di su ?
  11. #100
    si, io uso solo superuser. Solo che non tutti i programmi che dovrebbero essere autorizzati, lo sono. Forse nel nome del programma ci deve essere la dicitura (root).
LinkBacks (?)
  1. 25-08-12, 12:02
  2. 02-08-12, 01:04
  3. 23-06-12, 19:14
  4. 17-05-12, 17:02
  5. 05-05-12, 13:42
  6. 14-04-12, 22:55
  7. 14-04-12, 22:40
  8. 14-04-12, 22:33
  9. 11-04-12, 15:18
  10. 05-04-12, 00:34
  11. 02-04-12, 21:14
  12. 02-04-12, 21:07
  13. 31-03-12, 22:56
  14. 25-03-12, 17:21
  15. 24-03-12, 11:21
  16. 21-03-12, 14:26
  17. 19-03-12, 14:47
