Utente della settimana: bluemask con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 19 di 54 primaprima ... 9171819202129 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 538
[Assistenza] Razr brickati, bloccati, in battery low, CID distrutto, etc..
  1. #181
    Androidiano L'avatar di fabbro996
    Vicenza
    Moto Z Play
    Ho provato con l'installazione,prima del kernel JB inglese,e poi con la jb inglese,come nella guida di solocchi..ma proprio nulla da fare,quando me lo installa,dopo la verifica del sistema operativo corrente (verifing current system),fallisce tutto,dando "assert falied" e poi,altri messaggi..con RSD,non mi lascia,perchè mi dice che il file XML è danneggiato od altro..
    EDIT: Bastava wippare tutto..grazie mille di tutto,mi hai salvato,sei un grande =)
    Ultima modifica di fabbro996; 07-11-13 alle 17:38
    Moto Z Play
    Rom:
    -AOSP Extended
  2. Il seguente Utente ha ringraziato fabbro996 per il post:
    macondo62 (11-11-13)
    Androidiano VIP L'avatar di macondo62
    un'altra dimensione
    Desire, Razr xt910, Moto g
    Ringraziato 405 volte in 369 Posts
    Anche l'altra volta hai risolto wippando dopo aver fatto rsd. Bisogna sempre fare wipe factory reset dopo aver usato rsd. Grazie per il complimento, sono alto quasi 2 mt ormai.
  5. #183
    Sep 2010
    Ciao
    Ho installato BMM su un RAZR MAXX e poi una ROM MIUI v5 sullo slot 1.
    Il mio telefono è equipaggiato con:
    RAZR MAXX XT910
    Sistema: 982.124.17.XT910.AmericaMovil.en.01
    Baseband: U_1C.76.FCP
    Webtop: WT-3.0.0
    Kernel: 3.0.8-g3fd3f14 hudsoncm @ il93lnxdroid80 # 1 SMP PREEMPT venerdì 1 mar 00:29:35 CST 2013
    APFlex: GAS_LA_SPYJBLACLACLAROPR_P003 GAS_LA_SPYJBLACLACLAROPR_P009
    Costruire: 9.8.2O-124_SPUL-17
    Quasi tutto funziona bene. :-)
    Quasi,perchè l'unica cosa che non funziona perfettamente è che il telefono entra sempre in modalità AP Fastboot flash ogni volta che lo riavvio o dopo uno spegnimento.
    Perciò l'unico modo per farlo accendere è quello di premere i 3 pulsanti di Accensione, Vol+, Vol- insieme e poi selezionare "Normal PowerUp" nel menu successivo.
    Ho provato ad entrare nel menù d'avvio di BMM e selezionare "Fix permissions" in BMM, ma il problema persiste.
    Ho provato anche un altro metodo che ho trovato in rete e che fa uso del PC:
    sono entrato in Fastboot nel cellulare, poi ho fatto partire la shell comandi sul PC, sono entrato nella cartella "kernel" dell'XT910 e invece di "fastboot flash boot boot.img" ho dato "fastboot oem fb_mode_clear".
    Ho ricevuto una OKAY dopo il comando, ma alla fine non è cambiato nulla.
    Qualche consiglio?
    Devo provare a reinstallare la ROM?
    Grazie!
  6. #184
    un'altra dimensione
    Lo slot 1 é quello della stock giusto? Scarica di nuovo dal market bmm e installa la recovery.
    Quando installo sullo slot 1, prima di riavviare uso la funzione di bmm system keeper che reinstalla appunto bmm sullo slot in questione. Al riavvio hai led rosso o verde?
  7. #185
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da macondo62 Visualizza il messaggio
    Ho provato ad installare nuovamente BMM ma le cose non sono cambiate...
    C'è qualche procedura particolare che dovrei seguire???
    Al riavvio il led è BLU!
  8. #186
    un'altra dimensione
    Controlla in setting bootmenu se il bootmode del system 1 ha impostato 2 init, kexec e insecure adb.
  9. #187
    Sep 2010
    ho controllato.
    è tutto ON
    va bene così?
    oppure cosa possa cambiare?
    tra l'altro... ora quando riavvio il led è rosso (cosa cambia tra blu, rosso e verde???)
    Ultima modifica di al71; 25-11-13 alle 21:59
  10. #188
    un'altra dimensione
    Rosso usa il kernel stock, verde il kernel kexec, blu non funziona hijack. Visto che ora é rosso fai wipe factory con bmm e riavvia.
  11. #189
    Sep 2010
    Avevo già fatto un wipe factory con bmm.
    ora che ci penso è cambiato il colore del led da allora...
    ma cmq non è cambiato nulla... continua a entrare in AP Fastboot...
  12. #190
    un'altra dimensione
    Prova a togliere la spunta al primo, non ricirdo esattamente mi pare sia second boot ( wip) o qualcosa di simile. Io non lo seleziono per nessun slot.
