Pagina 20 di 88 primaprima ... 1018192021223070 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 880
[Guida+rom] Installare rom tramite livesuite su Tablet 705C
  1. #191
    Senior Droid L'avatar di pranorre
    Asus Zenfone 2 ZE550ML black
    Ringraziato 132 volte in 101 Posts
    Quote Originariamente inviato da cricchi75 Visualizza il messaggio
    rega non so' piu' che fere ho resettato anche il pc
    una cosa ho capito i driver del tblet non riesce ad installarli
    non so perche il mio os e' window xp
    ogni volta anche cambiando le porte usb mi dice usb non riconosciuta e
    live suite non parte rimane aloo 0per100 mah ??????
    Io l'ho fatto su 7, dove i driver vengono installati automaticamente, su XP invece ho letto che devono essere installati a mano, quindi nel caso lui non ti desse la possibilità di specificarglieli al momento, dovresti provare ad installarli a mano indicandogli di andare a prenderli dalla cartella UsbDrivers che trovi nella cartella di LiveSuite. se non sai come procedere ora non posso darti una spiegazione dettagliata, non ho XP sotto mano e non ricordo as memoria tutte le finestre e i tasti su ci cliccare, in caso domani...
    Nel frattempo io ho riflashato il mio tab, di nuovo con la Qware Official, perché notavo comportamenti strani di qualche app, in special modo sui permessi di scirttura sulla sd esterna, più altri legati ai setting delle app che avevo ripristinato con titanium. Dato che il tab lo uso prettamente per smanettarci, ora non ripristinerò nulla e farò tutto da situazione pulita, vediamo se i problemi permangono, in tal caso proverò anche la FezzFest.
    Napoli
    xiaomi redmi 4 plus iphone 6
    Ringraziato 9 volte in 5 Posts
    Piccolo contributo al ns forum.
    Da 4 settimane ho provato alternativamente la FezzFest e la Qware Ufficiale (che è quella che attualmente uso).
    Entrambe le rom vanno abbastanza bene e rendono il ns tab completamente diverso...in positivo ovviamente.
    La differenza sostanziale tra le due è che la FezzFest tara il processore a 1008 ghz mentre la Qware lo fa andare a 1200 quindi un pò più veloce, inoltre la Qware porta in dote la versione a pagamento di DocumentsToGo.
    Spero di essere stato di aiuto
  4. Il seguente Utente ha ringraziato linus59 per il post:
    vittamit (29-03-12)
  5. #193
    Montesarchio (BN)
    Samsung Galaxy A5 2017
    Ciao Linus, Dove si può scaricare la "Qware Ufficiale" ? Grazie. Saluti, Vittorio.
  6. #194
    Napoli
    Ciao Vittorio, nn so come fare per linkare la pagina ma se vai a ritroso nel forum viene indicato da Pranorre.....dovrebbe trovarsi più o meno alla pagina 8/9 di questo forum
  7. Il seguente Utente ha ringraziato linus59 per il post:
    vittamit (29-03-12)
  8. #195
    Coiao, la Qware Official la trovi nella pagina linkata nel primo post di questo topic, per comodità te la riporto:
    Virtual Productions - Qware Pro 3 - Downloads
    il file è 4.0.3 - Official Qware (20120303)
    Tra l'0altro vedo che è stata aggiunta una nuova rel della rom MOMO9.
    @Linus59
    Visto che anche tu ora usi la Qware Official, mi potresti dire se anche tu riscontri questi problemi:
    1) Scrittura-Modifica su sd esterna:
    tramite il File Manager integrato nella rom riesco a scrivere, spostare ed eliminare file senza problemi sulla sd esterna (/mnt/extsd/), invece con altri programmi non riesco a scriverci, per esempio ES Gestore File non riesce ad eliminare file e cartelle ivi presenti, e se in Maxthon Browser imposto /mnt/extsd/download/ come percorso predefinito per i download, questi falliscono;
    2) Smontaggio sd esterna/chiavetta usb:
    se da impostazioni --> memoria effettuo lo smontaggio della sd esterna mi fa casini pure sulla sd interna, in pratica non vede più tutte le app che eventualmente vi ho spostato (riportando solo pochi mb usati sui 2 gb disponibili) finché non eseguo un reboot.
    Ho riflashato ieri sera, ma tutto è rimasto uguale.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato pranorre per il post:
    vittamit (29-03-12)
  10. #196
    Samsung Galaxy S3 / S Plus
    Ragazzi ho la versione fezz e mi trovo benissimo, ho letto prima che questa rom usa la cpu a circa 1000 mhz... installando cpu master posso modificare il clock fino a 1400 mhz... l'ho impostato su 1200 mhz e mi sono accorto che come governor compare un certo "fantasy" oltra a quelli classici... sapreste dirmi cosa è?
  11. #197
    Napoli
    Ciao Pranorre,vista anche io la MOMO9(314)....chissà come sarà..anche se io a questo punto preferisco aspettare l'uscita del 715i e magari mamma Mediacom ci regala una rom ufficiale (hai visto mai!!!!!!)
    1) io uso il File Manager di default per altri nn saprei dirti
    2) per il montaggio/smontaggio di sd esterne e pendrive io preferisco sempre farlo a tab spento (seguendo il consiglio di OrsoGe) e nn ho mai avuto problemi...certo è poco ortodosso.....ma tant'è!
  12. #198
    Montesarchio (BN)
    Grazie mille
  13. #199
    Nov 2010
    Firenze
    Ringraziato 25 volte in 13 Posts
    io ho provato sulla fezzfest a smontare e montare la sd e non ho avuto problemi con quella interna, per la gestione dei file uso root explorer, file manager e androzip e non ho mai avuto problemi a copiare/tagliare e incollare i file, ero tentato a mettere ics ufficiale ma se ha questi problemi mi tengo la fezzfest
    Inviato dal mio MP705C usando Androidiani App
  14. #200
    Montesarchio (BN)
    Grazie mille. Secondo te, di tutte quelle che si trovano sul sito che mi hai indicato, qual'è la "migliore" ? Saluti.
LinkBacks (?)
  1. 25-08-12, 12:02
  2. 02-08-12, 01:04
  3. 23-06-12, 19:14
  4. 17-05-12, 17:02
  5. 05-05-12, 13:42
  6. 14-04-12, 22:55
  7. 14-04-12, 22:40
  8. 14-04-12, 22:33
  9. 11-04-12, 15:18
  10. 05-04-12, 00:34
  11. 02-04-12, 21:14
  12. 02-04-12, 21:07
  13. 31-03-12, 22:56
  14. 25-03-12, 17:21
  15. 24-03-12, 11:21
  16. 21-03-12, 14:26
  17. 19-03-12, 14:47
