Pagina 44 di 70 primaprima ... 34424344454654 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 431 a 440 su 698
Olympus ICS kernel porting
  1. #431
    Androidiano VIP L'avatar di alamd
    Ringraziato 124 volte in 103 Posts
    Quote Originariamente inviato da mark87 Visualizza il messaggio
    1)sarà utilizzabile su rom leak ics? in modo da poter avere una rom con il webtop funzionante?(avendo acquistato il lapdock ci resterei male se dovessi tenerlo inutilizzato)
    2)ci sarà la possibilità di overclockare?
    grazie in anticipo per le eventuali risposte
    Per quanto riguarda la webtop , krystian aveva detto che il suo scopo finale era quello di farla funzionare ma poi non si è saputo più nulla.
    Per il discorso dell'overclock già è stato fatto in precedenza quindi riproporlo anche sul nuovo kernel non dovrebbe comportare nessun problema. Anche se l'ultimo kernel rilasciato da epinter con overclock non portava poi tutti stile miglioramenti.
    Inviato dal mio Xoom con Tapatalk 2
    Motorola Moto X Force XT1580 STOCK
    Nokia 8 TA-1012 STOCK
    ASUS ZENPAD 10 P01T STOCK
  2. Il seguente Utente ha ringraziato alamd per il post:
    mark87 (13-05-13)
    [QUOTE=mark87;3841314
    grazie in anticipo per le eventuali risposte [/QUOTE]
    credo che la risposta piu' attendibile ce la possa dare solo il grande mmontuori.......
    mmontuori ci sei ????? secondo te e' possibile associare il nuovo kernel alla famosa rom leak????? grazie.
  5. #433
    Ringraziato 55 volte in 9 Posts
    Quote Originariamente inviato da lucariello79 Visualizza il messaggio
    Teoreticamente, si sara' possibile. Quando magari rilasciamo la build, poi potremmo fare qualche esperimento... saluti!!!
  6. I seguenti 6 Utenti hanno ringraziato mmontuori per il post:
    asparaz43 (12-05-13),Epeira (12-05-13),mark87 (13-05-13),NooBs7yle (12-05-13),Pont (12-05-13),Richy (12-05-13)
  7. #434
    Senior Droid L'avatar di Richy
    Imola
    Motorola Atrix
    Ringraziato 45 volte in 37 Posts
    In merito al webtop riporto l'ultimo post di kristianp:
    "Ho anch'io il lapdock e vorrei farlo funzionare almeno in modalità tablet o preferibilmente con linux. Ma è troppo presto per dire se funzionerà"
    Quindi sicuramente ci proverà e il funzionamento in tablet mode mi pare di aver capito non sia complesso da ottenere. Bastano alcune righe di comando per il settaggio dei DPI. Il webtop è tutta un'altra storia!
  8. #435
    Super Droid L'avatar di NooBs7yle
    Motorola Atrix 4g, Nexus 4
    Ringraziato 115 volte in 108 Posts
    Guarda che al massimo si può usare questo metodo
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1876790
    Inviato dal mio MB860 con Tapatalk 2
  9. #436
    Imola
    Motorola Atrix
    è esattamente quello a cui si riferisce kristianp quando parla di tablet mode
  10. #437
    Altri 2 low bugs
    Uno riguarda il sensore si prossimità che fa tenere sempre lo schermo spento (almeno così mi pare di aver capito), l'altro non riconosce il cellulare quando lo colleghi al PC se al suo interno non c'è una sd
  11. #438
    ragazzi ho un dubbio, ma alcuni bug potrebbero appartenere alla rom e non al kernel ?????
    vi spiego.........
    oggi ho installato la mrom (con il kernel base, quindi il 2.6) ed ho notato alcuni bug come il caricamento\scaricamento della batteria che va da 10% in 10% passando da 90% a 80% ecc...... ho notato che il consumo batteria e' sceso del 10% in solo 1 ora e 20 !!!!! in piu' il telefono e' lento a svegliarsi.
    che ne pensate ?????
    per xehon91 : non credo di essere andato fuori tema quindi non ti incazzare !!!!ahahahahahaha.
  12. #439
    vi spiego.........
    Lo penso anche io. Ad esempio il problema del segnale, il bug 27, è legato alla mrom ICS con la cm10.1 non si presenta
  13. #440
    Infatti da quello che ho capito uno dei due nuovi bug che ho menzionato prima, è dato dalla mrom cm9... Credo che questo sia anche il motivo di aver distribuito più rom con il nuovo kernel, magari per scoprite proprio quelli dovuti dalla rom
