Pagina 6 di 8 primaprima ... 45678 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 72
ICS 4.0.4 Leak OTA 672.180.33 e 672.180.39
  1. #51
    Senior Droid L'avatar di gesu1978
    GALAXY S3 BLU
    Ringraziato 155 volte in 98 Posts
    ho installato setcpu e ho messo hotplug il governor ma non ho guardato come era impostato prima--lo ricordi tu=?
    grazie,,,comunque domani lo provo cosi' e vediamo se cambia qualcosa...ciao
    Ringraziato 71 volte in 61 Posts
    Quote Originariamente inviato da gesu1978 Visualizza il messaggio
    Dovrebbe essere ondemand, no?
    Ultima modifica di Draga277; 03-07-12 alle 00:41
  4. #53
    musclebodyguard
    interactive
  5. #54
    Ciao
    cosa significa? o meglio come si fa'?
    ciao
    Detto in maniera molto grezza, il Governor è il profilo di gestione del processore.
    Le differenze tra i vari governor solitamente riguardano la velocità con cui si fa upscaling e down scaling (cioè innalzare e abbassare le frequenze).
    Per una spiegazione più esaustiva leggi qui oppure qui
    Per modificarlo basta scaricare apposite app dal market ed avere i permessi di root
  6. #55
    musclebodyguard
    lo smartassV2 è il migliore di tutti...con quello il processore può stare anche al massimo senza impallarsi e consumare la batteria eccessivamente..anzi..naturalmente ti parlo in caso di overclock
    Quote Originariamente inviato da Draga277 Visualizza il messaggio
    Ultima modifica di musclebodyguard; 03-07-12 alle 00:41
  7. #56
    Mar 2010
    Ringraziato 28 volte in 23 Posts
    Quote Originariamente inviato da *************** Visualizza il messaggio
    si sul mio secondo sistema che è la rom epsylon metto sempre hotplug ed i core funzionano tutti e due
    ma io infatti ho detto, che nel governor standard c'è un bug per cui non si spegne un core inutilizzato, ma rimangono smepre tutti e due accesi, non ho mai parlato di non funzionante etc, parliamo di risparmio energetico e di disattivazione VOLUTA dal sistema, disattivazione che a quanto pare funziona in hotplug, ma non con il governor standard, aumentando quindi i consumi
    hi
    hi
    have you seen mi RAZR?
    yes, and have you seen my APPLE?
    yes, so let's play FRUIT NINJA
  8. #57
    musclebodyguard
    infatti stavo confermando che con hotplug rimangono funzionanti tutti e due...per disattivare un core uso hotplug.ko che poi sarebbe uno script ..proprio per disattivare un core.
    Quote Originariamente inviato da CaFFeiNe666 Visualizza il messaggio
    Ultima modifica di musclebodyguard; 03-07-12 alle 01:00
  9. #58
    GALAXY S3 BLU
    Ma non capisco una cosa, perché quando sono negli altri antutu mi fa al massimo 3800 mentre con hotplug mi fa 6100...sembra che non funzioni proprio un core e no che non lo spegne ma non é proprio acceso...
    Inviato dal mio XT910 con Tapatalk 2
  10. #59
    musclebodyguard
    Spiegati meglio...nel senso che se ti da 6100 sicuramente ci sono due core funzionanti---quindi hotplug non fa il suo lavoro..Domanda: Quando vedi il punteggio tipico di un core che governor è impostato?....per disattivare un core io non uso hotplug (proprio perchè avevo notato che non funzionava)...ma hotplug.ko
    Ultima modifica di musclebodyguard; 03-07-12 alle 01:10
  11. Il seguente Utente ha ringraziato musclebodyguard per il post:
    nokiotto81 (09-07-12)
  12. #60
    GALAXY S3 BLU
    Spiegati meglio...nel senso che se ti da 6100 sicuramente ci sono due core funzionanti---quindi hotplug non fa il suo lavoro..Domanda: Quando vedi il punteggio tipico di un core che governor hai impostato?
    Se uso performance o anche tutti gli altri arrivano al massimo a 3800 mettendo invece hotplug va il doppio.
    Probabilmente messo sotto stress funzionano tutti e due mentre facendo cose tranquille uno si spegne... Infatti il tipo di xda dice che gli sembra funzioni benissimo per giocare in hotplug e che duri anche di più la batteria... Non capisco l'importante che non si fonda nulla
