Pagina 11 di 21 primaprima ... 910111213 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 207
[ROM][29-12-2011][SamDroid v1.13] ROOT EXT4 3G BT [Base: 1.0.21 Prestigio]
  1. #101
    Senior Droid L'avatar di Samhain
    Ringraziato 170 volte in 56 Posts
    Quote Originariamente inviato da arcangelo 810c Visualizza il messaggio
    tutto ok avevo sbagliato a settare il wi fi, volevo chiedere un'altro problema ho fatto l'aggiornamento di go launcher e mi ha ingradito le icone come posso ridurle?
    grazie e complimenti ancore per la rom veramente veloce
    Nelle preferenze di go launcher c'è la dimensione delle icone.... Io comunque l'ho tolto perché la nuova versione non mi piace tanto
    Inviato dal mio HTC Desire Z usando Tapatalk
    Quote Originariamente inviato da mikegolf Visualizza il messaggio
    Le due cose legate, con la modalilità aereo vengono spente tutte le fonti radio del tablet.
    Non ho potuto verificare quanto dici perchè (stranamente solo con questa rom) anche prima di attivare la modalità aereo, ad ogni accensione mi ritrovato con il wifi spento. Non ho dato tanto peso alla cosa perchè è facilmente attivabile con il widget quando serve.
    In pratica se si passa in modalita aereo con wifi spento,non viene visualizzato il simbolo dell aeroplanino,appena si accende il wifi il simbolo appare,l'unica cosa da chiarire è se il tablet è in modalita aereo anche quando l icona dell aeroplanino non c'è
  4. #103
    Senior Droid L'avatar di mikegolf
    Mar 2011
    Venezia - Treviso
    Samsung: GT-I9070 & GT- P3110
    Ringraziato 109 volte in 97 Posts
    Se l'icona dell'aeroplanino non c'è, il tablet non dovrebbe trovarsi nella modalità aereo. Ti basta controllare con Android Assistant se l'apposito tasto è acceso o spento.
  5. #104
    A me l'icona dell'aeroplanino esce sempre...
    Inviato dal mio SMARTPAD810C usando Tapatalk
  6. #105
    Quote Originariamente inviato da Samhain Visualizza il messaggio
    Io lo uso in modalità aereo solo col wifi acceso e non sembra consumare eccessivamente
    :o come fai a mettere in modalità aereo??? puoi aiutarmi
  7. #106
    Androidiano VIP L'avatar di totillo
    Sicilia
    Samsung Galaxy Note GT-N7000
    Ringraziato 256 volte in 215 Posts
    sam in questa rom e in quella di finte c'è un problemino...ma mi sa ke nn è delle rom ovvero ma del prestigio 1.0.21...Mi spiego quando scarico giochi del livello pes2011,modern combat ecc ecc non si riesce a completare il downoload dei dati successivi,ovvero non parte proprio...Si può risolvere?
  8. #107
    [QUOTE=mikegolf;933315]Se l'icona dell'aeroplanino non c'è, il tablet non dovrebbe trovarsi nella modalità aereo. Ti basta controllare con Android Assistant se l'apposito tasto è acceso o spento.[/QUOTE
    Su assistant risulta acceaa,ma laeroplanino nom c'è
    Anche se attivi la modalita aereo con wifi spento?il fatto che nn esca sempre puo dipendere dal fatto che ho elominato i file riguardante la parte telefonica?
    Cpnfermo, l'aeroplanino mi appare solo se accendo wifi e modalita aereo assieme,una volta che spengo il wifi l icona rimane,anche se spengo la modalita aereo
    Ultima modifica di hainawa; 02-01-12 alle 22:40
  9. #108
    Salerno
    Samsung Note 9
    ok, penso sia un bag ...
    se tengo aperto Bluethoot File Transefer con la chiavetta BT attaccata al tablet e si spegne lo schermo per
    lo standbye ....... si spegne il tablet :o
    me l'ha fatto 3 volte su 3 , pensavo che era andato in standbye ... invece ho dovuto riperdere
    il tasto on per poi farlo ripartire !!
    poi ho notato quando va in landscape ci mette diversi secondi per far comparire le icone !
    Terzo ... Officesuite non va bene , non legge i PDF !
    Ultima modifica di eldivino69; 03-01-12 alle 00:12
  10. #109
    Ho riflashato senza eliminare niente ma ha lo stesso problema,torno alle 1.2 di finte,sperando che qualcuno realizzi una rom con l ultimo prestigio senza modulo 3g
  11. #110
    Mar 2011
    Venezia - Treviso
    Ma ti durava meno la batteria? A me senza eliminare la parte telefonica dura uguale alla 1.2 Full di fintematic.
