Pagina 9 di 62 primaprima ... 78910111959 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 618
[Kernel] Overclock + Ext4 + Bluetooth + Iptables + Hub + Ottimizzazione cflags
  1. #81
    Androidiano L'avatar di mattiaJ
    Quote Originariamente inviato da faddaa
    Originariamente inviato da mattiaJ
    Io ho riscontrato un problema con il kernel, sulla Fintadroid 3.0. Ho installato innanzitutto SetCPU, impostando come valore massimo 1152000 e valore minimo 600000. Ho installato due giochi, ovvero Fruit Ninja HD e Angry Birds RIO. Quest'ultimo risulta a tratti scattoso, e in quei momenti l'audio se ne va, per poi tornare. Con Fruit Ninja le cose sono diverse: dopo circa 20-25 minuti di gioco si freeza il tablet, costringendomi al reset. Ora esce di continuo un messaggio:"interruzione imprevista del processo android.process.acore. Riprova". Quale credete che possa essere il problema?
    Secondo me non ti regge le frequenze.. se torni a 1000 è stabile?
    Impostando la frequenza massima a 1008 non da problemi. Con la stessa rom mi antutu mi da 2239. E' un buon risultato? Incrementando la velocita massima a 1152 si hanno dei benefici evidenti rispetto a 1008?
    Inviato dal mio Smartpad810c usando Androidiani App
    Ringraziato 1,304 volte in 645 Posts
    in prima pagina ho uppato la versione 1.01, leggete il changelog e se provate le nuove features fatemi sapere se funzionano
  4. #83
    Quote Originariamente inviato da ChristianTroy Visualizza il messaggio
    grandioso...per quanto riguarda il fix sulla fotocamera dell 810cex credi si possa fare qualcosa??? skype mi serve....
  5. #84
    non so cosa ci sia di diverso mi spiace, chiedete i sorgenti per la vostra versione a mediacom e vediamo che si può fare
  6. #85
    810c ultima versione rompipalle....funziona solo con kernel piu vecchi..
  7. #86
    Ragazzi magari starò dicendo una cazzata enorme..
    x quanto riguarda il funzionamento della camera nel modello "nuovo" del nostro tab, i driver sono nella cartella /sys/devices/platform/rk29xx-camera.33/ (almeno questo è il path che mi ritrovo)... Non è che i moduli da integrare nel kernel si possano recuperare da lì?
    Cmq confermo, camera down. :/
    Ultima modifica di StuWeedman; 13-02-12 alle 23:13
  8. #87
    Ringraziato 136 volte in 86 Posts
    - supporto per lettori cd / cdrw / dvd / dvd-rw
    - supporto tun/tap per openvpn
    ora vedo se riesco a fare un software per il lettore
  9. Il seguente Utente ha ringraziato croccio per il post:
    senapo (14-02-12)
  10. #88
    Cristian se inserisco il bt nell'hub non funziona.
    Se provo a montare il lettore (viene riconosciuto in /deve/block come sr0) mi dice media not Foundation. Lo monto facendo mount -t /dev/block/sr0 /mnt/lettore pero non va. Mi da l'errore che ho detto prima.
    ciao croccio.
    Inviato dal mio Smartpad 810c usando Tapatalk.
    Se apprezzi il mio lavoro e vorresti offrirmi un caffè segui questo link. Grazie mille.
    Visita il mio blog per rimanere aggiornato sulle mie app
    LuckyApp
  11. #89
    croccio prova questo boot.img oppure dimmi il risultato del tuo "busybox ls -la /sys/class/rfkill/rfkill0"
    Ultima modifica di ChristianTroy; 14-02-12 alle 10:06
  12. #90
    Salve ragazzi, ho fleshato finte3.0 con li karnel troy e il boot, sono rimasto inpietrito per la fluidita, non riscalda nelle parte posteriore, ma sopratutto per il consumo della batteria minimo, sembra nuovo il mio tablet, tempo di accensione in un attimo. Ke dire fantastico, GRAZIE Troy.
LinkBacks (?)
  1. 31-07-12, 15:31
  2. 13-06-12, 15:31
  3. 03-06-12, 05:35
  4. 01-06-12, 18:55
  5. 24-05-12, 04:23
  6. 19-05-12, 21:31
  7. 05-05-12, 16:23
  8. 27-04-12, 22:07
  9. 17-04-12, 11:51
  10. 11-04-12, 14:34
  11. 09-04-12, 19:33
  12. 23-03-12, 15:28
  13. 17-03-12, 12:52
  14. 09-03-12, 03:43
  15. 01-03-12, 13:50
  16. 26-02-12, 03:27
  17. 24-02-12, 14:55
  18. 21-02-12, 23:19
  19. 15-02-12, 22:04
  20. 15-02-12, 11:09
  21. 14-02-12, 20:29
  22. 12-02-12, 18:49
  23. 12-02-12, 18:45
  24. 12-02-12, 17:51
  25. 12-02-12, 14:53
