Pagina 50 di 88 primaprima ... 40484950515260 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 491 a 500 su 880
[Guida+rom] Installare rom tramite livesuite su Tablet 705C
  1. #491
    Androidiano L'avatar di damage
    Internet
    Samsung Galaxy S Advance
    Lo devi fare da Windows, e credo che la procedura sia diversa a seconda della versione. Se usi XP puoi seguire questo esempio:
    Guida - Installare/aggiornare I Driver Su Windows Xp - Tips & Tricks, Tutorial, F.A.Q. e Guide per Windows - WinInizio
    Ovviamente te devi cercare e selezionare il tablet tra le periferiche.
    Rimini
    Blekberry 9700
    Grande con la tua spiegazione ci sono riuscito grazie ancora per tutto . per me la 417 è la migliore di tutte non mi sie mai resettata fluida e sempre pronta . in attesa di qualcosa di meglio un saluto a tutti
  4. #493
    Exclamation
    Buona sera...parto dal presupposto che non sono molto "abile" in materia, ma sono riuscito lo stesso, a installare il "firmware" nel tablet.
    Tutto contento, installo google play store, e noto che, non funziona...o meglio mi parte l'installazione di una qualsiasi app ma poi mi si blocca, l'installazione, dicendo che, google play store ha interrotto l'installazione; ho installato comunque il giochino, da siti esterni, ma non mi si aggiorna...cosa mi consigliate di fare oltre a non perdere la pazienza...
    P.S. complimenti per la spiegazione, davvero, molto dettagliata tanto da farlo non tanto capire...ma fare grazie davvero!!
    Ultima modifica di jackoh; 27-05-12 alle 00:38
  5. #494
    Internet
    Quote Originariamente inviato da jackoh Visualizza il messaggio
    Prova ad andare in impostazioni, applicazioni, seleziona "google play store" e premi "cancella cache". Poi riprova l'installazione.
    Quale firmware hai installato di preciso? Il play store come lo hai installato, da un apk? Altri market (come SlideMe) funzionano??
    Se installi un apk da "esterno" poi lo store non lo "conosce", e quindi non lo aggiorna.
  6. #495
    vorrei rimettere o la 303 qware o la 417 momo sul mio 705c. Vorrei sapere quali voci dello script eyecomputer attivare dopo aver flashato. Solo però le voci indispensabili e non quelle che potrebbero causare instabilità. Grazie
  7. #496
    Rimini
    Blekberry 9700
    Io dopo aver flashato la 417 che non dava problemi ho eseguito script eyecomputer il n4 e il n 8 dopo pochi minuti si è resettato cosi i giorni dopo che gia si era riavviato 3 o 4 volte ho riflashato e l 'ho lasciata cosi comè tutto bene per me, o almeno nel mio caso va bene cosi decidi tu
  8. #497
    ho messo la qware 303 ma noto che molti giochi che andavano sulla momo 314, qui non vanno. Ho messo allwinner mod su i9100 ma niente. Dovrei provare col chainfire. Questo capita con quelli 3d della gameloft ma compatibili con la manli400.
  9. #498
    Rimini
    Blekberry 9700
    Grazie novità piu niente
  10. #499
    Per far funzionare il Bluetooth nessuna novità?
  11. #500
    Quote Originariamente inviato da polen Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    Allora, dato che ormai sono uscite delle rom per il nostro tablet, mi pare più che giusto postare una guida su come installare tali file .img
    Non sono necessari i permessi di root per flashare le rom in quanto il programma che andremo ad usare serve apposta per ripristinare le rom in caso di blocco/problemi con il tablet
    Per prima cosa ci occorrono i seguenti file:
    -LiveSuite reperibile sul sito ufficiale mediacom a questo link:
    http://www.mediacomeurope.it/ZeusInc...e_m-mp705c.zip
    -Le rom per il nostro tablet, raggruppo qui i link che sono stati trovati fino ad ora, posto solo quelli al momento più completi e con meno bug:
    Da questo link potete vedere alcune versioni, l'importante è leggere bene i codici numerici per comprendere dalla 4.0.1 alla 4.0.3, ce ne sono diverse, il link sopra è proprio l'ultima versione, infatti finisce con 309..... dateci un okkiata.... è utile! Anche solo per capire.... Ah un ultima cosa, da questo link potete reperire anche altri firmware, anche Gingerbread, ufficiali e modificati, è molto interessante!!
    Virtual Productions - Qware Pro 3 - Downloads
    IVIEW 760TPC (a.k.a. Ployer Momo9) Firmware & ROM Releases
    Per l'installazione delle rom basta che scompattate il file zip della recovery, seguite la guida in italiano che trovate all'interno della cartella e quando dovete selezionare il file immagine invece di scegliere quello che trovate dentro la cartella selezionate quelle che avrete opportunamente scaricato (in caso fossero in formato zip assicuratevi di scompattarle e di avere il file .img).
