Pagina 78 di 117 primaprima ... 2868767778798088 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 771 a 780 su 1170
[rom] [4.0.4] MediaDroiD 3.0
  1. #771
    Ringraziato 1,304 volte in 645 Posts
    Prova a spostare un app su sd, se funziona é sulla microsd (se spegni il tablet e colleghi la microsd al pc dovresti vedere la cartella .android_secure)
    Parma
    Motorola One Vision
    avete risolto i bug o meglio attualmente ce ne sono?
    io verrei da Ics Ufficiale..
  4. #773
    Senior Droid L'avatar di karlo73
    Ringraziato 62 volte in 54 Posts
    mi puoi dire se su ics ufficiale mediacom va la registrazione della videocamera?
    Parma
    Motorola One Vision
    si funziona..anche se la qualità è pessima..
  6. #775
    Se mi procurate il log con logcat quando provare a registrare con kernel mediacom vedo se si può fare qualcosa
  7. #776
    Scusate ragazzi, ma visto che si parla di fotocamera volevo sapere se sera stato risolto il bug dell'inversione dell'immagine quando il tablet è verticale (kern mediacom).
    Grazie in anticipo per l'attenzione.
  8. #777
    Ciao Christian, vorrei chiederti se è possibile compilare o usare il modulo per la comunicazione seriale via usb (credo sia il pl2303.ko), in modo da far riconoscere il gps collegandolo via usb e magari intercettandone i segnali. cosi si potrebbe avere il segnale gps sul tab, pur senza avere il bluetooth. buona giornata
    Siamo in una comunità...è gradito presentarsi, usare toni calmi e pacati, aiutare gli altri quando possibile, chiedere con cortesia!
    Se in qualche modo hai ricevuto aiuto...un thanks è gradito!
  9. #778
    non si può compilare nessun modulo aggiuntivo visto che non ci sono i sorgenti del kernel in uso
  10. #779
    Ciao Cri! Ecco il catlog per videocamera che non registra con kernel mediacom. Si può fare qualcosa? Grazie
    05-03 20:45:46.979 V/videocamera(2282): startVideoRecording
    05-03 20:45:46.979 D/CameraStorage(2282): External storage state=mounted
    05-03 20:45:46.979 V/videocamera(2282): initializeRecorder
    05-03 20:45:46.989 W/StagefrightRecorder(81): Max file duration is not positive: 0 us. Disabling duration limit.
    05-03 20:45:46.989 W/StagefrightRecorder(81): Target duration (0 us) too short to be respected
    05-03 20:45:46.989 V/videocamera(2282): New video filename: /mnt/sdcard/DCIM/Camera/VID_20120503_204546.mp4
    05-03 20:45:46.999 I/MediaRecorderJNI(2282): prepare: surface=0x1d62c10 (identity=242)
    05-03 20:45:46.999 D/CameraSource(81): Camera does not support setVideoSize()
    05-03 20:45:46.999 E/CameraSource(81): Requested frame rate (14) is not supported: 0,30
    05-03 20:45:46.999 E/MediaRecorder(2282): start failed: -19
    05-03 20:45:46.999 E/videocamera(2282): Could not start media recorder.
    05-03 20:45:46.999 E/videocamera(2282): java.lang.RuntimeException: start failed.
    05-03 20:45:46.999 E/videocamera(2282): at android.media.MediaRecorder.start(Native Method)
    05-03 20:45:46.999 E/videocamera(2282): at com.android.camera.VideoCamera.startVideoRecording (VideoCamera.java:1590)
    05-03 20:45:46.999 E/videocamera(2282): at com.android.camera.VideoCamera.onShutterButtonClic k(VideoCamera.java:668)
    05-03 20:45:46.999 E/videocamera(2282): at com.android.camera.ShutterButton.performClick(Shut terButton.java:108)
    05-03 20:45:46.999 E/videocamera(2282): at android.view.View$PerformClick.run(View.java:14107 )
    05-03 20:45:46.999 E/videocamera(2282): at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:605 )
    05-03 20:45:46.999 E/videocamera(2282): at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:92 )
    05-03 20:45:46.999 E/videocamera(2282): at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
    05-03 20:45:46.999 E/videocamera(2282): at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.jav a:4428)
    05-03 20:45:46.999 E/videocamera(2282): at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method)
    05-03 20:45:46.999 E/videocamera(2282): at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511)
    05-03 20:45:46.999 E/videocamera(2282): at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCa ller.run(ZygoteInit.java:784)
    05-03 20:45:46.999 E/videocamera(2282): at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit .java:551)
    05-03 20:45:46.999 E/videocamera(2282): at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method)
    05-03 20:45:46.999 V/videocamera(2282): Releasing media recorder.
