Pagina 189 di 230 primaprima ... 89139179187188189190191199 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,881 a 1,890 su 2297
[SOS] Aiuti e domande sul modding.
  1. #1881
    Oct 2013
    Motorola Moto G
    Quote Originariamente inviato da BreXT Visualizza il messaggio
    Le immagini sotto spoiler
    A me l'unico riavvio spontaneo da solo che ha avuto è stato dopo una "sfida" e dopo quasi 3 settimane che non l'avevo mai spento
    Secondo me per la storia del riavvio è questa: tenendo premuto più di un tot (in questo caso una decina di secondi), il telefono con i primi 4-5 secondi di "premitura" si spegne e con gli altri 4-5 si riavvia
    Ti dico la mia esperienza.....nelle tre volte che si è bloccato ho premuto premuto premuto.....ma alla fine si è riavviato lo stesso dopo 10 minuti da solo....insomma il mio Moto G quando lo ingrippo,si incazza e decide tutto lui.....che dite è offeso visto che sono l'unica qua sopra a non essere passata ancora a Lollipop ed a non averlo rootato?Ciao!
    Ragazzi credo di aver fatto una c.......a pazzesca e spero mi possiate aiutare! era la prima volta che tentavo di mettere una nuova rom quindi dopo il bootload ho messo su TWRP, ho caricato i file zip e fatto un wipe. il problema è che dopo aver fatto il wipe ho cancellato TUTTO! sia sistema operativo che i file zip nel device e quindi non so più come mettere su dei file per installare una nuova ROM, il telefono non è più riconosciuto dal pc e quindi non ci posso mettere dentro i file zip, che fare? si risolve con il cavo otg?
  4. #1883
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da hasked Visualizza il messaggio
    Ti basta installarla via sideload: https://www.androidiani.com/forum/mo...ootscreen.html
    Smartphone:
  5. Il seguente Utente ha ringraziato NiloGlock per il post:
    hasked (20-05-15)
  6. #1884
    Ti ringrazio per la risposta ma non ci ho capito molto, mi spiego meglio:
    1- io non ho cmw ma TWRP
    2- mi serve l'OTG?
    3-come faccio a mettere il file zip sul device?
    ho letto la guida ma non ho capito molto bene
  7. #1885
    Moderatore tentennante L'avatar di DroidBre
    May 2014
    Chiuduno (BG)
    Redmi 4 Pro
    Ringraziato 1,043 volte in 924 Posts
    2- mi serve l'OTG?
    Allora colleghi il telefono in recovery mode (quindi con la TWRP) e digiti da adb il comando "adb sideload XXX" dove XXX è il nome del file
    Se questo comando non funziona utilizzi il comando adb push che c'è in guida
    EDIT: se hai il cavo OTG usi la guida e la segui passo passo e i passi con TWRP e CWM dovrebbero essere identici
    Comunque si può sapere che wipe hai fatto nell'installazione della ROM?
    Ultima modifica di DroidBre; 20-05-15 alle 20:08
    Leggi il Regolamento || BBcodes & FAQs || Non fornisco assitenza tramite PM, usa il forum!
    I miei devices:
  8. Il seguente Utente ha ringraziato DroidBre per il post:
    hasked (20-05-15)
  9. #1886
    grazie per la risposta, mi sto sentendo scemo ma il problema è che non trovo dove dare il comando da adb.
    L'unica cosa che ho trovato è in advance-> adb sideload se lo faccio partire mi dice starting adb sideload feature.
    inoltre non ho capito il discorso del dare il comande del file XXX che sta nel computer, come fa TWRP a prenderlo dal pc?
    Ho fatto il wipe di tutto!
  10. #1887
    Senior Droid L'avatar di FenderStrato
    Ringraziato 28 volte in 26 Posts
    SOno incappato nel tuo stesso problem e posso dirti che se trovi difficoltà con side puoi provare anche questo https://www.androidiani.com/forum/mo...-fastboot.html ho risolto così, semplicemente poi riflashi la recovery e poi installi rom tanto il bootloader rimane sbloccato
    P.s-sempre tu riesca ad entrare nella modalità fastboot da terminale
    Lg g pad 8.3
    Rom: 5.1.1 Aosp v500
    Lg G4
    Stock 6.0 V20f
  11. Il seguente Utente ha ringraziato FenderStrato per il post:
    hasked (20-05-15)
  12. #1888
    May 2014
    Chiuduno (BG)
    Redmi 4 Pro
    Il comando dal PC scarica (tramite cavo) il firmware nel telefono (ovviamente .zip e eseguibili devono essere nella stessa cartella)
    Per il sideaload devi darlo lì, mentre adb push, puoi darlo anche nella home di TWRP
    EDIT: che intendi con wipe di tutto? xD
    I miei devices:
  13. Il seguente Utente ha ringraziato DroidBre per il post:
    hasked (20-05-15)
  14. #1889
    Purtroppo ancora non ho capito dove dare il comando, ti prego non dare nulla per ovvio perchè per me non lo è. grazie ancora
  15. #1890
    May 2014
    Chiuduno (BG)
    Redmi 4 Pro
    - Scarichi adb e fastboot dalla guida precedente che ti ha postato precedentemente @NiloGlock;
    - Scarichi lo zip che devi flashare e lo metti nella stessa cartella in cui hai scompattato adb e fastboot
    - Se hai windows 7 o superiore, tieni premuto SHIFT (tasto con freccia verso l'alto) e premendo con il tasto destro del mouse, dovrebbe comparirti tra le opzioni "Apri finestra di comando da qui";
    - Collega il telefono alla porta USB (se non l'hai già fatto)
    - Aspetti l'installazione dei driver e quando è conclusa, dai il comando nel terminale "adb devices", se ti esce una serie di lettere e caratteri (che sono il seriale del tuo telefono" con accanto la scritta host o devices, vuol dire che il device è riconosciuto
    - Da lì vedi che comando dare nel terminale da pc: se devi dare "adb sideaload" lo dai mentre con il telefono sei nella sezione che mi avevi detto prima, altrimenti se dai "adb push" lo puoi dare anche nella home di TWRP;
    - Se hai fatto adb sideload, dovrebbe partire automaticamente con l'installazione dello zip, altrimenti se hai fatto adb push, in questo caso devi fare "install zip" dalla TWRP perchè con adb push il PC sposta lo zip nel telefono e basta;
    - Se non hai capito di tutto ciò o ti sembra troppo complicato, aspetta la guida di qualcun altro (sempre se ha voglia) o segui la guida che ti ha postato l'utente @FenderStato che è più semplice. Se hai domande, chiedi in quel thread per non andare OT, ma la guida è spiegata davvero passo passo ed è difficile non capirla;
    - CONSIGLIO (non solo per te, ma per tutti): la prossima volta informati bene prima di fare certe cose se non sai cosa stai facendo. Non è assolutamente una critica (non mi permetterei mai), ma è un suggerimento per evitare che, nel caso qualcosa vada storto, di andare nel pallone più totale, tutto qui
    Se hai dubbi chiedi anche qui, ci saranno utenti migliori di me che risponderanno in maniera migliore della mia
    Buona fortuna
    I miei devices:
  16. Il seguente Utente ha ringraziato DroidBre per il post:
    hasked (20-05-15)