    Al momento le più consigliate sono la Qware, la momo9, la fezzfest ed in test la 4.0.3 del link dell'IVIEW
    Comunque in breve per l'installazione dei driver e della rom dovete:
    -Spegnere il Tablet
    -Tenere premuto il tasto Home del tablet, con il tasto Home premuto collegare il tablet al pc tramite apposito cavetto e premere per meno di 3 secondi e per 6 volte il tasto di accensione (se il tablet si dovesse accendere dovete spegnerlo e ripetere l'operazione; solitamente già al quarto click dovreste sentire il bip di installazione driver del pc). In caso abbiate fatto le cose per bene il pc dovrebbe rivelarvi un dispositivo usb connesso, io ho provato sia su xp che sul 7 e devo dire che in entrambi i casi per il driver dovete scegliere manualmente la cartella di installazione che sarà presente all'interno della recovery Mediacom (dovrebbe chiamarsi USBDriver)
    -Ad installazione completata, entrare nella cartella della recovery ed aprire il programma LiveSuite, andate avanti e selezione il file IMG che avrete scaricato (sia nel caso che vogliate solo aggiornare o formattare, perderete comunque i dati, per cui se avete qualcosa di importante salvate i dati prima di flashare la rom)
    -A questo punto dovrete scollegare il tablet e ricollegarlo seguendo la procedura precedente ed in caso reinstallare il driver USB.
    -Il programma vi chiederà se siete sicuri della vostra scelta, cliccate su Sì due volte ed aspettate che finisca l'installazione
    -Una volta che vi compare la finestra col tasto OK premetelo, scollegate il tablet ed accendetelo (può darsi che dobbiate tenere premuto il tasto home per diversi secondi).
    Fatto! Il vostro tablet è aggiornato alla vostra rom preferita!
    Se come impostazioni iniziali non avete la lingua italiana settata si default basta che andiate sulle impostazioni, selezionate "lingua e immissione" (lo vedete in quanto è un quadratino bianco con una A dentro) e scegliete la prima opzione (scegliete Italiano "Italia").
    Un tool molto utile è il "superscript" di eyeoncomputers che vi permette di installare il superuser funzionante, la clockworkmode recovery e pure qualche app aggiuntiva semplicemente avviando il programma (leggere bene il file readme che troverete all'interno:
    eyeoncomputers_script_ver5b_ics4.0.3.zip
    Credo di aver detto tutto, poi cercherò di aggiornare il post quando ci saranno novità o aggiornamenti
    Bug riscontrati: possibili soluzioni
    Con alcune rom non si vedono diverse app dal market:
    Upgrade naar ICS en app's kwijt ?
    Non funziona la sincronizzazione da calendario:
    Aggiungete un account exchange
    Dominio google/vostramail@google.com
    Poi dominio m.google.com
    Andate avanti e sincronizzate tutto
    Con Skype l'interlocutore vede la nostra immagine a righe viola:
    Skype for ICS 4
    Ringraziamenti a:
    OrsoGe per il link con la lista della rom
    CptNemo per l'altro link della lista delle rom
    anio980 che ha trovato per primo un link con una versione 4.0.3 per il nostro tablet, anche se con cam non funzionante, ma che mi ha permesso di approfondire le ricerche e di scovare rom perfettamente funzionali
    Tutti i vari ragazzi che insieme a me stanno testando e contribuiscono a migliorare il nostro bellissimo tablet
    I vari forum su cui ho trovato i link, che sono:
    Android 4.0.3 ICS, MOMO9 test version
    FlashMyAndroid • View topic - [ROM] Ployer Momo9 ICS Firmwares
    Se avete domande non esitate a chiedere, se non io troverete altri utenti pronti a rispondere ai vostri dubbi!
    ho installato una rom ics 4.0.3 da un sito russo, ma risulta essere clockata a 1008mhz.. ho letto che la qware e la ployer sono clockate a 1200mhz, ma non riesco a capire quale siano nei link che hai pubblicato.. non è che potresti aiutarmi postando il link diretto?
LinkBacks (?)
  1. 25-08-12, 12:02
  2. 02-08-12, 01:04
  3. 23-06-12, 19:14
  4. 17-05-12, 17:02
  5. 05-05-12, 13:42
  6. 14-04-12, 22:55
  7. 14-04-12, 22:40
  8. 14-04-12, 22:33
  9. 11-04-12, 15:18
  10. 05-04-12, 00:34
  11. 02-04-12, 21:14
  12. 02-04-12, 21:07
  13. 31-03-12, 22:56
  14. 25-03-12, 17:21
  15. 24-03-12, 11:21
  16. 21-03-12, 14:26
  17. 19-03-12, 14:47