    05-03 20:45:46.999 V/videocamera(2282): Empty video file deleted: /mnt/sdcard/DCIM/Camera/VID_20120503_204546.mp4
    05-03 20:45:48.509 D/gralloc (78): alloc_buffer: Successfully allocated 0x169000 bytes, mIonFd=21, SharedFd=25
    05-03 20:45:48.599 D/dalvikvm(680): GC_CONCURRENT freed 695K, 67% free 7134K/21575K, paused 1ms+4ms
    05-03 20:45:48.609 D/gralloc (680): map_buffer: Successfully mapped 0x169000 bytes at address 0x5501f000, SharedFd=85, map_count = 4
    05-03 20:45:48.669 D/gralloc (78): alloc_buffer: Successfully allocated 0x169000 bytes, mIonFd=21, SharedFd=27
    05-03 20:45:48.679 D/gralloc (680): map_buffer: Successfully mapped 0x169000 bytes at address 0x552ff000, SharedFd=69, map_count = 5
    05-03 20:45:49.599 D/dalvikvm(612): GC_FOR_ALLOC freed 401K, 15% free 9668K/11271K, paused 62ms
    05-03 20:45:49.599 V/videocamera(2282): stopVideoRecording
    05-03 20:45:49.599 V/videocamera(2282): Releasing media recorder.
    05-03 20:45:49.599 V/videocamera(2282): closeCamera
    05-03 20:45:49.599 D/CameraHal(81): commandThread(1791): receive CMD_PREVIEW_STOP, mPreviewRunning(1) mDisplayRuning(1)
    05-03 20:45:49.599 D/CameraHal(81): displayThread(1241): receive CMD_DISPLAY_PAUSE
    05-03 20:45:49.599 E/gralloc (81): gralloc_unlock: handle 0x1017630 not locked
    05-03 20:45:49.599 W/GraphicBufferMapper(81): unlock(...) failed -22 (Invalid argument)
    05-03 20:45:49.599 E/SurfaceTexture(78): [SurfaceView] cancelBuffer: slot 1 is not owned by the client (state=2)
    05-03 20:45:49.599 E/gralloc (81): gralloc_unlock: handle 0x101ef88 not locked
    05-03 20:45:49.599 E/SurfaceTexture(78): [SurfaceView] cancelBuffer: slot 2 is not owned by the client (state=0)
    05-03 20:45:49.609 D/CameraHal(81): previewThread(1465): answer CMD_PREVIEW_STAREQ: 0x0
    05-03 20:45:49.649 E/CameraHal(81): cameraPreviewBufferSetSta(2393): Clear buffer writing, but buffer status(0x1) is error
    05-03 20:45:49.649 D/CameraHal(81): commandThread(1819): CMD_PREVIEW_STOP ACK
    05-03 20:45:49.649 D/CameraHal(81): commandThread(1791): receive CMD_PREVIEW_STOP, mPreviewRunning(0) mDisplayRuning(0)
    05-03 20:45:49.649 D/CameraHal(81): commandThread(1816): preview thread is already pause
    05-03 20:45:49.649 D/CameraHal(81): commandThread(1974): receive CMD_EXIT
    05-03 20:45:49.649 D/CameraHal(81): displayThread(1251): receive CMD_DISPLAY_STOP
    05-03 20:45:49.649 D/CameraHal(81): previewThread(1465): answer CMD_PREVIEW_STAREQ: 0x2
    05-03 20:45:49.649 D/CameraHal(81): snapshotThread(1685): receive CMD_SNAPSHOT_EXIT
    05-03 20:45:49.649 D/CameraHal(81): commandThread(1994): CMD_EXIT ACK
