Pagina 15 di 117 primaprima ... 513141516172565115 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 1170
[rom] [4.0.4] MediaDroiD 3.0
  1. #141
    Buongiorno.
    Ho un 810CEX e sono passato dalla mediadroid 1.1.2 alla 3.0 con kernel mediacom. Elenco alcune applicazioni che non riesco a far funzionare per capire se è un problema mio oppure generale:
    1) App fotocamera si chiude se si passa alla modalità panorama e non è possibile registrare filmati.
    2) Go launcher ex funziona solo in modalità portrait mentre in modalità landscape lo schermo diventa nero.
    3) Sky guida tv si chiude (pare di aver letto che è una incompatibilità dell' app con ics, giusto?)
    4) Quick office pro si chiude se si tentano di aprire file xls.
    Saluti.
    bisogna rifleshare anche lo script quando si aggiorna al 3
  4. #143
    Quote Originariamente inviato da ChristianTroy Visualizza il messaggio
    @simunic, come scritto in prima pagina basta flasharlo dalla recovery e fare il wipe della dalvik cache dal menu advanced
    Io passando da 1.1.2 a 3.0 non ho fatto "Advanced" -> "Wipe Dalvik cache " perchè non l'ho trovato nelle istruzioni per chi aggiorna da una rom MediaDroiD, ma in quelle se si applica fix da recovery, infatti l'ho selezionato dopo aver applicato il fix per il market.
    Si doveva fare prima ??
    Nei successivi fix update che posterai si dovrà cancellare sempre la Dalvik o è solo quando si passa ad esempio da kernel mediacom a quello prestigio ??
    Si deve cancellare prima o dopo aver applicato il kernel ??
    Grazie della pazienza.
  5. #144
    Senior Droid L'avatar di leonepazzo
    Lioni
    SmartPad 810C - Sony tablet S
    Ringraziato 58 volte in 49 Posts
    ottima rom, ho provato anche quella dell'xteam e questa è nettamente migliore, unico bug da me riscontrato fin'ora è che quando si scarica e lo metto in carica tenendo premuto il tasto meno si avvia lo stesso e parte la recovery, con le altre rom senza la recovery mi cancellava i dati, con quella dell'xteam non lo fa, forse è qualcosa che hai modificato tu christian
  6. #145
    andy88de grazie ti farò sapere
  7. #146
    Motorola G5
    Flashata la Mediadroid 3.0 kernel Prestigio ieri sera e nessun problema da segnalare! Grazie!
  8. #147
    Installata questa nuova rom e nessun problema rilevato. Secondo me il kernel mediacom non è meno performante del prestigio.
    Per quanto riguarda la batteria, consiglio di cancellare le statistiche della batteria. Da CWM andate su advanced->wipe battery stats. Io l'ho fatto è sembra che l'indicatore funzioni correttamente da subito.
    Ho inviato una mail allo sviluppatore di Dove Con viene segnalando il bug. Vediamo se riesce a risolverlo.
    Inviato dal mio MP810C usando Tapatalk
  9. #148
    Credo di aver risolto quel piccolo problemino del flash player da me descritto al post #106 disistallando la versione che c'era inquanto non me la faceva aggiornare e installando semplicemente la versione presente nel market.
  10. #149
    come ? a mè succede quando riproce la tv di apk mega-on fa a scatti
  11. #150
    Androidiano L'avatar di mattiaJ
    @mattia
    flashi la final proprio per non fare "formatta" quando flashi questa ed avere i files sulla memoria interna visto che non hai la microsd... se fai "formatta" quando flashi questa perdi tutto quello che avevi messo sulla memoria interna (e devi rifare la procedura con il format-script.zip)
    riflasha la final, metti i files sulla memoria interna e segui le istruzioni per chi aggiorna da mediadroid
    @bowmanaq
    del tipo? ho usato il kernel mediacom ieri sera e non ho notato nulla, adesso son con il prestigio ma qui penso ci siano altri che usano il mediacom e nessuno ha riportato nulla
    Christian, nuovo problema! Una volta seguita passo passo la guida per chi passa da Mediadroid, dopo aver flashato il kernel e selezionato "reboot" il tablet non si riavvia e non si accende nemmeno manualmente. Mi tocca resettare e riflashare. Ho provato solo con il kernel mediacom perchè vorrei provare quello. Potrebbe essere lo zip corrotto?
LinkBacks (?)
  1. 28-08-12, 15:49
  2. 27-08-12, 21:28
  3. 27-08-12, 14:32
  4. 16-08-12, 01:17
  5. 14-08-12, 11:42
  6. 14-08-12, 10:35
  7. 08-08-12, 00:22
  8. 10-07-12, 08:42
  9. 09-07-12, 16:33
  10. 27-06-12, 14:42
  11. 25-06-12, 12:12
  12. 17-06-12, 16:07
  13. 16-06-12, 19:23
  14. 11-06-12, 07:11
  15. 10-06-12, 11:27
  16. 07-06-12, 14:54
  17. 07-06-12, 06:47
  18. 05-06-12, 05:23
  19. 31-05-12, 22:06
  20. 30-05-12, 16:08
  21. 30-05-12, 10:20
  22. 21-05-12, 16:03
  23. 03-05-12, 21:09
  24. 01-05-12, 18:00
  25. 28-04-12, 21:21
  26. 27-04-12, 00:00
  27. 26-04-12, 13:11
  28. 26-04-12, 08:55
  29. 25-04-12, 21:42
  30. 25-04-12, 10:13
  31. 23-04-12, 16:03
  32. 22-04-12, 01:24
  33. 21-04-12, 08:40
  34. 21-04-12, 00:53
  35. 20-04-12, 22:07
  36. 20-04-12, 19:04
  37. 20-04-12, 10:57
  38. 19-04-12, 23:27
  39. 19-04-12, 19:34
