Pagina 18 di 40 primaprima ... 8161718192028 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 393
[Box Tv] Minix Neo X5 (RockChip RK3066 - 1gb ram - 16gb flash)
  1. #171
    Arrivato anche a me da un settimana.
    Monta di suo la 4.1.1.
    Mi trovo bene e , se non ho capito male, è già rootata vero?
    Perche posso usare Nova launcher come lo uso sull'S3 rootato, posso installare apk senza il minimo problema...
    Che senso ha rootare e flashare se funziona tutto abbastanza bene?
    Dico abbastanza perchè qualche problema lo riscontro:
    - Spesso perde la connessione Ethernet, devo andare in impostazioni disattivare e riattivare l'ethernet per fargli vedere nuovamente la connessione.
    - Vari reboot anche facendo cose semplici come avviare un film.
    Sono problemi noti?
    Sono previsti aggiornamenti ufficiali?
    AGGIUNGO:
    Sbaglio od è uscita la 4.2.2?
    Come mai non me la trova automaticamente mentre da qui:
    http://www.minix.com.hk/Support.htm?
    vedo questa release
    NEO X5mini 4.2.2 FW Release (0809)
    Ultima modifica di Master3; 12-09-13 alle 12:07
    Androidiano L'avatar di xmax
    Aug 2010
    San Benedetto del Tronto
    Mi11T-PocoX3Pro-TeclastM40Pro
    Non credo abbia i permessi di root, di serie non li ha. il fatto che abbia nova non vuol dire nulla, non richiede permessi di root nova launcher. Per installare apk senza problemi non necessariamente si ha bisogno del root. certe applicazioni richiedono permessi di root per funzionare invece.
    La 4.2.2 (0809) risulta ancora un po instabile
  4. #173
    Quote Originariamente inviato da xmax Visualizza il messaggio
    Per usare nova sul galaxy s3 ho dovuto rootare... per questo credevo lo fosse.
    Se la 4.2.2 risulta instabile la 4.1.1 cosa è?
    A parte qualche reboot, molto spesso mi perde le impostazioni di rete e si disconnette dalla LAN.
    Devo andare nelle impostazioni e riabilitare l'ethernet...
  5. #174
    Motorola G62
    Ringraziato 74 volte in 64 Posts
    Quote Originariamente inviato da Master3 Visualizza il messaggio
    Sono problemi noti?
    Ciao,
    per me un terminale che fa i difetti che descrivi tu non va per niente bene.
    Ho provato per qualche giorno la ultima 4.1.1 ma sono ritornato alla svelta alla rom di Kirk.Era un calvario tra le disconnessioni e i blocchi durante i film.
  6. #175
    Aug 2010
    non so perchè per nova su s3 hai dovuto rootare, su s2 non serve root per nova e quindi mi sembra strano. comunque problemi di disconnessione li ho anche io con la finless 1.2b (con ethernet, con wifi funziona perfettamente) , molti lag soprattutto se lo lascio fermo per un po, quando riprendo il mouse per fare qualcosa va a scatti e capita che devo riavviarlo perchè non si riprende. per i film ho sia archos video che xbmc , belli, buoni ma su x5 non mi vanno granchè, scattosi o addirittura si bloccano, quindi torno sempre a bsplayer, non sarà granchè ma non ho problemi.
  7. #176
    Quote Originariamente inviato da skazza Visualizza il messaggio
    Ciao,
    E' un problema della 4.1.1 quindi, non penso sia il device ad avere problemi.
    Non mi va di mettermi a moddare anche questo (dopo aver perso ore e ore sul galaxy S3) aspetto un pò e poi provo la 4.2.2 ufficiale (a meno che i problemi non aumentino e fino a diventare inutilizzabile.)
  8. #177
    Motorola G62
    Esatto,questi sono problemi dell'ultimo fw.
    Comunque ti posso dire francamente che da quando l'ho moddato io (circa dall'inizio dell'anno) le volte che mi si è frizzato o riavviato si contano sulle dita di una mano.
  9. #178
    Nov 2009
    Salve a tutti, dopo un aggiornamento, continua ad apparirmi la seguente schermata e sia che risponda di cancellare sia di non farlo, nulla cambia e continua a riproporsi.
    Come posso risolvere?
    Saluti.
    Nurreo
  10. #179
    I riavvi sono ora abbastanza frequenti ma non solo... spesso perde il segnale ethernet, devo andare in impostazioni disabilitare e riabilitare..
    Ma la app AirPin che cosa fa?
  11. #180
    Motorola G62
    Nuovo fw per Neo X5:
    http://minix.com.hk/firmware/NEO_X5_20130828.rar
    Change log:
    1.) Added screen shot setting;
    2.) Added auto hide system bar option;
    3.) Improved DDR stability.
