Pagina 13 di 88 primaprima ... 311121314152363 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 880
[Guida+rom] Installare rom tramite livesuite su Tablet 705C
  1. #121
    Jan 2011
    aggiornato alla FezzFest 4.0.3 .... sublime! anche se scalda molto, in ogni caso molto piu fluido, si vedono di piu i caratteri
    nessun problema con l SD, legge tutto come prima, programmi installati per dolphin browsre e go launcher meglio l originale però, il wifi è ottimo,e la batteria sembra che si scarichi di meno, ogni tanto impazzisce ancora il touch, devo dire che ora è ottimo, 99 euro stra ben spesi!
    Montesarchio (BN)
    Samsung Galaxy A5 2017
    Ciao, ho provato ad installare sul mio pc (seven 64 bit) il "LiveSuite", ma ad un certo punto mi da due opzioni: "Please select upgrade mode
    select enter format upgrade mode (advice use) or select enter general upgrade mode". Quale devo utilizzare ? Grazie mille.
  4. #123
    Nov 2010
    Firenze
    Ringraziato 25 volte in 13 Posts
    in entrambi i casi ti formatterà il tablet, per cui seleziona pure format mode
    Inviato dal mio MP705C usando Androidiani App
  5. Il seguente Utente ha ringraziato polen per il post:
    vittamit (27-03-12)
  6. #124
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da giola89 Visualizza il messaggio
    Hai mai provato ad alzare il volume durante la visione di un film o mentre stai sentendo la musica? A me l indicatore del volume rimane fermo a metá e devo alzarlo con il dito! Mettendolo al massimo comunque non ho suoni piu alti. Sembra come che a meta sia gia al massimo.
    Youtube ti funziona a bene?
  7. #125
    Samsung Galaxy S3 / S Plus
    Ecco la mia esperienza:
    Ho installato felicemente la FezzFest 4.0.3 e devo dire che il tablet è tutto un altro mondo, in due gg di utilizzo intenso si è riavviato solo una volta poco dopo l'aggiornamento, tutto fila liscio, ho il market che funziona benissimo con nuove compatibilità, il wifi è ottimo, è velocissimo, funziona link2sd ottimamente, il touch è sesibilissimo e sbaglia molto meno, tutti i giochi che ho provato funzionano bene ho giocato per varie ore e mai un blocco, l'avvio è molto più rapido, si accende in un quarto del tempo che con la stock. Mi resta solo da provare skype e youtube.
    L'unica cosa che non mi piece è che se installo una nuova app, mi crea il link nella home in automatico e questo ovviamente non dipende la tap, ma forse da ics... sapete un modo per eliminare questa opzione?
    in ogni caso il cambio della rom la consiglio come una cosa obbligatoria, perchè prima avevamo tra le mani un tap pagato 99€, ma con un valore di 50€, ora ne vale il triplo!
    Insomma riassumendo:
    PRO
    - velocità e stabilità
    - ICS non è gingerbread
    - reattività
    - compatibilità con il market molto più elevata
    - gestione wifi migliorato
    - il tempo di ricarica è migliorato
    CONTRO
    - praticamente nessuno
    - forse bug skype, ma penso si risolva con qualche aggiornamento della app
    - pare consumi un po' di più la batteria
  8. #126
    Nov 2010
    Firenze
    Devi andare sulle impostazioni del market e deselezionare l'opzione "crea widget su desktop".
    Io invece qualche riavvio capita, sopratutto quando navigo in rete, se poi non accade a nessun altro proverò a riscaricare ed installare la rom
  9. #127
    Montesarchio (BN)
    Ciao, ieri ho installato la seguente ROM "Rom FezzFest 4.0.3 (Cam funzionante/ Market Completo/Risoluzione migliore) http://dl.dropbox.com/u/12270270/Fir...m_ICS_w_HW.rar", e si è installata "quasi" con successo. Il WI-FI non riesce più a connettersi alla linea adsl "ALICE TELECOM". Ho fatto un mare di tentativi, ma non ne vuole sapere di connettersi ad internet. cosa posso fare ? Grazie per l'aiuto.
  10. #128
    Senior Droid L'avatar di pranorre
    Asus Zenfone 2 ZE550ML black
    Ringraziato 132 volte in 101 Posts
    Quote Originariamente inviato da braccus Visualizza il messaggio
    Con la rom ICS che uso io non mi pare di aver notato questo problema, ma devo ricontrollare.
    Per quanro riguarda il volume che non va più su di un tot, ho notato che nelle impostazioni audio c'era di default attiva una opzione che limita il volume massimo al 70%, per evitare possbili problemi di distorsione. io l'ho disattivata, prova a controllare se modificandola risolvi qualcosa.
  11. #129
    Montesarchio (BN)
    Scusami se "rompo",ma sto tentando di far funzionare il WI-FI. Sono entrato nel "menu" della mia connessione ALICE-xxxxxxxx ed ho "spuntato" mostra opzioni avanzate: <
    1) WPS disattivata/pulsante di comando/pin dal punto di accesso/PIN dal dispositivo ?
    2) Impostazioni proxy: nessuno/manuale ?
    3) Impostazioni IP: DHCP/Statico ?
    Ti ringrazio per l'attenzione. Saluti.
    P.S. Secondo te mi conviene provare ad installare un altra versione di ICS ?
  12. #130
    Scusate ma io non riesco a fare la procedura iniziale, mi spiego. Tablet spento,schiaccio home ed inserisco l'usb, schiaccio 6 volte per 3 secondi on ma mi si accende sempre il tablet mentre nella spiegazione dice che deve rimaner spento, ma se schiaccio per meno di 3 secondi, è vero che rimane spento , ma non me lo riconosce...... tra l'altro la procedura dei 3 secondi l'ho fatta sia tenedo schiacciato home sia senza, perchè nella spiegazione non capisco se vada tenuto o no ma mi sembra che la situazione non cambi....
LinkBacks (?)
  1. 25-08-12, 12:02
  2. 02-08-12, 01:04
  3. 23-06-12, 19:14
  4. 17-05-12, 17:02
  5. 05-05-12, 13:42
  6. 14-04-12, 22:55
  7. 14-04-12, 22:40
  8. 14-04-12, 22:33
  9. 11-04-12, 15:18
  10. 05-04-12, 00:34
  11. 02-04-12, 21:14
  12. 02-04-12, 21:07
  13. 31-03-12, 22:56
  14. 25-03-12, 17:21
  15. 24-03-12, 11:21
  16. 21-03-12, 14:26
  17. 19-03-12, 14:47
