Pagina 15 di 31 primaprima ... 5131415161725 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 306
[ROM] SmartPad 875 S2 3G - mingo1976 ROM
  1. #141
    Bari
    Quote Originariamente inviato da mingo1976 Visualizza il messaggio
    non hai installato tutti i driver...mi spiego... tu hai installato solo quelli per il funzionamento delle sd interna ed esterna, ma non hai installato adb bootloader etc.... allora fai così... quando fai switch e il tab si spegne vai a controllare le periferiche nel pannello di controllo e vedrai che hai una nuova periferica con bollino giallo... a quella periferica installa il driver compreso nell'archivio
    Io li ho installati tutti in modalità manuale, se attivo la modalità usb debug mi si presenta questa situazione sul mio HP Pavilon 64bit
    android.jpg.
    Se provo ad aggiornare i drivers sempre in modalità manuale ricevo il messaggio "il driver è stato rilevato, ma si è verificato un errore...impossibile avviare il dispositivo (codice 10)", il messaggio si verifica su Android Bootloader, su Android ADB dice che è già aggiornato, ma di fatto c'è il pallino giallo. Disattivando la modalità debug, vedo il quadratino viola e se clicco su switch non diventa verde e sembra che il dispositivo non è collegsto. Come risolvo? grazie
    Ultima modifica di Luciano65; 05-05-13 alle 19:46
    Ciao a tutti, volevo installare la rom di mingo, perchè come a molti di voi il tablet ogni tanto si blocca, voi mi consigliate di installarla?
    eventualmente mi potete fare una mini guida per l installazione, perchè dalle istruzioni del primo post non ho capito molto, grazie a tutti
  4. #143
    Bari
    Ho risolto il problema dei driver con un ripristino configurazione sistema, ma pur avendo fatto l'upgrade della rom non ho capito questa procedura Al riavvio da recovery fate tutti i wipe (cache,data, dalvik) e poi reboot, qualcuno la può spiegare o aggiungere una guida? Grazie
  5. #144
    Senior Droid L'avatar di sanoman
    Ringraziato 422 volte in 172 Posts
    la mini guida c'è già ed è quì nel secondo post...
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato sanoman per il post:
    fede86 (06-05-13),Luciano65 (06-05-13)
  7. #145
    Bari
    Grazie, pur non avendo letto la guida ho fatto una formattazione sd che me la dava danneggiata, e un reset alle impostazioni di fabbrica. Con questa procedura dovrei essere a posto?
  8. #146
    Quote Originariamente inviato da sanoman Visualizza il messaggio
    azz, non l avevo visto thx
  9. #147
    Ecco a Voi la FULL ROM per 875s2 3g:
    Zippyshare
    Part1 875s2_3g.7z.Z01
    MD5 0fd60f78bdbc17490b76b55dcbc36414
    SHA1 e90fd2886dd6934486bc2bae2416f270247dc390
    Part2 875s2_3g.7z.zip
    MD5 a892b6668bcdefb8755618a20be15b1b
    SHA1 6a2c2d984d123d1963e707954f46e5a632299677
    scusa mingo, ho scaricato i due file da Zippyshare e verificato i checksum
    ma l'archivio chiede la password, puoi dirmi qual'è?
    thx
    Ultima modifica di fraspi; 08-05-13 alle 09:43
  10. #148
    Bari
    Ho rifatto la procedura, per maggior comprensione di tutti aggiungerei alcuni sottomenu non riportati nella guida
    Mini Guida Wipe da CWM ( Recovery ): (solo per ROM MINGO1976 con CWM (V1 V2 e 3g)
    A fine installazione della rom il tab entra in CWM (Recovery)
    (premere il tasto volume + o - (dietro al tablet) per selezionare un'opzione e il tasto spegnimento per confermarla)
    Wipe data/factory reset --> OK
    confirm wipe of all user data?
    THIS CAN NOT BE UNDONE
    yes -- delete all user data
    Wipe cache partition --> OK
    Yes – Wipe Cache
    Advance/wipe davlik cache --> OK
    Yes – Wipe Dalvik Cache
    Uscire dalla recovery GO BACK e con reboot system now
    Yes – Disable recovery Flash
    Da tablet acceso inpostazioni/memoria/nand flash/cancella scheda sd
    Stessa cosa con la scheda sd
    Riavviare
    Per entrare in Recovery,da tab spento,accedere premendo Vol- + Power (o installare quickboot dal google play)
    CONSIGLIO: non appena avete finito di caricare la rom , e il tab parte con il problema della memoria non presente,
    DALLE IMPOSTAZIONI FARE UN RESET DI FABBRICA CON FORMATTAZIONE SD, E tutto tornera al suo posto.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Luciano65 per il post:
    sanoman (07-05-13)
  12. #149
    Quote Originariamente inviato da fraspi Visualizza il messaggio
    Ciao,
    volevo provare questa rom di Mingo, ma non riesco nemmeno a scompattare i file
    nessun altro ha avuto problemi di password per estrarre la ROM dall'archivio Zippyshare ?
  13. #150
    Ringraziato 380 volte in 189 Posts
    USA 7zip per estrarre
    Inviato dal mio JY-G3 con Tapatalk 2
