Pagina 19 di 34 primaprima ... 9171819202129 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 334
[WiP] Trio ParanoidAndroid / AOKP / CyanogenMod 4.2.2
  1. #181
    Questa discussione è linkata anche su xda nella sezione Android General.
    Curiosando su xda mi sono imbattuto in PureAudio e PureGraphicsHD che sembrano progetti molto interessanti. Li conoscete?
    Quote Originariamente inviato da Maninabox Visualizza il messaggio
    nella sezione dei bug riscontrati sulla bbs dice di impostare il pm.sleep_mode=1 e windowsmgr.max_events_per_sec a 150 (di default è 60 nella rom gadmei e 240 nella cm10.1) per diminuire consumi e calora e di installare il bravia engine per i colori della fotocamera. qualcuno a provato?
    Appena posso provo a smanettarci sopra, il mio 870 scalda un casino!
  4. #183
    Androidiano VIP L'avatar di fabriziobonanno69
    CATANIA
    HTC DESIRE EYE MATTER BLUE
    Ringraziato 80 volte in 71 Posts
    Quote Originariamente inviato da LucaVallerini Visualizza il messaggio
    credo che scaldi perche non si possono cambiare i parametri del lavoro della cpu, infatti provando vari programmi per overclock non è possibile cambiare ne la frequenza ne il modo di lavoro quindi la maggiorparte del tempo la cpu gira sempre a 1.2 Ghz
  5. #184
    Sempre su xda ho trovato questa guida sui governors davvero esaustiva. Mi sembra di capire che sia valida non solo per i samsung.
    [REF][TWEAKS] Kernel Governors, Modules, I/O Schedulers, CPU Tweaks, AIO App Configs - xda-developers
  6. #185
    CATANIA
    se volete personalizzare la frequenza della vostra cpu potete installare la cm10 però dovreste rinunciare alla personalizzazioni profonde della aokp.....ho riscontrato un problema con l ultimo aggiornamento della rom aokp di giugno , non fa installare nulla dal market, nemmeno gli aggiornamenti da sempre errore nonostante l'abbia scaricata piu volte
  7. #186
    Senior Droid L'avatar di Rebel_3
    Napoli
    OnePlus 6T
    Ringraziato 50 volte in 48 Posts
    ciao a tutti sono in procinto di installare la CM 10.1 sul mio 870 S2; ho visto tra le prime pagine di questo thread che all'inizio c'era un problemino con il touchscreen e il gsensor...è stato risolto? cioè, bisogna flashare qualche altro file oppure quelli presenti all'inizio (quindi cm, recovery, compatibility zip) sono sufficienti? :-D
    vi dico la verità, ho letto a fondo il thread e onestamente non l'ho capita questa cosa
    un immenso grazie a chi mi risponde
    Phone: OnePlus 6T
    ROM (stock): OxygenOS 9.0 (Android 9)
  8. #187
    CATANIA
    Quote Originariamente inviato da Rebel_3 Visualizza il messaggio
    in prima pagina c'è scritto tutto,comunque l'ordine da seguire è qeusto: prima flashi i file del wipe, poi la rom ,le gapps e infine il compatibility zip in base alla rom che installi
  9. Il seguente Utente ha ringraziato fabriziobonanno69 per il post:
    Rebel_3 (24-06-13)
  10. #188
    Napoli
    OnePlus 6T
    ok perfetto, quindi seguendo alla perfezione l'ordine, non dovrei avere problemi di touchscreen giusto?
    Phone: OnePlus 6T
  11. #189
    CATANIA
    si certo non ne hai problemi, anche perchè il problema del touch o di altre componenti non dipendono dal flash dalla recovery ma dai bug della rom , comunque io uso la cm10 e non cè nessun problema perchè i bug che erano presenti sono stati risolti ,quindi flasha senza timore e vai tranquillo
  12. Il seguente Utente ha ringraziato fabriziobonanno69 per il post:
    Rebel_3 (24-06-13)
  13. #190
    Napoli
    OnePlus 6T
    ma di custom kernel ancora non se ne parla vero?
    Phone: OnePlus 6T
