Pagina 47 di 54 primaprima ... 374546474849 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 461 a 470 su 538
[Assistenza] Razr brickati, bloccati, in battery low, CID distrutto, etc..
  1. #461
    Androidiano VIP L'avatar di macondo62
    un'altra dimensione
    Desire, Razr xt910, Moto g
    Ringraziato 405 volte in 369 Posts
    Quote Originariamente inviato da thespecialguglie Visualizza il messaggio
    Salve a tutti!
    ho un motorola razr xt910 acquistato due anni (e due mesi) fa. Non mi ha mai dato dei problemi irrisolvibili (per le mie conoscenze basilari) fino a qualche giorno fa quando improvvisamente è comparso il segnale d'emergenza in alto a destra. La rete non va e devo spegnere e riaccendere sempre e spesso nemmeno questo sistema funziona. cosa dovrei fare?
    grazie in anticipo!
    Forse lo hai aperto o qualcuno prima di te lo ha aperto per cambiare qualcosa?? All'interno, in corrispondenza dei tasti fisici c'è il modulo antenna. Il pezzo si può staccare e puoi notare una linguetta di rame, forse è quella che non fa contatto con la MB come dovrebbe.
    Altrimenti hai flashato una ROM per xt912, che é il modello americano.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato macondo62 per il post:
    thespecialguglie (20-10-14)
    Oct 2014
    Lecce
    razr xt910
    Buonasera!
    Ho sistemato tutto facendo il reset. Comunque mi dava il problema perchè ero con il 3g attivo.... da qualche parte ho letto che potrebbe essere quello il problema.
    Per adesso sembra andare!
  5. #463
    un'altra dimensione
    Buonasera!
    L'impostazione corretta deve essere GSM auto (PRL), in questo modo i dati funzioneranno anche con segnale 2g.
  6. #464
    Jan 2011
    ciao a tutti...
    ho provato ad installare Jelly Bean 4.1.2 982.124.14.XT910.Retail.en.EU per utilizzare INBOX.
    io avevo la ICS (per developer) e quindi non ho mai ricevuto l'aggiornamento via OTA.
    avevo già utilizzato RSD Lite in passato...
    quindi ho scaricato la ROM, acceso il cell in fastboot, collegato al PC e avviato il flash.
    RSD Lite è rimasto fermo al passo 14/19 flash system "system_signed" per più di 20 minuti ormai... nella colonna Result leggevo sempre "In process..."
    Ho staccato il telefono perché ormai ero sicuro di aver compromesso l'aggiornamento.
    Adesso se provo a riavviare il telefono va in fastboot e ottengo un errore
    Invalid CG Version (CG: boot)
    Aiutooooo
    Grazie.
    Aggiornamento:
    ho scaricato una OTA 4.1.2 9.8.2O-124_SPUEM-14 e riprovato con RSD Lite
    ha superato il passo 6/10 flash system "system_signed"
    ora è al 7/10 flash boot "boot_signed"
    incrocio le dita
    Ultima modifica di ssseva; 03-12-14 alle 17:23
  7. #465
    un'altra dimensione
    Quote Originariamente inviato da ssseva Visualizza il messaggio
    ciao a tutti...
    Aiutooooo
    Grazie.
    Mai sentito di una developer ICS...
    L'avevi messa tu? O l'hai comprato così?
    Usare rsd è molto semplice, installare quindi è facile a patto di usare il firmware giusto. Il tempo che ci ha messo è troppo, quando io flasho ics ci metto 10 minuti. È anche ovvio che avendo interrotto il processo ti ritrovi messo male. Se googli nella pagina motorola di tutti i firmware rilasciati per il razr, troverai la versione JB che si installerà, devi solo provare e riprovare.
  8. #466
    Jan 2011
    si, la developer l'avevo messa io... ormai 2 anni fa.
    grazie per l'interessamento...
    dopo 20 minuti dal precedente messaggio è ancora fermo in flash boot "boot_signed"
    scusa... qual è la pagina motorola dei firmware rilasciati?
    google non mi aiuta oggi...
    Ultima modifica di ssseva; 03-12-14 alle 17:50
  9. #467
    un'altra dimensione
    E cosa aveva la developer rispetto alla mia ics 672.180.41?
  10. #468
    Jan 2011
    onestamente non me lo ricordo... l'avevo fatto 2 anni fa ormai seguendo una guida presente qui.
    cmq adesso il telefono è in battery low e me la prendo in quel posto
  11. #469
    un'altra dimensione
    Rimetti la versione che avevi fai prima. Inbox lo puoi usare con una versione KitKat, ovviamente non della Motorola. Il battery low è solo una seccatura che ti fa perdere tempo. Il razr è un libro aperto, basta sfogliare le pagine e trovi.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato macondo62 per il post:
    ssseva (04-12-14)
  13. #470
    Jan 2011
    Allora... il cell è in battery low.
    Ho provato questa guida
    https://www.youtube.com/watch?v=LtA4OU2xha4
    e selezionando BPTools il cell segna Battery OK.
    Il PC lo ha riconosciuto come Motorola Flash Interface e RSD Lite non lo vede.
    Devo aprirlo o ricaricarlo con un factory cable?
    Il link in una delle prime pagine non va https://www.androidiani.com/forum/mo...del-razor.html
    Grazie per la pazienza
