Pagina 268 di 302 primaprima ... 168218258266267268269270278 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,671 a 2,680 su 3012
[ROM][LP 5.0.x] Stock modded by Cuoco92 per Nubia Z7 Mini [NX507J]
  1. #2671
    buongiorno a tutti,
    ho un problema col mio Z7 mini, ho l'ultimo firmware di cuoco ma mi ritrovo un pessimo audio, basso e distorto,
    cosa posso fare per migliorarlo?
    ringrazio tutti in anticipo.
    Senior Droid L'avatar di daytek
    Oct 2014
    mini-z7.LOL_5.1.1_ROW_v3.8.c92
    Ringraziato 311 volte in 230 Posts
    Quote Originariamente inviato da annarumma Visualizza il messaggio
    buongiorno a tutti,
    Prima si deve capire se è colpa hardware tipo speaker o mic, dovresti se non già fatto provare su altro device il sonoro in questione, e poi se è proprio da buttare si può cercare soluzione modificando i parametri in builprob con editor dedicato
    Pensano tanto al futuro che dimenticano di vivere il presente, in tale maniera che non vivono nè il presente nè il futuro.
    [Dalai Lama]
  4. Il seguente Utente ha ringraziato daytek per il post:
    annarumma (04-07-16)
  5. #2673
    ciao,
    grazie della pronta risposta,
    è l'audio delle chiamate che risulta basso e distorto e di conseguenza anche se ascolto musica è lo stesso.
    il mic non credo sia perchè le mie risposte al cell sono senza problemi per l'interlocutore.
  6. #2674
    Oct 2014
    ciao,
    Ci sono due risposte una è che modifichi il biuld.prop in system alla categoria persist dove trovi il rigo con scritto (persist.audio.fluence.speaker) con opzione di default (true) modifica la in false, devi poi riavviare e provare come va, se non funziona rimetti come stava su true.
    La seconda opzione modifichi nella cartella system/etc/ il file
    mixer_paths.xml
    Modifica cosi rispetto a quello che trovi
    Operazioni facili se usi gli editor in modo giusto ricordati di riavviare dopo ogni modifica e salva prima gli originali se hai bisogno ancora chiedi pure
    [Dalai Lama]
  7. #2675
    scusa la mia ignoranza mi dovresti spiegare cosa fare e cosa sono gli editor....
  8. #2676
    Oct 2014
    Premetto che serve avere il telefono con root.
    Un editor è in android e su PC un applicazione che ti permette di modificare e scrivere in file "particolari' del testo, come se fossero dei documenti word ovvio tranne per file .exe.
    Per modificare il primo file devi installare da playstore questo che è un app editor che apre in automatico il file da modificare
    dedicato solo per build.prob rileggi il post prima per la modifica, apri l'app e ti sposti alla sezione riportata in rosso di nome (persistent) e modifichi in (false) occhio a non modificare altro se no butti via tutto, salva e riavvia e provi differenza.
    Per il secondo file puoi usare rootexplorer o Es file explorer sempre da playstore.
    Questi ti permettono di spostati all'interno della ROM e modificare anche i file di sistema.
    Con questi cerchi il file mixer_paths.xml nel percorso del telefono in system/etc/ e modifichi le righe che strovi all'interno, come ti ho postato alla risposta precedente nel spoiler
    Per ora piu chiaro di cosi non si può scrivere quindi un passo alla volta
    PS notte
    Ultima modifica di daytek; 05-07-16 alle 01:06
    [Dalai Lama]
  9. #2677
    .... allora ho modificato come mi indicavi la prima opzione ed è migliorato un po'.... mi dovresti spiegare meglio come modificare la seconda opzione trovato il file non so cosa fare..... grazie e ti ringrazio per la tua gentilezza
  10. #2678
    Oct 2014
    Devi aprirlo in scrittura e lettura , non so se hai rootexplorer o es file explorer ma puoi usare atri simili, la modifica è semplice è descriverla che è lunga, cmq una volta che hai aperto il file per leggerlo e per modificarlo devi cambiare solo la parte numerica di queste righe
    Puoi fare copia incolla, ma sappi che di solito tutti i valori di default sono a livello 84 nel caso tuo ,è preferibile non andare oltre i 95. Ogni RX corrisponde ad un determinato settore, tipo speaker , mic ecc. Tutti sono mixer e puoi giocare su di essi come credi devi provare come ti aggrada, quelli che ho postato sono i miei.
    Ricordati di salvare e riavviare dopo ogni modifica, devi accertati di salvare con estensione .xml e avere impostato nel modo giusto i permessi sul file ( rw-r-r-)
    Spero, piu di cosi non so di essere chiaro, ma provaci e mi tieni informato
    [Dalai Lama]
  11. #2679
    ciao,
    fatto, il volume è aumentato ma resta però la distorsione, sembra metallica.
    posso fare altro?
    ti ringrazio
  12. #2680
    Oct 2014
    ciao,
    posso fare altro?
    ti ringrazio
    Che io sappia potrebbe problema hardware oppure è la compressione audio codec che funziona male, ma potresti provare a rimettere opzione true su builtprop e provare cosi, come detto bisogna giocare fino che non trovi un compromesso poi non so non ho riscontrato lo stesso difetto col mio
    [Dalai Lama]
