Pagina 17 di 34 primaprima ... 7151617181927 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 334
[WiP] Trio ParanoidAndroid / AOKP / CyanogenMod 4.2.2
  1. #161
    Ringraziato 1,304 volte in 645 Posts
    quello di default che è customizzato per il power hal.
    Jun 2010
    Ringraziato 44 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da ChristianTroy Visualizza il messaggio
    ma io stavo scherzando, attualmente le tre rom in quanto a fluidità ed esperienza d'uso generale spaccano il (|) a qualsiasi altro tablet cinese, ivi inclusi i quad core
    comunque no, non è possibile, ogni rom ha le sue peculiarità ed il team UI di cyanogenmod non modificherà mai l'interfaccia ma si adeguerà quello che decide google, è il loro punto di vista che io rispetto.
    tra l'altro anche AOKP può essere usata in modalità tablet e non ibrida, solo CM resta fedele all'AOSP per quanto riguarda la UI
    Ho creato questo pacchetto con l'aiuto di autopatcher, mette la TabletUI fissa sulla CM10:
    Download links for cm-10.1-20130602-UNOFFICIAL-elf2-tabletUI-20130606-update.zip - Mirrorcreator - Upload files to multiple hosts
    NOTA: è per la rom cm-10.1-20130602-UNOFFICIAL-elf2-tabletUI-20130606, non è testato su altre versioni!!!!
    Ovviamente fate un backup prima di testare, non mi assumo alcuna responsabilità! (sul mio funziona cmq)
  4. Il seguente Utente ha ringraziato theleaf per il post:
    skyyks (09-06-13)
  5. #163
    Allora, eccomi di nuovo qui con una bella notizia spero: sulla AOKP ho capito come risolvere il bug microfono dei 3 secondi.
    Ho reinstallato la AOKP e infatti il bug si era ripresentato anche a me; poi sono andato in impostazioni->audio ->sistema, e ho tolto tutte le spunte (in totale ho tolto i suoni di sistema, che tra l'altro risultavano fastidiosi, visto la gestione strana del suono che porta ad avere degli scoppietti nella fase di pressione dei tasti). Insomma, non so come mai, ma facendo questo il problema si risolve!
    Segnalo a Christian che per quel famoso problema della gestione della luminosità dello schermo, che portava il displey a spegnersi completamente se lasciata al minimo, non sono riuscito a risolvere:
    sono riuscito a far accettare la stringa seguente : su -c "echo $NUM > /sys/class/backlight/aml-bl/brightness"
    dall'emulatore di sistema, ma non è cambiato nulla, si spegne sempre se lasciato al minimo. Ho provato valori che andavano dal 20 al 90 (ho provato solo le decine 20,30 ec...)
  6. Il seguente Utente ha ringraziato durding per il post:
    tonycalbas (08-06-13)
  7. #164
    A voi nella paranoid funziona la fotocamera?
    Inviato dal mio HTC Explorer A310e usando Androidiani App
  8. #165
    Samsung Galaxy S2
    Ringraziato 35 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da panish Visualizza il messaggio
    No, schermo blu..
  9. #166
    Samsung Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da Belgarath67 Visualizza il messaggio
    Ed io vi confermo che anche sulla cm10 usando lo stesso stratagemma di spegnere tutto in audio->sistema la registrazione supera la fatidica soglia dei 3 secondi :-)
    Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
    Anche con la Paranoid funziona!!! Complimenti per durding!!
    Quindi mi pare che la CM10 ed AOKP siano esenti da bachi, mentre sulla PA rimane il bug della fotocamera... altre osservazioni?
    Dopo averle provate tutte.. non so decidermi.... qualcuno che ne sappia riassumere vantaggi e svantaggi per ognuna di esse?
    Insomma, consigli su cosa mettere su definitivamente?
    Thks...
  10. #167
    Samsung Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da durding
    Guarda io ho su l'AOKP che purtroppo ha un bug fastidioso dell'illuminazione, che se settata per sbaglio al minimo fa spegnere completamente lo schermo (e po può diventare rognoso riattivarlo senza punti di riferimento). Tuttavia sempre sull?AOKP c'è installata di default la fotocamera che funziona benissimo senza scaricare app di terze parti (come sulla Cyano o Paranoid). E' soggettivo, ma quest lo ritengo un punto a favore certo, se si riuscisse a risolvere il problema della luminosità, consiglierei a occhi chiusi la AOKP!
    Già.. Dimenticavo la luminosità..
    Io ho dovuto collegare l'uscita hdmi al TV per riattivare il giusto livello..
  11. #168
    Androidiano L'avatar di Belgarath67
    tra piacenza e milano (ma romano inside)
    Xperia T+Nexus 7 2012
    Immagino che l'unico modo per sapere quale sia la migliore è..... Provare!
    A parte tutto dipende più che altro dalle proprie preferenze, chi vuole un controllo ampio su tutto non userà la cm10 ma la aokp, io preferisco la cm10 che finora non mi ha deluso: l'ho anche usata in hdmi sul tv di casa e fluida come l'olio :-)
    Ora se tutto procede bene non vale la pena flashare la nuova release giusto? A meno di grosse modifiche.
    Saluti
    SONY Xperia T 4.3 stock
    Google Nexus 7 ver. 2012 Wi-Fi stock
  12. #169
    Premessa: il seguente messaggio può causare ira e stati di panico
    Premessa 2: ringrazio di cuore gli sviluppatori che si sono cimentati in ciò che attendevamo da troppo tempo.
    Ho provato le rom e ad essere sincera non ho trovato sostanziali differenze tra queste e quella che montava
    di serie il pad. Cerco di spiegarmi meglio: ho la sensazione che abbiamo subito una sorta di effetto placebo.
    Anzi vi pongo questa domanda a mo' provocazione:
    Non sarebbe stato meglio rimanere alla rom di fabbrica senza bug di luminosità, sd non riconosciute e fotocamera?
    Voi siete certi di notare le differenze?
    Buonaserata e ancora grazie
  13. #170
    Ad ognuno/a il proprio parere e gusto :-) io in verità con la rom stock mi sono sempre trovato male come fluidità e approccio alle app, la navigazione non era il massimo e anche i benchmark erano nella mediocrità.... Già con la prima cm10 i valori si sono alzati e senza overclock! Poi la possibilità di poter cambiare di tutto e la grande fluidità raggiunta mi fanno dire: al diavolo la stock rom evviva christian troy.
    E poi a noi piace smanettare sul terminale per il solo gusto di averne il controllo! (...lo so molto maschile ahahah)
    Ciao!
