Pagina 26 di 54 primaprima ... 16242526272836 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 260 su 538
[Assistenza] Razr brickati, bloccati, in battery low, CID distrutto, etc..
  1. #251
    Moderatore L'avatar di solocchi
    Pixel 9 Pro XL
    Ringraziato 982 volte in 793 Posts
    Quote Originariamente inviato da Nicc0 Visualizza il messaggio
    ALLUCINANTE! è da stamani che il mio RAZR (XT910 retail eu, no brand, no root, con 4.1.2 stock) non si avvia!
    Si accende, ma resta piantato sulla schermata splash, cioè il logo della M che pulsa...
    Ho provato con Power + VolumeGiù, si riavvia, ma resta di nuovo piantato lì.... ho provato a tenere premuto Power per spengerlo, ma invece di spengersi si riavvia e di nuovo resta piantato allo splash... ho provato con Power + VolumeSu + VolumeGiù.. stesso risultato
    Ciao. Ho spostato il tuo messaggio qui nella discussione giusta. Come consiglio visto che il tuo Razr è totalmente originale prova a collegarlo al pc avviare RSDLite e se lo rileva flesha nuovamente Jelly Bean. Magari si è incasinato qualche cosa a livello software che non ti permette di avviarlo.
    Senior Droid L'avatar di Nicc0
    May 2009
    Maremma
    1+ One - RAZR - Galaxy SII
    Quote Originariamente inviato da solocchi Visualizza il messaggio
    Ciao. Prima di tutto grazie per avermi messo nel topic giusto :-)
    Aggiornamento: ieri sera, alle 17.30 (quindi un'ora dopo il mio post) il cell si è finalmente attivato.. giusto in tempo per gli ultimi scampoli di batteria Una volta tornato a casa, l'ho messo in carica e dopo un po' l'ho acceso... stavolta si è avviato, ma molto lentamente (schermata splash molto a lungo).
    Poi ho deciso di non spengerlo per la notte, lasciandolo in carica.
    Oggi ha funzionato, ma con vari rallentamenti e instabilità...
    Probabilmente mi toccherà flashare di nuovo jelly bean, come dici, ma quel che mi preoccupa è che ho già dovuto farlo pochi mesi fa (ad agosto, seguento tue indicazioni).. una bella scocciatura
    • OnePlus One - Lollipop (CyanogenOS 12s)
    • Samsung Galaxy Note (N7000) - Lollipop (Resurrection Remix)
    • Samsung Galaxy SII (GT-i9100) - KitKat (CyanogenMOD 11)
    • HTC Desire Z - Gingerbread (stock)
    • backup device: Motorola RAZR (XT910) - KitKat (CyanogenMOD 11)
  4. #253
    Androidiano L'avatar di biondo82
    LG G2
    Ciao ragazzi!
    Ho sostituito la batteria dell Xt910 con una compatibile Onite,
    ma senza il caricabatteria al posto dell'indicatore c'è un "?"
    Se lo metto in carica mi dice che non può caricare perché la batteria non è una Motorola!!
    Come posso risolvere??
    Ho pensato di installare una custom ROM e quindi 'sbloccarlo'.. Risolverei?
  5. #254
    Pixel 9 Pro XL
    Quote Originariamente inviato da biondo82 Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi!
    Ciao. Ho spostato la tua domanda qui perché si parla di tutti i problemi e malfunzionamenti del Razr. E strano comunque che non funzioni perché altri utenti hanno cambiato la batteria e alcuni hanno montato la non originale come la tua. Prova a caricare la batteria da spento per vedere se fa lo stesso difetto altrimenti prova a wipare in modo che il telefono parta da zero con la nuova batteria.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato solocchi per il post:
    biondo82 (27-01-14)
  7. #255
    LG G2
    Ciao, scusa.. in effetti in posto migliore in cui postare era postare.. è qua.
    Cmq ho provato a installare una ROM Jelly Bean 4.1.2
    ma niente.. stesso problema!
    questo avviso non c'è più..
    ..ma la batteria non va in carica. Penso a questo punto che i problemi possono essere solo 2:
    1 batteria Onite appena comprata.. difettosa.
    2 si sono danneggiati dei circuiti interni della mainboard
  8. #256
    Pixel 9 Pro XL
    Ciao. Visto che non è molto difficile smontare la cover posteriore del Razr potresti fare delle prove con un multimetro per vedere se si carica la batteria e quindi sarebbe solo un problema software o il contrario e quindi farti cambiare la batteria.
  9. #257
    LG G2
    Ciao,
    ho risolto.
    La cosa era un pò più semplice..
    i contatti della batteria sulla mainboard sono 4, due esterni (le viti di fissaggio del cavetto flat) e due interni (dove poggiano i 2 quadratini dorati sulla flat).
    Uno dei contatti interni era messo maluccio e quindi il circuito di carica restava aperto.
    Arcano risolto.. ma il messaggio che dava il telefono (batteria non originale) mi ha messo fuori strada.
    Grazie cmq del suggerimento e dell'attenzione!
    alla prossima!!
  10. #258
    Pixel 9 Pro XL
    Ciao,
    ho risolto.
    alla prossima!!
    Bene ottimo direi!!
  11. #259
    Mio padre mi ha dato il suo XT910 che mi riferisce abbia smesso all'improvviso di fare telefonate.
    Ho controllato alla voce banda base e nelle info di sistema mi spunta "sconosciuto". Imei non c'è più. Se faccio *#06# mi appare una casella vuota.
    Ho provato a riflashare con rsd lite ma la situazione è rimasta identica
    Ho cercato nel forum ed ho trovato flashit e varie versioni di modulo radio. Ho provato a flashare l'immagine bp.img ma non ci riesce e mi dice una cosa del tipo modem device not found.
    Cosa posso fare?
  12. #260
    Allora ragazzi...sicuramente l'avrete detto e ridetto ma non so come fare a mettere la recovery safestrap...dovrei aver scaricato la recovery 3.65(ma se avete un indirizzo meglio almeno per conferma) ma ora dove me li sbatto sti files??
    ho fatto il root ma questa non so proprio dove metterla...
    (la cosa bella è che non è il primo telefono che "sblocco" ma ora è un bel po' che non lo faccio e l'età incombe...
    Grazie a tutti! e scusate ancora per la ripetitività!
