Pagina 73 di 117 primaprima ... 2363717273747583 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 721 a 730 su 1170
[rom] [4.0.4] MediaDroiD 3.0
  1. #721
    Senior Droid L'avatar di leonepazzo
    Lioni
    SmartPad 810C - Sony tablet S
    Ringraziato 58 volte in 49 Posts
    Quote Originariamente inviato da Andrea Morph Visualizza il messaggio
    si si anche perchè non gioco o altro ci navigo e basta
    boh non so proprio, l'unica cosa che ho notato io è che magari accendendo e spegnendo il tab consuma un pò di più però è l'unico modo reale di testare la batteria perchè se si lascia in standby continua a contare le ore quando effettivamente c'è un consumo minimo e quindi non sono poi reali le ore di utilizzo
    Ringraziato 1,304 volte in 645 Posts
    Quote Originariamente inviato da Slim80 Visualizza il messaggio
    Scusate la domanda: il fix Real Tablet UI è necessario? Serve per far "capire" alle varie app la giusta risoluzione del nostro Tablet o altro?
    C'è un motivo per cui è stata disattivata l'accelerazione HW con il fix dell'UI?
    le apps al cui interno contengono sia la versione tablet che quella phone utilizzano di default la UI phone (larghe phone in questo caso) se i dpi son impostati >=121, alcuni esempi sono i launcher, aldiko premium, adaway, e altre che non mi vengono in mente al momento
    è stata disabilitata perchè fa casini, specialmente col browser stock, lo fa comportare come un albero di natale (lampeggia)
  4. Il seguente Utente ha ringraziato ChristianTroy per il post:
    Slim80 (01-05-12)
  5. #723
    Ringraziato 241 volte in 195 Posts
    Quote Originariamente inviato da leonepazzo Visualizza il messaggio
    Fate attenzione che le statistiche "uso batteria" non sono molto affidabili: quando la batteria è prossima al 100% e si riavvia il tablet, il conteggio delle ore si azzera.
    Smartpad 810C - ROM XTeam 4.11
    Honor 3C - V. B301 Beta
  6. #724
    Un saluto a tutti,
    sapete se con Mediadroid 3.0 funzionano i giochi tipo Asphalt 6 o si può utilizzare la soluzione postata nella guida di deiwid63?
    Grazie.
  7. #725
    Ho appena installato i due fix market e real tablet UI solo che adesso sia i caratteri che le icone sono molto piú piccoli. Ho provato sia nei setting del luncher che quelli di sistema ma non sono riuscito ad ingrandirli. Si può fare qualcosa per rederli più grandi? Grazie
    Inviato dal mio MP810C usando Androidiani App
  8. #726
    Quote Originariamente inviato da senapo Visualizza il messaggio
    Impostazioni display se non sbaglio.
  9. #727
    se qualcuno vuole può provare questo zip per fare al boot lo switch delle memorie interna/esterna (in modo che la sd sia vista come interna e, quindi, primaria; ed altresì la nand verrà vista come memoria esterna/secondaria).
    fate un nandroid backup prima ed in caso basta che ripristiniate system per tornare a default
    se funziona fatemelo sapere (temo possa dare qualche problema con le apps spostate sulla nand ma aspetto i feedback per esserne certo)
  10. Il seguente Utente ha ringraziato ChristianTroy per il post:
    parazitu (02-05-12)
  11. #728
    Con real tablet ui il tablet lagga o é come prima?
  12. #729
    Ragassuoli dopo ormai almeno 5 cicli di carica da 0-5 a pieno vi riporto la stima del widget che uso io ...uso normale , con luminosità a max mi segna navigazione wifi: 6 ore e 45... reali invece direi, x l uso che ne faccio io,, cioè oltre navigare anche lettura ebook e gioco (puzzlequest 2) 4ore abbondanti li regge tranquillamente spero di essere stato utile :-) PS se mi dite come screenare vi allego la pagina del widget con le statistiche complete
    Inviato dal mio MP810C con Tapatalk 2
    Ultima modifica di kyle80; 01-05-12 alle 15:02
  13. #730
    Apr 2011
    Ringraziato 85 volte in 64 Posts
    Una domanda per Christian (o per chi mi sappia rispondere)
    Non mi torna tanto il partizionamento della Mediadroid.
    Leggendo le statistiche di titanium la cosiddetta memoria interna è quasi tutta libera (1.02 Gb liberi) mentre la scheda SD interna dove vanno i dati è quasi completamente piena.
    La stessa cosa mi succede anche con il mio samsung, però riesco con applicazioni tipo Apps 2 SD (Move app 2 sd) a spostare tutti i programmi sulla memoria interna, liberando così la scheda SD interna.
    Invece le applicazioni tipo Apps 2 SD (Move app 2 sd) non funzionano sullo smartpad, perchè vedono le applicazioni già installate sul telefono, come se la SD interna non esistesse.
    Esiste un'app in grado di fare questo spostamento compatibile per smartpad?
LinkBacks (?)
  1. 28-08-12, 15:49
  2. 27-08-12, 21:28
  3. 27-08-12, 14:32
  4. 16-08-12, 01:17
  5. 14-08-12, 11:42
  6. 14-08-12, 10:35
  7. 08-08-12, 00:22
  8. 10-07-12, 08:42
  9. 09-07-12, 16:33
  10. 27-06-12, 14:42
  11. 25-06-12, 12:12
  12. 17-06-12, 16:07
  13. 16-06-12, 19:23
  14. 11-06-12, 07:11
  15. 10-06-12, 11:27
  16. 07-06-12, 14:54
  17. 07-06-12, 06:47
  18. 05-06-12, 05:23
  19. 31-05-12, 22:06
  20. 30-05-12, 16:08
  21. 30-05-12, 10:20
  22. 21-05-12, 16:03
  23. 03-05-12, 21:09
  24. 01-05-12, 18:00
  25. 28-04-12, 21:21
  26. 27-04-12, 00:00
  27. 26-04-12, 13:11
  28. 26-04-12, 08:55
  29. 25-04-12, 21:42
  30. 25-04-12, 10:13
  31. 23-04-12, 16:03
  32. 22-04-12, 01:24
  33. 21-04-12, 08:40
  34. 21-04-12, 00:53
  35. 20-04-12, 22:07
  36. 20-04-12, 19:04
  37. 20-04-12, 10:57
  38. 19-04-12, 23:27
  39. 19-04-12, 19:34
