Pagina 6 di 34 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 334
[WiP] Trio ParanoidAndroid / AOKP / CyanogenMod 4.2.2
  1. #51
    claudiotimo
    Quote Originariamente inviato da ciccio28 Visualizza il messaggio
    ho provato a fare come hai detto tu e FUNZIONA!!!
    ciccio28 per favore dici quello che hai fatto nel dettaglio ? Grazie
    claudiotimo
    ho riflashato come da guida e dopo il compatibility zip ho flashato il file editato
    e funziona
    qual'è la password del file?
  4. #53
    Calabria
    Samsung galaxy s advance
    Quote Originariamente inviato da claudiotimo Visualizza il messaggio
    e non la so... qnd l'ho scaricato io nn c'era la password chiedete al grande christian che ringrazio di cuore per quello che ha ftt
  5. #54
    Calabria
    Il file che hai tu è "860s2-sensor" di 145 kb?
    EDIT: a me quel file non va. provato e riprovato
    no e' questo https://mega.co.nz/#!poZAUZjL!c7pebE...MeK6vCdMf33lGw ma vedete che dovete flashare da zero e mettere questo per ultimo
  6. #55
    claudiotimo
    FUNZIONA!! finalmente!! Grazie Christian!!
  7. #56
    Ringraziato 1,304 volte in 645 Posts
    Quote Originariamente inviato da franc97 Visualizza il messaggio
    perfetto.. noi dopo il bug della camera risolto in parte.. non ne abbiamo più riscontrati , troy , a che punto è la ParanoidAndroid ?
    e per il multi utente ?
    per il multi utente mi sono già espresso.
    per pa e aokp visti i recenti sviluppi dovrete aspettare la fine della prossima settimana quando rilascerò la build che includerà l'hack per supportare il vostro g sensor.
    Quote Originariamente inviato da durding Visualizza il messaggio
    purtroppo devo segnalare un altro bug sull'860 s2. Riguarda il microfono/registratore vocale...praticamente quando si vuole registrare la voce, dopo 3 secondi di registrazione si blocca...ho provato sia con l'applicazione di sistema che con quelle scaricate dallo store
    logcat
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ChristianTroy per il post:
    Andramyx155 (13-05-13),fabriziobonanno69 (12-05-13)
  9. #57
    Jun 2010
    Ringraziato 44 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da LucaVallerini Visualizza il messaggio
    Segnalo i bug che ho riscontrato fin'ora sull'870s2 (ripeto anche quelli già segnalati):
    • Entrambe le fotocamere visualizzano le immagini schiacciate e specchiate (ho provato tutte le combinazioni possibili nel build.prop, ho trovato le impostazioni per avere entrambe le fotocamere dritte ma nel complesso non risolvo nulla);
    • Tenendo attiva la funzione HDR (per entrambe le fotocamere) vengono scattate foto continuamente fino a che non si esce dell'applicazione;
    • I lettori di codici a barre (ho provato Googles, Barcode Scanner e Qr Barcode Scanner) utilizzano solo la fotocamera frontale e l'immagine appare capovolta rispetto alla fotocamera stock;
    • Il risveglio del tablet dopo lo standby mi sembra un po' lentino, potrebbe essere solo una impressione comunque;
    • Una volta che si risveglia il tablet dallo standby le immagini risultano tipo sgranate/impastate per un po', non saprei come altro descrivere la cosa...
    Tutte le altre funzionalità sembrano OK. La batteria mi pare abbia un'ottima autonomia. Il Wi-Fi sempre pessimo. La luminosità automatica è supportata dal nostro tablet? Non mi pare abbia un sensore per questo...
    Hai impostaot il numero di camere a 2 nel build.prop? A me impostando il numero di camere a "2" Barcode Scanner usa correttamente la camera posteriore.
    Confermo gli altri bug, strano quello dell'accensione, l'ho notato anch'io, è come se appena acceso la luminosità fosse impostata oltre la soglia massima e poi dopo un paio di secondi ritorna normale...
  10. #58
    Jun 2010
    Qui sull'e8hd (870) la SD va benissimo. Non vanno invece le chiavette/schedeSD formattate in NTFS, quindi assicurati che la tua sd sia formattata in FAT32
  11. #59
    Senior Droid L'avatar di franc97
    galaxy next e smartpad 870 S2
    Ringraziato 120 volte in 93 Posts
    Quote Originariamente inviato da panish Visualizza il messaggio
    ragazzi controllare se a voi va la sd, a me non la legge! cioe, metto un file sulla micro sd e poi cerco di aprirla, la legge ma e come se dentro fosse vuota!
    noo , devi scaricarti astro , è il file manager CM , che funziona così
  12. #60
    Quote Originariamente inviato da theleaf Visualizza il messaggio
    prova a pushare lights.amlogic.so dalla rom stock in /system/lib/hw e dimmi se cambia qualcosa
    ps: il file manager CM è MOLTO basilare, consiglio l'acquisto di solid explorer che è il top
  13. Il seguente Utente ha ringraziato ChristianTroy per il post:
