Pagina 83 di 110 primaprima ... 3373818283848593 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 821 a 830 su 1097
Cyanogenmod 11 12 13 e 14.1
  1. #821
    Senior Droid L'avatar di Zoro81
    Novi Ligure (AL)
    Motorola Moto X Play
    Ringraziato 39 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ken88 Visualizza il messaggio
    [quote name="Zoro81" post=6411386]Qualcuno sta usando la CM11 M12....funziona tutto, come va? Per quanto riguarda la CM12 si può mettere per un uso giornaliero o ha tanti bug?
    Inviato dal mio XT910 usando Androidiani App
    Si io la uso da quando è uscita. All'inizio mi ha dato qualche problema soprattutto con la sveglia ma l'ho reinstallata e ora va tutto bene! Certo potrebbe andare meglio.. Con 5 applicazioni aperte inizia a laggare e se lo uso molto arrivo a caricarlo persino 3 volte al giorno.. Infatti pensavo di passare a liquidsmooth..[/QUOTE]
    Allora rimango con la Milestone della liquid, va bene e ieri ho fatto 2 giorni e mezzo, però ho il maxx.
    Samsung Next Turbo
    Rom : OPTIMUS ROM 3.0
    Asus Transformer TF300T
    JB 4.2.1 Stock
    Androidiano L'avatar di strego
    Aug 2013
    Zopo zp920*Doogee F5* XT910*
    La cm11 snap12 va bene, ma se provi la liquid mileston 3.2 ti innamori e' un missile propio!
    ...Un aiuto dopo seicento prove ho scoperto un problema sia che ho sulla cm11 che la liquid:
    Non so' se e' solo il mio device ad avere il prob, ho flashato anche kernel diversi dal jb stock, e anche il jbx 3.5 e 3.6 ma nulla di cambiato. (ovviamente ho spianato tutto da zero e sono ripartito prima).
    Il telefono e' perfetto un missile se lo ricarico da acceso tutto ok fino a quando lo stacco dalla corrente....., dopo di che le cpu lavorano fisse a 1200 e non schiodano fino a scaricare tutta la batteria in breve, il telefono è chiaramente bollente, il sw funziona ma poi ovviamente rallenta e non si riavvia fino a spengerlo brutalmente in reset.
    Se ricarico da spento è ok!
    Avete qualche idea????
    Ultima modifica di solocchi; 16-12-14 alle 23:52
  4. #823
    Androidiano VIP L'avatar di macondo62
    un'altra dimensione
    Desire, Razr xt910, Moto g
    Ringraziato 405 volte in 369 Posts
    Quote Originariamente inviato da strego Visualizza il messaggio
    Non ho mai avuto il tuo problema, hai provato con Trickster mod a impostare un governor diverso da interactive? Va al max solo se imposti performance.
  5. #824
    Aug 2013
    E impostato adesso in default che e interactive, se carico da acceso si mette fisso a 1200, adesso metto app da te consigliata cosa imposto? Grazie ancora
  6. #825
    un'altra dimensione
    Hai postato qui ma parli sia di cyano che di liquidsmooth. Ora cosa stai usando?
  7. #826
    un'altra dimensione
    Quote Originariamente inviato da Zoro81 Visualizza il messaggio
    Inviato dal mio XT910 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Abbiamo una recovery che ci permette di avere 2-3 slot indipendenti e fai ancora queste domande? Crea uno slot e flasha cribbbbiooo
    Le versioni lollipop vanno flashate solo con LA NUOVA VERSIONE SAFESTRAP 3.75
  8. #827
    Aug 2013
    Non sono stato chiari sorry, ora sto usando liquid ma il problema lo fa anche in cyano
  9. #828
    un'altra dimensione
    Hai cominciato a usare Trickster come hai scritto ieri sera?
  10. #829
    Aug 2013
    Si li ho impostati da li ma nulla porcamiseria, con la liquido mi ero esaltato! non so se dipende dalla batteria nuova originale moto che ho cambiato un mesetto scarso fa! rima non lo faceva, adesso ho spento e caricato e tuuto OK a parte che mi dice da spento 100% acceso 97%.grazie! Vo a lavora! Che sto in roaming in spaniasss
  11. #830
    Aug 2013
    Sembra aver risolto! flaschato kernel jb stock nuovamente, dopo ho fatto un ripristina dati di fabbrica ed ora va!!! stasera istallo tutte le app per sicurezza!! grazie ;-)