    05-03 20:45:49.769 D/gralloc (81): unmap_buffer: Successfully unmapped 0x96000 bytes at address 0x41fb0000, SharedFd=56, map_count = 3
    05-03 20:45:49.769 D/gralloc (81): unmap_buffer: Successfully unmapped 0x96000 bytes at address 0x4384d000, SharedFd=57, map_count = 2
    05-03 20:45:49.769 D/gralloc (81): unmap_buffer: Successfully unmapped 0x96000 bytes at address 0x43b31000, SharedFd=58, map_count = 1
    05-03 20:45:49.769 D/gralloc (81): unmap_buffer: Successfully unmapped 0x96000 bytes at address 0x43d06000, SharedFd=59, map_count = 0
    05-03 20:45:49.769 D/gralloc (78): free_buffer: Freeing 0x96000 bytes, mIonFd=21 SharedFd=22
    05-03 20:45:49.769 D/gralloc (78): unmap_buffer: Successfully unmapped 0x96000 bytes at address 0x45a85000, SharedFd=22, map_count = 10
    05-03 20:45:49.769 D/gralloc (78): free_buffer: Freeing 0x96000 bytes, mIonFd=21 SharedFd=29
    05-03 20:45:49.769 D/gralloc (78): unmap_buffer: Successfully unmapped 0x96000 bytes at address 0x46006000, SharedFd=29, map_count = 9
    05-03 20:45:49.769 D/gralloc (78): free_buffer: Freeing 0x96000 bytes, mIonFd=21 SharedFd=30
    05-03 20:45:49.769 D/gralloc (78): unmap_buffer: Successfully unmapped 0x96000 bytes at address 0x46670000, SharedFd=30, map_count = 8
    05-03 20:45:49.769 I/CameraService(81): Destroying camera 0
    05-03 20:45:49.769 D/CameraHal_Module(81): camera_device_close
    05-03 20:45:49.769 D/CameraHal(81): CameraHal destory success
    Inviato dal mio MP810C
  11. Il seguente Utente ha ringraziato karlo73 per il post:
    Slim80 (04-05-12)
  12. #780
    milano
    galaxy note 3
    ciao christian volevo chiederti una cosa ma perchè quando cerco di vedere un video su browser ad esempio su putlocker mi dice che non ho il flash player?? ho kernel mediacom e flash player 11 installato ocon qualsiasi browser mi dice che non ho flash player... grazie
LinkBacks (?)
  1. 28-08-12, 15:49
  2. 27-08-12, 21:28
  3. 27-08-12, 14:32
  4. 16-08-12, 01:17
  5. 14-08-12, 11:42
  6. 14-08-12, 10:35
  7. 08-08-12, 00:22
  8. 10-07-12, 08:42
  9. 09-07-12, 16:33
  10. 27-06-12, 14:42
  11. 25-06-12, 12:12
  12. 17-06-12, 16:07
  13. 16-06-12, 19:23
  14. 11-06-12, 07:11
  15. 10-06-12, 11:27
  16. 07-06-12, 14:54
  17. 07-06-12, 06:47
  18. 05-06-12, 05:23
  19. 31-05-12, 22:06
  20. 30-05-12, 16:08
  21. 30-05-12, 10:20
  22. 21-05-12, 16:03
  23. 03-05-12, 21:09
  24. 01-05-12, 18:00
  25. 28-04-12, 21:21
  26. 27-04-12, 00:00
  27. 26-04-12, 13:11
  28. 26-04-12, 08:55
  29. 25-04-12, 21:42
  30. 25-04-12, 10:13
  31. 23-04-12, 16:03
  32. 22-04-12, 01:24
  33. 21-04-12, 08:40
  34. 21-04-12, 00:53
  35. 20-04-12, 22:07
  36. 20-04-12, 19:04
  37. 20-04-12, 10:57
  38. 19-04-12, 23:27
  39. 19-04-12, 19:34
