Pagina 18 di 54 primaprima ... 8161718192028 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 538
[Assistenza] Razr brickati, bloccati, in battery low, CID distrutto, etc..
  1. #171
    Androidiano VIP L'avatar di macondo62
    un'altra dimensione
    Desire, Razr xt910, Moto g
    Ringraziato 405 volte in 369 Posts
    Con boot menu ripristini facilmente il cid, però se lo fai non puoi più usare le ROM cinesi. Entra in bmm recovery e seleziona flashing firmware e poi restore cid. Come ti ho scritto dopo il restore non si avvierà neanche l'altra rom. A quel punto rifai rsd con ICS lo rooti e poi metti SS.
    Sep 2013
    Ciao a TUTTI,
    il mio razor era brandizzato TIM versione gingerbread 2.3.5;
    passo alla 2.3.6, poi ad ics 4.0.4 e con un pò di pratica inizio a smanettarci installando varie rom anche con l'aiuto di safestrap.
    Un bel giorno di 6 mesi fa non ricordo bene se lo riflashai tramite rsd o safestrap succede che il telefono si spegne (SUPPONGO BATTERIA SCARICA) e decido di metterlo nel cassetto.
    Due giorni fa mi informo un pò su internet su come rianimarlo superando il "battery low"; lo apro gli attacco 2 cavi sulla piattina della batteria e va in battery ok.
    Successivamente lo collego al pc tamite rsd lite e installo motorola device manager; il mio pc vede la connessione (sul telefono in apfastboot "usb connected") ma stranamente non legge nessun dato del telefono tutto N/A.
    Non mi scoraggio ed inizio a provare ad installare le rom ufficiali motorola che prendo in giro (fonte http://www.sbf.droid-developers.org/...pyder/list.php ) , ma nulla ....quasi tutte le versioni non si installano si bloccano con la dicitura "failed" o appena le lancio o alla sesta parte 1/6.........TUTTE TRANNE UNA....la versione 9.8.2O-124_SPUEM-14_S7_USASPDRICS01RTFE1007.0R_USASPDRJBRTFR_P013_A 014_p2b_S1FF_fb_CFC.xml.... che sembra " avviare il telefono ", infatti il telefono al reboot cambia un pò il logo motorola ( la rom mi leva il simbolo motorola con la scritta dual core e mi mette un logo semplice), esce l'immagine del robottino con il caricamento, ma quando finisce l'installazione il telefono si spegne......allora da questo momento (premesso che il cell è sempre attaccato con i cavi) lo devo riaccendere....esce il logo motorola e dopo un pò che aspetto va da solo in apfastboot..... a questo punto il telefono lo riesco sempre a collegare al pc tramite rsd lite, ma i dati del cell sono sempre inesistenti..........se vado in recovery sempre riavviandolo con i tre tasti come per l'ap fastboot, esce l'immagine del robottino con il punto esclamativo e basta!!! .....dopo un pò va da solo in apfastboot...... sinceramente mi sono un pò demoralizzato...... SE AVETE IDEE E/O SUGGERIMENTI VE NE SAREI GRATO........
    N.B: HO PROVATO ANCHE A FLASHARE CON FLASHIT MA NULLA................
    Saluti
    Ultima modifica di entropia1977; 25-09-13 alle 19:14
  4. #173
    un'altra dimensione
    Nel tuo nick c'é il destino del tuo razr. Se hai ICS devi riflashare ICS o la versione jb che vedi in evidenza quando entri nella sezione del razr.
  5. #174
    Moderatore L'avatar di solocchi
    Pixel 10 Pro XL
    Ringraziato 982 volte in 793 Posts
    Ciao. Fai come ti ha detto macondo62 cioè leggi qui:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...share-rom.html
  6. #175
    Androidiano L'avatar di fabbro996
    Vicenza
    Moto Z Play
    Il razr non va più in recovery..
    AP Fastboot Flash Mode (S) (Boot Failure)
    0A.77
    To return to normal mode - first press power key to power down
    Device is LOCKED. Status Code: 0
    Battery Low
    Cannot Program
    Connect USB
    Data Cable
    Invalid CG OTV (CG: webtop): Invalid SP Data
    Invalid CG HAB (CG: webtop, status 0X004E)
    i problemi..ho il kernel jxb (4.2.2),quindi,anche installando il kernel differente..ho creato un bel problema..aiutino? Vi prego,sono disperato al massimo
    Moto Z Play
    Rom:
    -AOSP Extended
  7. #176
    un'altra dimensione
    Sei in battery lowww. O usi un factory cable ( molto utile, ti leva dagli impicci all'istante ) oppure apri il razr etc etc, c’é una guida e l'argomento é stato trattato varie volte. Risolto quello flashi la partizione webtop e poi con rsd i tuoi fastboot files. Evvaiii
  8. #177
    Vicenza
    Moto Z Play
    aspetta..ma se ho jelly bean,CM10.1,con kernel modificato (jbx,con android 4.2.2 di base),come faccio a riflashare con rsd? Puoi spiegarmi più dettagliatamente perfavore?
    Moto Z Play
    Rom:
    -AOSP Extended
  9. #178
    un'altra dimensione
    Fai pure con comodo, pensavo avessi risolto. Dunque... a che punto sei? Ancora in battery low?
  10. #179
    Vicenza
    Moto Z Play
    No,ho sistemato..almeno..ho eseguito tutto,secondo la guida di muscle..poi,come devo fare? Grazie,macondo..
    Moto Z Play
    Rom:
    -AOSP Extended
  11. #180
    un'altra dimensione
    Leggi questa discussione https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=317931 e al post#2 prendi i link che avevo postato per riflashare la partizione webtop. Fatto quello con rsd riflashi i fastboot files di JB ( avevi aggiornato? ) che trovi nella guida di solocchi per gli aggiornamenti.
