Pagina 7 di 34 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 334
[WiP] Trio ParanoidAndroid / AOKP / CyanogenMod 4.2.2
  1. #61
    Ringraziato 1,304 volte in 645 Posts
    Quote Originariamente inviato da durding Visualizza il messaggio
    qui c'è il logcat del mio 860s2...spero che possa essere utile per risolvere il problema del microfono/registratore...grazie
    https://mega.co.nz/#!ZYJCGTSZ!fSdyVE...xkMnwGnEOSZz-I
    guarda non sono dal pc quindi non posso farlo io... scarica questo zip, scomprimilo e pusha il file system/lib/hw/audio.primary.amlogic.so in /system/lib/hw, riavvia e dimmi primo se si sente, secondo se va il registratore. Se non si sente più nulla riflasha il comp zip.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato ChristianTroy per il post:
    Andramyx155 (13-05-13)
    Quote Originariamente inviato da franc97 Visualizza il messaggio
    noo , devi scaricarti astro , è il file manager CM , che funziona così
    ho provato con androzip, file manager e astro ma nada! quando uso la recovery però la memory esterna viene letta, in piu in memoria viene vista come unita esterna.
    altro bug e quella della registrazione audio!
  5. #63
    nessun bug ragazzo... la vera sd la trovi in /storage/sdcard1 (la interna in /storage/sdcard0 e la chiavetta usb in /storage/usbdisk0)
  6. Il seguente Utente ha ringraziato ChristianTroy per il post:
  7. #64
    Quote Originariamente inviato da ChristianTroy Visualizza il messaggio
    prova a pushare lights.amlogic.so dalla rom stock in /system/lib/hw e dimmi se cambia qualcosa
    ps: il file manager CM è MOLTO basilare, consiglio l'acquisto di solid explorer che è il top
    Appena torno a casa provo...
    Io non riscontro bug per la SD, funziona correttamente anche con il file manager CM... Nel build.prop avevo impostato correttamente hw.cameras=2 ma qualsiasi lettore di barcode funziona solo con la fotocamera frontale...Questa sera faccio altre prove...
  8. #65
    Calabria
    Samsung galaxy s advance
    non funziona ho provato non si sente e nemmeno parte il registratore...
  9. #66
    Senior Droid L'avatar di franc97
    galaxy next e smartpad 870 S2
    Ringraziato 120 volte in 93 Posts
    ragazzi io nel frattempo ho trovato un'app che aggiunge delle stringhe nel build.prop che attivano la modalità doppio utente , per quanto riguarda il bug del microfono , non so che dirvi.... io ho l'870 s2 , avete già testato il microfono con un'app diversa da quella stock ?
  10. #67
    "cat /proc/asound/cards" cosa dice? (magari in realtà non usa il dsp realtek e mediacom o il loro builder ha scazzato nella release)
    su 870s2/gadmei va?
    si da noi il microfono funziona
  11. #68
    Calabria
    su 870s2/gadmei va?
    questo e' il risultato...
  12. #69
    Androidiano VIP L'avatar di Andramyx155
    Ringraziato 310 volte in 242 Posts
    Allora sto provando la rom(ho l'870s2)...confermo che con il valore 3 la rotazione è ok..la fotocamera devo ancora provare...l'audio è ok...confermo che quando il tab va in standby ci vuole un pò di più rispetto alla norma per riaccendersi...
    Ora ho questi dubbi:
    -La funzione di retroilluminazione dinamica (se ricordo bene si chiamava così..o qualcosa del genere) non c'è più?
    -La rom è molto veloce...il nostro tab va 1.5 Ghz di frequenza max...ho notato che non ci sono impostazioni di risparmio(o non le ho viste)...quindi va sempre al massimo?(se voglio diminuire devo usare qualche gestore di frequenze? )
    cristian , hai idea di come mai presenta un'altro bug alla batteria ?
    la batteria dipende dal kernel , è quest ultimo che tramite il file /sys/class/power_supply/bat_capacity comunica ad android la % di batteria residua.
    poi franck ha detto che ha risolto...non ho capito a che bug vi riferite...io fino ad ora non ho notato niente di strano...ma oggi al +o- 50% stavo riducendo l'orologio e all'improvviso si è spento il tab...e quando l'accendo esce la batteria scarica (vuota rossa)...era questo il bug? e come l'hai risolto frank?
    grazie ancora a tutti ma soprattutto a christian che si sta impegnando per noi e non posso che ringraziarlo mille volte
    870S2 - LISTA DI TUTTE LE ROM,GUIDE ECC QUI
    ←←Se sono stato utile e vuoi ringraziare clicca"Thanks"
  13. #70
    Jun 2010
    Ringraziato 44 volte in 28 Posts
    1) Il Dynamic Backlight è una cosa proprietaria della Gadmei credo, non è nelle rom standard android. Io non la usavo perchè mi pare peggiorasse l'immagine, soprattutto nei video, non so se si può ripristinare
    2)La rom è impostata a 1.2ghz massimo. Puoi cambiare l'opzione: ro.sys.max_cpu_on di build.prop per alzarlo, oppure usare l'app AnTuTu CPU Master.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato theleaf per il post:
