Pagina 75 di 117 primaprima ... 2565737475767785 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 741 a 750 su 1170
[rom] [4.0.4] MediaDroiD 3.0
  1. #741
    Buonasera a tutti
    vorrei sapere se c'è il sistema di usare una chiavetta bluetooth con la Mediadroid 3.0.
    Un grazie per chi risponde e complimenti a Christian per l'ottima Rom.
    saluti
    Androidiano L'avatar di Rolandx
    Catania
    MemoPad HD7, Galaxy Ace II
    Quote Originariamente inviato da naghe Visualizza il messaggio
    Buonasera a tutti
    Ancora con ics nn c'è il supporto per il BT sui nostri tablet mi disp
  4. #743
    Quote Originariamente inviato da boreasuni Visualizza il messaggio
    Qualcuno di voi ha degli impuntamenti p@llosi con la navigazione? Il browser va 2 volte si e 2 no. Devo continuamente fare indietro e poi di nuovo premere il link. Quando devi fare un pagamento on line non riesci ad andare avanti. Dipenderà dal risparmio energia del wifi? O la 3.0 ker prestigio non lo ha? Grazie
    Mi quoto perché quel problema mi assi lla al punto che sono tornato in dietro alla 1.0 e update 1.0.2 temporaneamente per valutare meglio le differenze ed effettivamente quella non mi da pi ú quel difetto. Sulla 1.0 il risparmio energetico del wifi, ho visto che non é ancora attivo( lo script é a 0). O è quello o é lo scaling della CPU. Come si disattiva?
    Ultima modifica di boreasuni; 01-05-12 alle 23:15
  5. #744
    Androidiano L'avatar di Vixer
    Nexus 5 - Samsung SCL
    Usa dolphin hd....da premettere che la mia ADSL fa schifo, con il browser originale si impunta/blocca... appena ho rimesso dolphin mi sembra che la navigazione è tornata fluida.
    Inviato dal mio mediacom 810cex con MS DOS !!!
    < press thanks !!!
  6. #745
    Grazie vis pro vero. Però in effetti siamo gli unici che hanno avuto questo problema? Anche la mia ADSL fa schifo ma con altre rom/impostazioni va alla grande. É un peccato perché la 3.0 é la miglior rom in giro. Antutu mi ha dato 2588 e con la 1.0 2150. Vedi la differenza
  7. #746
    Bari
    Samsung Note 3 Neo - Stock
    Rom bellissima!
    Un solo neo: con real tablet UI non funziona lo zoom delle applicazioni... ( tasto a 4 frecce che appare in fondo a destra)!
    Qualcuno sa come risolvere?
    Inviato dal mio MP810C usando Androidiani App
    Samsung I5500 - Android 2.3.7 CyanogenMod 7.2
    SmartTab Mediacom 810C - Android 2.3.1 Pistoneone 5.2
  8. #747
    Ciao,
    Scusate ancora,ma non sono riuscito a risolvere il problema delle dimensioni dei caratteri e delle icone dopo l'installazione dei due fix (market e real tablet UI). E' come se fosse aumentata la risoluzione e percio' tutto e' piu piccolo, pero' risulta piu' fastidioso per gli occhi.tra le impostazioni non c'e' niente per risolvere il problema.
  9. #748
    Senior Droid L'avatar di parazitu
    Samsung S5570
    Ringraziato 116 volte in 54 Posts
    Quote Originariamente inviato da ChristianTroy Visualizza il messaggio
    se qualcuno vuole può provare questo zip per fare al boot lo switch delle memorie interna/esterna (in modo che la sd sia vista come interna e, quindi, primaria; ed altresì la nand verrà vista come memoria esterna/secondaria).
    fate un nandroid backup prima ed in caso basta che ripristiniate system per tornare a default
    se funziona fatemelo sapere (temo possa dare qualche problema con le apps spostate sulla nand ma aspetto i feedback per esserne certo)
    va alla grande...esatamente quelo che mancava alla rom....con debug ..e mass storage mi fa vedere entrambe memorie...da pc..non da nessun problema(kernel mediacom)
    scusate il mio italiano
    Parazitu
    http://smartpad810c.blogspot.com/
  10. Il seguente Utente ha ringraziato parazitu per il post:
    Einander (03-05-12)
  11. #749
    Ringraziato 1,304 volte in 645 Posts
    @para
    volendo si può anche invertire direttamente da vold.fstab (in quel modo dovrebbe anche spostare le app sulla microsd, ovvero dovrebbe creare la partizione .android_secure sulla microsd; ma sappi che non verrà backuppata dalla cwm perchè si aspetta di trovarla sulla nand)
    se vuoi provarla flasha questo zip, ma è meglio se parti da un sistema pulito, ovvero wipe data / factory reset; flash di mediadroid 3.0 + vari fix; flash dello zip extsd2internalsd
    mi raccomando, non rimuovere mai la microsd con il tablet acceso (e non avviare mai il tablet senza microsd)
    fammi sapere
  12. #750
    chiedo scusa ma ho un problema ,ho messo su questa rom ma mi dà problemi con album " No internal storage available" e fotocamera " per usare fotocamera devi inserire una scheda sd" . premetto ho una sd da 16 gb ,tutto funziona "app2 sd ,link2sd, etc.." solo quelle app non mi rilevano sd ,ho installato "smart gallery share " e vede la sd . cosa posso fare? (ho messo rom prestigio per prestazioni) .
    ora che provo ho notato che blackmart alpha non funziona con questa rom invece con vecchia rom prestigio 2.0.0.2 funzionava tutto bene ho cambiato solo per problemi con caratteri browser.
    cosa cambiava con la rom vecchia che funzionava tutto?
LinkBacks (?)
  1. 28-08-12, 15:49
  2. 27-08-12, 21:28
  3. 27-08-12, 14:32
  4. 16-08-12, 01:17
  5. 14-08-12, 11:42
  6. 14-08-12, 10:35
  7. 08-08-12, 00:22
  8. 10-07-12, 08:42
  9. 09-07-12, 16:33
  10. 27-06-12, 14:42
  11. 25-06-12, 12:12
  12. 17-06-12, 16:07
  13. 16-06-12, 19:23
  14. 11-06-12, 07:11
  15. 10-06-12, 11:27
  16. 07-06-12, 14:54
  17. 07-06-12, 06:47
  18. 05-06-12, 05:23
  19. 31-05-12, 22:06
  20. 30-05-12, 16:08
  21. 30-05-12, 10:20
  22. 21-05-12, 16:03
  23. 03-05-12, 21:09
  24. 01-05-12, 18:00
  25. 28-04-12, 21:21
  26. 27-04-12, 00:00
  27. 26-04-12, 13:11
  28. 26-04-12, 08:55
  29. 25-04-12, 21:42
  30. 25-04-12, 10:13
  31. 23-04-12, 16:03
  32. 22-04-12, 01:24
  33. 21-04-12, 08:40
  34. 21-04-12, 00:53
  35. 20-04-12, 22:07
  36. 20-04-12, 19:04
  37. 20-04-12, 10:57
  38. 19-04-12, 23:27
  39. 19-04-12, 19:34
