Pagina 30 di 39 primaprima ... 202829303132 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 291 a 300 su 384
[SOS] Aiuti e domande sul modding.
  1. #291
    Senior Droid L'avatar di jackcicci
    Feb 2015
    Moto G 2014
    Ringraziato 102 volte in 88 Posts
    Quote Originariamente inviato da alessiosmoke95 Visualizza il messaggio
    Cosa sarebbe adb sideload? vorrei flashare una rom che ho scaricato ma non so come passare il zip sul terminale dato che non si avvia il sistema, si avvia solo la recovery che è una twrp v2.8.0.1 ma collegato al pc non individua nessun archivio su cui la possa copiare, vorrei sapere se c'è un modo per flasharla direttamente dal terminale del pc, grazie per la tua diponibilità
    Nella TWRP (io ho la 2.8.6.0) sotto a mount dovrebbe esserci l'opzione "enable MTP", in basso a destra. Abilitandola dovresti poter copiare la rom da pc sul telefono mentre e' in recovery
    Androidiano L'avatar di giocco1234
    Apr 2011
    Iphone4 - Samsung Galaxy S2
    ave ragazzi, volevo sapere se potere aiutarmi:
    ho un xt1068 preso da epricee.it (lo scatalo però è scritto tutto in francese)
    lolipop 5.0.2
    roottato
    recovery twrp
    xposed con estenzioni9
    è giusto seguire la guida su xda installando XT1068 5.0.2 LXB22.99-16.3 RETDSDS WITH STAGE FRIGHT FIX RETAIL DUAL SIM DUAL STANDBY (EU/INDIAN/GLOBAL) 26/08/2015 ?
    al compl,eto upgrade perdo tutti i dati app e altro o posso ripescarli da un backup fatto con twrp?
    Apple Iphone 4 fw 4.2.1. Jb
    Lg Optimus 3d King'sRom 3d
  4. #293
    Moderatore L'avatar di solocchi
    Pixel 10 Pro XL
    Ringraziato 982 volte in 793 Posts
    Quote Originariamente inviato da giocco1234 Visualizza il messaggio
    lolipop 5.0.2
    roottato
    recovery twrp
    Spostato in [SOS] Aiuti e domande sul modding.
  5. #294
    Ho formattato un motog 2014 che ha una recovery teamwin 2.6.3 (se non ricordo male) e root
    Parte con android 4.4.4 e mi chiede l'aggiornamento a 5.0
    Lo scarica, al riavvio parte in recovery e non succede nulla.
    Se vado su reboot system riparte in 4.4.4 e dopo pochi secondi torna a riavviarsi per reinstallarlo ma non ci riesce
    Posso mettere con quella recovery, a mano lollipop?
    Oppure da dentro la recovery, posso cancellare l'upgrade e tenerlo a 4.4.4 ? serve a mio padre quindi che sia kitkat o lollipop in fondo cambia poco
    grazie mille a tutti
  6. #295
    Pixel 10 Pro XL
    Quote Originariamente inviato da Linoge80 Visualizza il messaggio
  7. #296
    Mar 2015
    Ciao ragazzi, volevo chiedervi un informazione, se io adesso voglio tornare a lollipop 5.0.2, visto che sono su CM 13, posso fare un nandroid backup della CM 13 e tenermelo da parte, se poi volessi ritornare su CM 13 in futuro? Non ci sarebbero problemi?
    Torno alla 5.0.2 per cercare di ricevere il soak test di marshmallow visto che voglio provarlo stock, senza personalizzazioni di CM..
    Grazie in anticipo
  8. #297
    Pixel 10 Pro XL
    Quote Originariamente inviato da CrixKing99 Visualizza il messaggio
    Grazie in anticipo
    Sei OT quindi sposto in [SOS] Aiuti e domande sul modding.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato solocchi per il post:
    CrixKing99 (20-11-15)
  10. #298
    Feb 2015
    Moto G 2014
    Grazie in anticipo
    Per ritornare su una custom rom dopo aver ripristinato a stock non credo che avrai problemi, si tratta sostanzialmente di fare la stessa procedura che avevi fatto inizialmente per passare da stock a custom rom, a parte lo sblocco del bootloader che si fa solo la prima volta. Io stesso l'ho riportato un paio di volte completamente stock per tornare con rom moddate. Il backup nandroid va copiato su PC/usb o salvato comunque su sd, importante non lasciare nella memoria interna perché quando torni stock, si cancella completamente la memoria interna.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato jackcicci per il post:
  12. #299
    eg6
    eg6 non è in linea
    Oct 2015
    Da una settimana a questa parte il mio moto G ha iniziato a fare storie con l'auricolare e ad oggi non lo rileva quasi più. O meglio le cuffie semplici per sentire la musica non ci sono problemi. Le rileva e si sente bene. Se collego l'auricolare con il microfono ( ho provato con 3 auricolari diversi) non lo rileva. O meglio è come se non fosse collegato. Muovendo il connettore a volte la prende ma per qualche istante o finché non si muove di pochissimo. Per informazione il mio moto g è moddato cm 12.1 snapshot, ma la natura del problema sembrerebbe hardware. Ho visto l'interno del telefono e il jack audio è saldato sulla scheda. Qualche consiglio o suggerimento?
    Vi ringrazio
  13. #300
    Pixel 10 Pro XL
    Quote Originariamente inviato da eg6 Visualizza il messaggio
    Vi ringrazio
    Ciao. Il primo post per regolamento andrebbe fatto in sezione "Benvenuto". La tua domanda è stata spostata in [SOS] Aiuti e domande sul modding perché nell'altra discussione si parla di difetti ma con firmware stock.
