Pagina 7 di 8 primaprima ... 5678 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 72
ICS 4.0.4 Leak OTA 672.180.33 e 672.180.39
  1. #61
    musclebodyguard
    no..non può esistere che se fai cose tranquille uno si spegne..assolutamente no anche perchè come fai a scoprirlo dato che devi per forza di cose attivare antutu che ti darà poi la certezza tramite il punteggio...comunque ho anche notato che se imposto hotplug il punteggio benchmark è più alto...io penso che tu abbia un problema di rom.PERCHè NON PROVI A RIFLASHARE LA ROM?.
    Quote Originariamente inviato da gesu1978 Visualizza il messaggio
    Se uso performance o anche tutti gli altri arrivano al massimo a 3800 mettendo invece hotplug va il doppio.
    Probabilmente messo sotto stress funzionano tutti e due mentre facendo cose tranquille uno si spegne... Infatti il tipo di xda dice che gli sembra funzioni benissimo per giocare in hotplug e che duri anche di più la batteria... Non capisco l'importante che non si fonda nulla
    Inviato dal mio XT910 con Tapatalk 2
    Senior Droid L'avatar di gesu1978
    GALAXY S3 BLU
    Ringraziato 155 volte in 98 Posts
    Quote Originariamente inviato da *************** Visualizza il messaggio
    ALLORA la mia rom é la leak installata con zip quindi non credo posso rifleshare ma al massimo inzippare se si può.
    Comunque ho appena provato tutti i sistemi e con
    Performance raggiunto 6200
    Hotplug 6000
    Interattive e l'altro 4000 circa
    E space.... Questo 1300....
  4. #63
    musclebodyguard
    Molto strano perchè se tu imposti performance e fai partire l esecuzione di antutu ,il device si blocca ..
  5. #64
    musclebodyguard
    Tu puoi riflashare tutto se vuoi..devi togliere questo problema alla radice
    Hotplug 6000
  6. #65
    GALAXY S3 BLU
    Appena provato e tu dico che su performance mi fa circa i 6100
    Su interattive 5600
    Su Hotplug 6000 più o meno
    L'altro meno di 1500
    Ondemand circa 400p
    Ultima modifica di gesu1978; 03-07-12 alle 01:36
  7. #66
    musclebodyguard
    io invece se imposto performance e faccio partire antutu il device va in tilt...pensa..comunque devi togliere il problema ..e per me potrai farlo solo riflashando tutto
    Su interattive 5600
    Ondemand non mi ricordo più...
  8. #67
    musclebodyguard
    Se non erro il tuo device ha avuto anche problemi di root...............RETTIFICO NON SEI TU QUELLO CHE AVEVA PROBLEMI DI ROOT..HO CONFUSO IL TUO NICK.I M SORRY
    Su interattive 5600
    Ultima modifica di musclebodyguard; 03-07-12 alle 01:51
  9. #68
    GALAXY S3 BLU
    No assolutamente
    Ma guarda il mio non credo che abbia problemi visto che mi ha fatto tutto o test senza impazzire... Adesso lo provo in Hot come detto dal tipo di xda e vediamo come si comporta la batteria
    Buona notte
  10. #69
    musclebodyguard
    è ovvio che non ha problemi..i problemi semmai li ha creati la tua leak..comunque quando metterai la rom definitiva vedi come va P.S. Ho eseguito ANTUTU con Governor :UserSpace 5345 di punteggio poi ho di nuovo eseguito Antutu nel 2 sistema,(in questo caso la Rom è Epysilon) sempre con il Governor :UserSpace e qui il punteggio è stato 6320 Come vedi è un problema di ROM..
    No assolutamente
    Buona notte
    Ultima modifica di musclebodyguard; 03-07-12 alle 02:18
  11. #70
    Mar 2010
    Ringraziato 28 volte in 23 Posts
    Spiegati meglio...nel senso che se ti da 6100 sicuramente ci sono due core funzionanti---quindi hotplug non fa il suo lavoro..Domanda: Quando vedi il punteggio tipico di un core che governor è impostato?....per disattivare un core io non uso hotplug (proprio perchè avevo notato che non funzionava)...ma hotplug.ko
    ma non è che hotplug lo spegne mentre parte antutu o qualcosa che richiede potenza, lo spegne quando sta in standby, o quando basta un solo core
    ovvio che gli dia 6100 durante un benchmark partono entrambi i core al massimo
    l'importante è che lo disattivi, quando NON fai i benchmark :P e su xda dicono che funziona benissimo impostandolo con un software di overclock (io ho scaricato quello che hanno suggerito nel post di questa rom cioe' no frills cpu)
    anche nelle cpu per pc il comportamento normale è questo, i core si spengono solo se non necessita di potenza elaborativa, quindi antutu decisamente non è un metro per capire se si spengono o no, anche perchè se esegui antutu e hai 3500punti, vuol dire che il tuo telefono anche sotto sforzo, usa un solo core
    per fare un test veritiero ci vorrebbe un programma carichi di lavoro suddivisi per usare un tot di potenza elaborativa circa, e registrando le attivita' del processore...
    purtroppo cpu spy non mi sembra valuti anche il numero di core, ma solo la frequenza... chissa' se esiste quaclosa di piu' preciso... mmmmm mo cerco
    Ultima modifica di CaFFeiNe666; 03-07-12 alle 09:13
    hi
    hi
    have you seen mi RAZR?
    yes, and have you seen my APPLE?
    yes, so let's play FRUIT NINJA
