Pagina 76 di 117 primaprima ... 2666747576777886 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 751 a 760 su 1170
[rom] [4.0.4] MediaDroiD 3.0
  1. #751
    Senior Droid L'avatar di leonepazzo
    Lioni
    SmartPad 810C - Sony tablet S
    Ringraziato 58 volte in 49 Posts
    Quote Originariamente inviato da daxino Visualizza il messaggio
    Fate attenzione che le statistiche "uso batteria" non sono molto affidabili: quando la batteria è prossima al 100% e si riavvia il tablet, il conteggio delle ore si azzera.
    io l'ho provato con battery indicator pro e non mi da questo problema, però l'ho detto anche io che il consumo batteria non può mai essere affidabile a meno che non lo si utilizza di continuo senza mai spegnerlo ne metterlo in standby
    Oct 2010
    Io torno alla finte. Basta solo seguire la procedura per fintedroid normalmente ? Da PC ?
    Inviato dal mio MP810C con Tapatalk 2
  4. #753
    Senior Droid L'avatar di parazitu
    Samsung S5570
    Ringraziato 116 volte in 54 Posts
    Quote Originariamente inviato da ChristianTroy Visualizza il messaggio
    @para
    volendo si può anche invertire direttamente da vold.fstab (in quel modo dovrebbe anche spostare le app sulla microsd, ovvero dovrebbe creare la partizione .android_secure sulla microsd; ma sappi che non verrà backuppata dalla cwm perchè si aspetta di trovarla sulla nand)
    se vuoi provarla flasha questo zip, ma è meglio se parti da un sistema pulito, ovvero wipe data / factory reset; flash di mediadroid 3.0 + vari fix; flash dello zip extsd2internalsd
    mi raccomando, non rimuovere mai la microsd con il tablet acceso (e non avviare mai il tablet senza microsd)
    fammi sapere
    ho flashato...dimi come devo provare per vedere se funziona?
    scusate il mio italiano
    Parazitu
    http://smartpad810c.blogspot.com/
  5. #754
    Quote Originariamente inviato da boreasuni Visualizza il messaggio
    Grazie vis pro vero. Però in effetti siamo gli unici che hanno avuto questo problema? Anche la mia ADSL fa schifo ma con altre rom/impostazioni va alla grande. É un peccato perché la 3.0 é la miglior rom in giro. Antutu mi ha dato 2588 e con la 1.0 2150. Vedi la differenza
    boreasuni,
    in effetti anche io ho riscontrato lo stesso problema, ma solo dopo un po' di giorni di utilizzo.
    La ROM è veramente ottima, e dopo la configurazione iniziale (durante la quale il tablet sembrava freezato in continuazione), si è "sbloccato" ed ha cominciato a funzionare a meraviglia. Anche la batteria mi dura veramente molto, tanto che non lo spegnevo/riavviavo neanche.
    Poi è successo qualche cosa da qualche giorno a questa parte -forse una installazione di qualcosa di più pesante- e la navigazione è improvvisamente diventata lenta, farragginosa, si impunta... praticamente inutilizzabile. Con Opera (che continuo a tenere installato) apparentemente tutto ok.
    L'unica cosa che mi viene in mente è che negli ultimi giorni ho installato Google Drive e Google Current (che rimangono fissi in esecuzione in background). Ho provveduto a disinstallarli, adesso vediamo se il tablet si è velocizzato.
    Tui che kernel hai ? Io ho il mediacom, avevo quasi pensato a provare anche il Prestigio per vedere se c'era differenza....
  6. #755
    Io ho il prestigio. Dato che a me non ha mai dato problemi con il tauch addormentato lo ho tenuto. Se vuoi puoi provare anche tu a modificare lo script riportato in questo link https://www.androidiani.com/forum/mo...-1-1-a-56.html da Cristian Troy
    Devi riimpostarlo a 0 e vedere come va.
    Anche io faccio i miei test
  7. #756
    Ciao CHristian, vorrei chiederti se è possibile compilare o usare il modulo per la comunicazione seriale via usb (credo sia il pl2303.ko), in modo da far riconoscere il gps collegandolo via usb e magari intercettandone i segnali. cosi si potrebbe avere il segnale gps sul tab, pur senza avere il bluetooth. buona giornata
    Siamo in una comunità...è gradito presentarsi, usare toni calmi e pacati, aiutare gli altri quando possibile, chiedere con cortesia!
    Se in qualche modo hai ricevuto aiuto...un thanks è gradito!
  8. #757
    ma quello script non serve (solo) al power mgmt ?
  9. #758
    Ringraziato 136 volte in 86 Posts
    Ragazzi ho provato sia skype ufficiale e sia quello modificato su xda pero nessuno mi permette di ricevere e inviare il video. Voi avete questo problema? Se non l'avete potete dirmi che Skype usate?
    Inviato dal mio SmartPad 810 con ANDROID 4.0.4
    Se apprezzi il mio lavoro e vorresti offrirmi un caffè segui questo link. Grazie mille.
    Visita il mio blog per rimanere aggiornato sulle mie app
    LuckyApp
  10. #759
    Quote Originariamente inviato da a-male Visualizza il messaggio
    Sul 3d Chrystian scrisse che lo aveva abilitato (mettendo 1 anziché 0) per migliorare la durata della batteria. Praticamente dovrebbe disattivare il wifi quando non serve. Su questo penso che abbia perfettamente ragione, però ho paura che i miei guai dipendano o da quello o da ocdaemon. Perciò ora faccio le prove agendo prima sull' uno poi sull' altro. Almeno sul mio tab
    Spero sia quello, altrimenti non so cosa sia. So solo che ho rischiato di fare una transazione 2 volte. Quindi devo per forza risolvere. La 1.0 non me lo fa.
  11. #760
    Quote Originariamente inviato da croccio Visualizza il messaggio
    anch'io ho provato skype ufficiale e quello modificato ma entrambi creano problemi di video e audio
LinkBacks (?)
  1. 28-08-12, 15:49
  2. 27-08-12, 21:28
  3. 27-08-12, 14:32
  4. 16-08-12, 01:17
  5. 14-08-12, 11:42
  6. 14-08-12, 10:35
  7. 08-08-12, 00:22
  8. 10-07-12, 08:42
  9. 09-07-12, 16:33
  10. 27-06-12, 14:42
  11. 25-06-12, 12:12
  12. 17-06-12, 16:07
  13. 16-06-12, 19:23
  14. 11-06-12, 07:11
  15. 10-06-12, 11:27
  16. 07-06-12, 14:54
  17. 07-06-12, 06:47
  18. 05-06-12, 05:23
  19. 31-05-12, 22:06
  20. 30-05-12, 16:08
  21. 30-05-12, 10:20
  22. 21-05-12, 16:03
  23. 03-05-12, 21:09
  24. 01-05-12, 18:00
  25. 28-04-12, 21:21
  26. 27-04-12, 00:00
  27. 26-04-12, 13:11
  28. 26-04-12, 08:55
  29. 25-04-12, 21:42
  30. 25-04-12, 10:13
  31. 23-04-12, 16:03
  32. 22-04-12, 01:24
  33. 21-04-12, 08:40
  34. 21-04-12, 00:53
  35. 20-04-12, 22:07
  36. 20-04-12, 19:04
  37. 20-04-12, 10:57
  38. 19-04-12, 23:27
  39. 19-04-12, 19:34
