Pagina 62 di 98 primaprima ... 1252606162636472 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 611 a 620 su 976
[rom] MediaDroiD 1.1
  1. #611
    Ragazzi toglietemi tale curiosità; ho dovuto reinstallare la mediadroid 1.1. "ho voluto "testare la xteam.......... lasciamo perdere e soprattutto lasciate perdere....... tempo perso", sono partito dalla base prestigio 2.0_final, poi ho installato mediadroid 1.1., ho notato che la nand flash "memoria sd interna è di 811 mega e non più di 1,11 giga come l'avevo prima di mettere la xteam (ero partito da prestigio 2.0.2, messo la mediadroid 1.0 e poi aggiornato alla 1.1.), come mai tale cambiamento? la memoria per le app mi sembra invece invariate.1,44 gb.
    Saluti e ancora grazie per quanto state facendo.
    Ultima modifica di maraz; 17-04-12 alle 10:19
    Ringraziato 241 volte in 195 Posts
    Non so però se flashi con la guida per chi proviene da altre rom, hai sicuramente un sistema pulito e con 1,18GB di spazio.
  4. #613
    Baby Droid L'avatar di Markuccio88
    Catania
    n\a
    Si scusate ho detto una cagata, era stato flashato male si vede, ora riprovo con gli sfondi animati e vedo se si bloccano :-)
    mediacom 810c with mediadroid 1.1
  5. #614
    Quote Originariamente inviato da daxino Visualizza il messaggio
    Ho provato, dopo aver flashiato la rom non partiva display nero, facevo reset dal foro posteriore, lo facevo ripartire con il RK29update.exe (come da guida") mi rientrava in recovery "boot" partiva e si bloccava sulla schermata android, (forse sbagliavo perchè rifacevo ancora format e aggiorna e sotto in recovery mi si presentavano gli errori), come devo fare esattamemte quando il display rimane nero e non parte dopo il boot da recovery?, posso avendo già la versione 1.1. riflashiare con la guida per chi proviene da altre rom?
    Ultima modifica di maraz; 17-04-12 alle 10:36
  6. #615
    Catania
    n\a
    Crystian, provi per favore ad installare galactic core free come sfondo animato, spegnere e riaccendere il tablet e vedere se fa quel difetto ke ti dicevo? Mi si impalla lo schermo animato :-(
  7. #616
    Ringraziato 1,304 volte in 645 Posts
    ha un parameters diverso... devi fare format e poi usare format-script.zip; se all'avvio ti si blocca al boot solo lo resetti, e con rk29update fai "aggiorna" senza format
    ho novità! son riuscito a portare il settings.apk (il menu impostazioni) del mediacom... così adesso c'è anche l'opzione "hdmi settings", ho provato ad impostarla a 720p ed effettivamente la tv agganciava il segnale in quel formato
    ho bisogno di beta testing... del tipo che niente crashi (continua a crashare la selezione della tastiera dal menu, non è fixabile quello, ma come spiegato c'è il workaround)
    fate un nandroid backup (così in caso potete ripristinarlo) e flashate questo zip
    markuccio, non usarlo... ti consumano solo la batteria quelle cose
    saranno i driver vivante, il più grande limite del rk2918
  8. #617
    Ringraziato 8 volte in 5 Posts
    Quote Originariamente inviato da ChristianTroy
    mascio prova con usbdongle, io non ho il materiale per testare le chiavette (ma se funzionano sul mediacom ufficiale dovrebbero funzionare anche qui)
    sul mediacom ufficiale non so', ma su prestigio andava, quindi mi sa che dopo altri test per il consumo wifi dopo l'ultimo minifix ripasso al kernel prestigio... a tal riguardo, anche a me ha dato l'impressione di essere un po' piu' esoso nel consumo al primo boot... vedremo tra qualche altro boot... infine confermo la storia di chainfire 3d v1.8 (senza plugin non mi da noie, ma penso che sia anche inutile).
    Inviato dal mio MP810C usando Androidiani App
    Tablet Google Nexus 7 --> Rom Paranoid Android v2.12
    Smartphone Huawei Ideos U8150 --> Rom Dronix v0.5.4
  9. #618
    Catania
    n\a
    Cry io credo che sia apex che non lo renderizza correttamente, con le altre rom non me lo faceva :-) non c'é un modo per installare il launcher predefinito?
    Inviato dal mio MP810C usando Androidiani App con mediadroid 1.0.3
  10. #619
    fai un search nel thread, l'avevo già uppato per un altro utente
    ora scappo, a pomeriggio... fatemi sapere queste due cose:
    - il wifi in risparmio energetico
    - il menu settings mediacom
  11. #620
    SmartPad 810c - galaxy s2
    Ringraziato 75 volte in 62 Posts
    il wifi consuma molto molto poco chris ottimo lavoro!
    con menù setting cosa intendi?
    poi si potrebbe avere lo zip per le reti ad hoc? qui non sono integrate nativamente..
LinkBacks (?)
