Pagina 64 di 98 primaprima ... 1454626364656674 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 631 a 640 su 976
[rom] MediaDroiD 1.1
  1. #631
    Androidiano L'avatar di Tongthai
    Quote Originariamente inviato da maraz Visualizza il messaggio
    "ho voluto "testare la xteam.......... lasciamo perdere e soprattutto lasciate perdere....... tempo perso".
    Direi che certe esclamazioni te le dovresti tenere per te.....sto usando la xteam 2.0 cosi per provarla e non mi sembra affatto male
    Lenovo Yoga tab 3 pro+Lenovo yoga tab 3+ LG G Watch R+Huawei p9 plus
    Ringraziato 136 volte in 86 Posts
    Chris potresti postare il resto re dei setting? Cosi se dovessi avere problemi posso ripristinare? Dopodomani lo provo ora non sono a casa. E inoltre potresti spiegarmi cm attivare l'ntfs? Non riesco a trovare il funzionamento e se collego l'hard riso al tab non me lo collega. Devo usare gli script della mediadroid 2?
    Inviato dal mio SmartPad810c usando Tapatalk
    Se apprezzi il mio lavoro e vorresti offrirmi un caffè segui questo link. Grazie mille.
    Visita il mio blog per rimanere aggiornato sulle mie app
    LuckyApp
  4. #633
    Ringraziato 241 volte in 195 Posts
    Quote Originariamente inviato da ChristianTroy Visualizza il messaggio
    Comunque se volete provate ad abilitare l'accelerazione 2d hw dalle opzioni sviluppatore... rockchip di default la tiene abilitata ma a me sta antipatica, ma magari avete una rom più "smooth" (se qualche app si comporta stranamente disabilitatelo prima di segnalarlo come bug)
    Si dovrebbe avere maggiore fluidità?
  5. #634
    Ringraziato 1,304 volte in 645 Posts
    daxino, forse si e sicuramente punti in più nei benchmark
    croccio, basta fare un nandroid backup e ripristinarlo
    per l'ntfs non devi fare niente, come lo inserisci va automaticamente... non è che usi un disco autoalimentato? se è troppo grosso richiede troppi ampere per la porta usb del tablet
    il link della mediadroid full 1.1 mi funziona °_° appena testato
    vi riporto i link
    patch per impostare il wifi in modalità risparmio energetico -> link
    patch per abilitare le impostazioni hdmi nel menu impostazioni -> link
    in futuro penso di inserire oc_daemon (comprensivo di sorgenti modificati per farlo funzionare su cpu monocore, visto che di default è fatto per i dual core) che si occupa di impostare governor e frequenze con display acceso e spento (una specie di setcpu ma molto leggero, il programma pesa pochi KB).
    ho notato che a display on con la freq minima a 816000 il tablet è molto ma molto più reattivo, il consumo inoltre non sembra aumentare in modo tangibile...
    praticamente inserirò oc_daemon impostato così:
    - wake: min 816 max 1008 interactive
    - sleep: min 408 max 816 conservative
    Ultima modifica di ChristianTroy; 17-04-12 alle 15:21
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ChristianTroy per il post:
    daxino (17-04-12),gexking (17-04-12)
  7. #635
    Christian invece adesso come viene regolata la cpu nelle varie situazioni?
  8. #636
    ma 408 è troppo poco, lo era anche in gingerbread dove infatti impostavo il default a 600 (sotto tale soglia laggava un po' fino a quando la frequenza non saliva), qui ora ci son solo tre frequenze: 408/816/1008 ed impostandolo in quel modo è visibilmente più reattivo.
    sto per uscire, ho preparato uno zip che potrebbe diventare la 1.1.1 ed include il risparmio per il wifi, il nuovo settings e oc_daemon... vediamo se mi fate un po' di testing sulle prime due lo rilascio stasera/domani
    cya
  9. Il seguente Utente ha ringraziato ChristianTroy per il post:
    matic (17-04-12)
  10. #637
    Senior Droid L'avatar di Andrea Morph
    Cagliari
    Mediacom Phonepad Duo G530
    Ringraziato 82 volte in 77 Posts
    come promesso ho ri testato..
    dopo un ciclo di carica mi consuma navigando con firefox il 2% ogni 10 minuti..
    io ora uso setcpu vediamo con questo demone =)
    per l hdmi mi dispiace ma non posso testare non ho ne cavo ne tv con l ingresso ..
  11. #638
    @andrea mi basta che anche lo installiate (anche senza collegarlo all'hdmi, le prove io le ho fatte.. ho provato a switchare tra 1080 e 720 e funziona siccome il tv mi mostra il segnale in ingresso come impostato nella voce di menu), e vediate che il menu impostazioni non dia dei crash strani... l'unico ammesso è quello della selezione della tastiera, che per qualche motivo con il services.jar modificato ha iniziato a fare le bizze (mi chiedo a sto punto se lo faccia anche sulla stock mediacom, in realtà quel tasto non lo uso mai siccome cambio la tastiera dall'icona nelle notifiche))
  12. #639
    Cagliari
    ho scaricato e provando a frugare per ora niente di strano..
    giusto mi pare ci sia anche una voce nuova, wifi direct a che serve?
    ps portando su off dati mobili non si hanno benefici tipo come nelle vecchie rom rinominando phone.apk?
    pps io uso la tastiera di default ma solo a me risultava molto fastidiosa la correzione automatica?
    ppps una curiosità dato che da quando c'è ics non si è parlato della cosa =) .. https://www.androidiani.com/forum/me...vb-usb-15.html
    Ultima modifica di Andrea Morph; 17-04-12 alle 15:59
  13. #640
    Senior Droid L'avatar di Galaxyi9003
    Ringraziato 24 volte in 21 Posts
    Dovrei installare adw ex versione tab, ma è come se il market non mi riconosca il tab come tale, infatti ora non dice piú scelte dal team per il Tab ma solo selte dal team premetto che non ho modificato il build.prop
    Dunque adw me lo scarica in versione cell e non tab
    Inviato dal mio MP810C usando Tapatalk
LinkBacks (?)
