Utente del giorno: absinth con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 13 di 19 primaprima ... 31112131415 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 187
(GUIDA) ROM 4.2.1 jelly bean nexus style
  1. #121
    Androidiano VIP L'avatar di Andramyx155
    Ringraziato 310 volte in 242 Posts
    Anzi ho trovato la guida di theleaf per togliere il tasto .. devo provare con questa rom :
    Come togliere il tasto screenshot:
    Innanzitutto assicurati di avere la rom Deodexata.
    Poi decompila SystemUIk@. apk con apktool, modifica i due file:
    res\layout-sw600dp-land\status_bar.xml
    res\layout-sw600dp-port\status_bar.xml
    cercando l'elemento che contiene "android:src="@drawable/bar_camera_1"" e nelle sue proprietà metti sia Height che Width a 0.0dip
    Ricompila SystemUIk@. apk e sostituiscilo.
    Ho creato un pacchetto flashabile da recovery di "GoogleNow" (quello di prima non andava) .. questo dovrebbe andare .. se volete provate .. ECCO il LinkGoogleNow
    Ricordo che la GUIDA AGGIORNATA SI TROVA QUI
    Ultima modifica di Andramyx155; 09-04-13 alle 21:28
  4. #123
    Io sto Moddando il SystemUI incrociamo le dita
  5. #124
    Senior Droid L'avatar di franc97
    galaxy next e smartpad 870 S2
    Ringraziato 120 volte in 93 Posts
    aspetta army , forse non hai capito in che senso mi hanno tolto la nand ...... non l'hanno rimossa virtualmente , ma l'hanno dissaldata .-.
  6. #125
    a non lo sapevo O.O ... ma scusa allora non credo che sia stato tu(non penso che un brik la dissaldi xD) .. c'èèè .. loro si prendono il tab ... te la dissaldano e poi neanche te lo rimandano come glielo avevi mandato .. io contesterei qualcosa ò.ò
    Per la rom ti consiglio di aggiornare la guida ad inizio post con questa o modificala tu
  7. #126
    Quote Originariamente inviato da Army155 Visualizza il messaggio
    ok grazie , cmq non so che dire ......
  8. #127
    Nulla Crasha.. Franc e' Odexed questa giusto? e' per quello che non funziona credo..
  9. #128
    Si è odex .. anche se non so se sia questo il motivo .. si dovrebbe deodexare però mi sembra ci vuole tempo e pazienza ... se vuoi ti posto la guida se la trova
  10. #129
    Trovata .. non è proprio chiara ma una sorta di guida sta nel programma mi sembra ... devi modificare l'apk interessata
    Io ho usato lo script xUltimate per deodexare, ci vuole un po' di pazienza ma no nè molto difficile. In alternativa puoi semplicemente usare i file di questa ROM che sono già deodexati ed includerli/usarli altrove.
    Ho dovuto deodexare perchè sennò non si possono modificare gli apk (ad esempio: la modifica per rimuovere il tasto screenshot)
    scusami ho scaricato l'app che mi hai consigliato .. ma devo per forza collegare il tab per usarla? grazie xD
    Si, deve prendere le app e il framework dalla memoria interna per deodexarle.
    Questo è il SystemUI della rom di theleaf .. se vuoi prendi spunto da questo o prova a sostituirlo..rinominandolo in "SystemUI" .. salvandoti il vecchio(sia apk che odex)
    SystemUI-ICSmod.apk
    Ultima modifica di Andramyx155; 09-04-13 alle 22:43
  11. #130
    Io l' ho fatto rimuovendo anche i tasti vol ma non funziona.. Ora provo..
    Edit: non funziona crasha
    Ultima modifica di F4d4x; 09-04-13 alle 23:31
