Pagina 26 di 39 primaprima ... 16242526272836 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 260 su 384
[SOS] Aiuti e domande sul modding.
  1. #251
    Ringraziato 53 volte in 43 Posts
    [quote name="fabietto081086" post=7033768]Ciao a tutti.. Io ho un problema che mi sta facendo impazzire. Praticamente ho flashato un firmware con lollipop e tutto č andato bene. Poi ho sbloccato il bootloader e nessun problema anche qui. Pii perō se flasho la recovery TWRP il flash funziona ma non entra nella TWRP! Se do il comando da adb si riavvia e rimane bloccato sul robottino verde!! Cosa c'č che non va? Premetto che ho voluto fare un hard reset e che prima di farlo avevo root e TWRP funzionanti con cyanogenmod 12 installata..
    Inviato dal mio SM-G850FQ usando Androidiani App
    Prova ad entrare in recovery subito dopo il flash, senza riavviare.[/QUOTE]
    Quote Originariamente inviato da fabietto081086 Visualizza il messaggio
    E qui il bello.. Se do il comando dal menų fastboot si spegne il telefono..
    C'č un modo per dare il comando da PC?
    Androidiano VIP L'avatar di h4ck3r00
    Localitā
    Lecce
    HTC One M9
    Ringraziato 757 volte in 560 Posts
    Inviato dal mio SM-G850FQ usando Androidiani App[/QUOTE]
    Ciao, se hai flashato la recovery opentwrp o qualcosa del genere ti avviso che non funziona, fa il flash ma non va. Di conseguenza devi scaricare la twrp ufficiale.
    SMARTPHONE: Motorola Moto G 2014 XT1068
    ROM: CyanogenMod 13
    KERNEL: Stock
    SETTINGS: Interactive+BFQ+Noop (1190-300mhz), msm-adreno-tz (450mhz)
  4. #253
    Quote Originariamente inviato da h4ck3r00 Visualizza il messaggio
    [quote name="fabietto081086" post=7033783]Prova ad entrare in recovery subito dopo il flash, senza riavviare.
    Ciao, se hai flashato la recovery opentwrp o qualcosa del genere ti avviso che non funziona, fa il flash ma non va. Di conseguenza devi scaricare la twrp ufficiale.[/QUOTE]
    Fatto anche quello grazie.. Ma niente da fare..
  5. #254
    Quote Originariamente inviato da RETRO78 Visualizza il messaggio
    [quote name="superfrancis" post=6944954]A distanza č dura
    Il telefono viene visto dal PC come dispositivo ?
    Viene vista memoria interna ed esterna ?
    EDIT credo non possa essere fatto .....anche se lo avevo giā fatto con un MTK
    Le prove di formattamento totali sembra che non abbiano avuto successo con FASTBOOT.
    Se č la MEMORIA danneggiata sarebbe interessante sapere se č stato un software (non credo) e quale .....
    Il telefono viene visto dal pc come mtp.
    Se entro in recovery TWRP con il comando fastboot boot imag.img ( se do il comando fastboot flash recovery imag.img, tutto ok, ma nel momento che entro in recovery nulla č cambiato), allora il pc rileva il moto g come memoria esterna e riesco a vedere le cartelle, ma nel momento che cerco di incollare qualche file, dice che il dispositivo si č disconesso anche se continuo a navigare nella memoria del devices. Comunque vede sia memoria int che ext.
    Ma Guarda, secondo me č stato il bluetooth, stavo trasferendo da un moto g all'altro un file pdf.
    Dopo di che ha iniziato a dare svariati messaggi di errore di chiusura di applicazioni, tra cui com.google...ecc..ecc.
    Con twrp riesco a fare i wipe generici, ma se faccio il wipe al system, mi da errore.
    Se eseguo un wipe format, si blocca all'infinito senza mai finire.
    se Provo a installare una rom.zip, va bene sino a ch enon mi da l'errore e: Executing binary zip[/QUOTE]
    Ciao
    Anche il mio cellulare si č bloccato nello stesso modo e da gli stessi errori.
    Sembra che la memoria sia in sola lettura
    Tu hai risolto?
    Il mio device č in brick dopo che la batteria č scesa allo 0%.
    Vedo che anche altri hanno avuto lo stesso problema e a quanto pare l'unica soluzione č la garanzia (confermate?). La memoria sembra in read-only e non riesco nč a ripristinare il firmware stock nč ad installare una recovery...
    Dulcis in fundo non riesco a ri-bloccare il bootloader (UNLOCKED Status Code 3) e appare all'avvio l'avviso di bootloader sbloccato, verrā mai accettato in garanzia?
  7. #256
    Localitā
    Lecce
    HTC One M9
    Quote Originariamente inviato da bialabs Visualizza il messaggio
    Neanche se lo riblocchi riuscirai a mandarlo in assistenza, perché non tornerā mai allo status 0.
    Non č in brick se si accende.
    Entrando in modalitā fastboot sulla linea di testo riferita alla batteria cosa ti esce?
    ROM: CyanogenMod 13
    KERNEL: Stock
  8. #257
    Battery ok
    Per provare a ripristinare il firmware ho sbloccato il bootloader
    Non ho nessuna speranza?
    Edit
    Su xda avevo letto:
    Q11: Does rooting/unlocking your phone invalidate its warranty? (In EU)
    In short: No. Just the fact that you modified or changed the software of your device, is not a sufficient reason to void your statutory warranty. As long as you have bought the device as a consumer in the European Union.
    Ultima modifica di bialabs; 28-08-15 alle 23:03
  9. #258
    Senior Droid L'avatar di jackcicci
    Feb 2015
    Moto G 2014
    Ringraziato 102 volte in 88 Posts
    Su xda avevo letto:
    Anche io avevo letto e ho dato anche un'occhiata alle direttive comunitarie, ma sinceramente non ci ho capito molto :-)
    EUR-Lex - l32022 - EN - EUR-Lex
    Qui ci vorrebbe un avvocato!
  10. Il seguente Utente ha ringraziato jackcicci per il post:
    solocchi (31-08-15)
  11. #259
    Moderatore L'avatar di solocchi
    Pixel 10 Pro XL
    Ringraziato 982 volte in 793 Posts
    OT cancellati. Della garanzia si discute qui
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ssistenza.html
  12. #260
    Sep 2013
    Xiaomi REDME 9
    Ringraziato 172 volte in 143 Posts
    Buon giorno a tutti !!!
    Ieri sera ho fatto una scoperta fastidiosa e vorrei un parere e/o suggerimento prima di FORMATTARE e REINSTALLARE tutto da ZERO.
    Ho il MOTO G 2014 con ROM EDRONIX che ha sempre funzionato bene. Ho anche messo il PINKkernel ... TUTTO OK
    Sono ormai TRE MESI che gira tutto tranquillo. Non uso di solito giochi se non in maniera molto estemporanea.
    Ieri sera ho scoperto che una fantomatica APP che nella lista UTILIZZO DATI viene chiamata ATTIVA WIRELESS mi ha ciucciato dal 30 AGOSTO oltre 500 Mega di DATI in SOLO BACKGROUND ....
    Ho messo un firewall, ho cercato di scovarla cercando fra le APP attive e NON attive ....... prima di FORMATTARE vorrei sapere cosa e' !!!!
    Allego immagine . Purtroppo nella lista UTILIZZO DATI appare come una app di sistema e non mi permette di avere altre info.
    Vorrei sapere se esistono APP in grado di INDICARE quale sia l'artefice di questo dissanguamento dati SOLO in BACKGROUND.
    SALUTI !
    Non fare agli altri cio' che non vuoi venga fatto a te.
