Pagina 11 di 98 primaprima ... 9101112132161 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 976
[rom] MediaDroiD 1.1
  1. #101
    Ringraziato 241 volte in 195 Posts
    Sempre 408-1008 interactive?
    Ringraziato 1,304 volte in 645 Posts
    si quello è di default nel kernel prestigio.
    edit: siccome questa rom permette di spostare le app su SD, se volete effettuare un nandroid backup ricordatevi di montare la partizione "/emmc" dal menu mounts della recovery (così viene backuppato .android_secure)... se temete di esser sbadati come il sottoscritto potete flashare questa recovery nel cui file init.rc ho inserito il comando di mount della memoria interna
    Ultima modifica di ChristianTroy; 12-04-12 alle 20:09
  4. Il seguente Utente ha ringraziato ChristianTroy per il post:
    gexking (13-04-12)
  5. #103
    ciao a tutti...piccolissima domanda da ignorantissimo..come si applica il fix accelerometro e market?
  6. #104
    sempre da recovery..dopo aver flashato la ROM con lo stesso procedimento!
  7. #105
    ho una domanda..quindi in questa ROM se uno utilizza una scheda sd deve per caso partizionarla o deve tenerla in fat32? se deve essere partizionata, posso farlo tramite recovery in ext2/ext3/ext4? grazie per le eventuali risposte..
  8. #106
    ti ringrazio per la celerissima risposta ma non ho capito praticamente come fare...grazie cmq
  9. #107
    Quote Originariamente inviato da ChristianTroy Visualizza il messaggio
    questo fa una cosa simile ed in modo trasparente all'utente, chi è interessato può guardare lo script nello zip
    certo che sti cinesi hanno hardcodato la cosa... "bastasi..." detto alla cetto la qualunque
    Scusa ma quindi non è uno script che viene lanciato all'avvio ma qualcosa di più "interno"? E quindi l'unico modo di ovviare è di aspettare che succeda quel che deve succedere e poi sovrascriverlo da script?
    Ma il market enabler fa la stessa cosa tutte le volte all'avvio?
    Grazie e ciao.
  10. #108
    Quote Originariamente inviato da dallathebest Visualizza il messaggio
    la tieni com'è, fat32
    Quote Originariamente inviato da GiGiSSiMo Visualizza il messaggio
    Grazie e ciao.
    si, praticamente si... forse è qualcosa dentro qualche jar in /system/framework ma non ho voglia di decomprimerli tutti... o forse è qualcosa in qualche libreria, chi lo sa, l'importante è comunque che si sia riusciti ad aggirare il sistema
    Quote Originariamente inviato da blackbb Visualizza il messaggio
    nello stesso modo in cui hai flashato lo zip della rom, soltanto non facendo i wipe (altrimenti ti formatta tutto)
  11. Il seguente Utente ha ringraziato ChristianTroy per il post:
    dallathebest (12-04-12)
  12. #109
    Androidiano L'avatar di Tongthai
    scusa cristian ma questa voce (" wipe data/factory reset" ) io non la trovo dopo che è comparsa la riga : instal from sdcsard complete
    Lenovo Yoga tab 3 pro+Lenovo yoga tab 3+ LG G Watch R+Huawei p9 plus
  13. #110
    Quote Originariamente inviato da Tongthai Visualizza il messaggio
    si trova nel menù iniziale..e questa operazione la devi fare prima di flashare la ROM!
LinkBacks (?)
