Pagina 270 di 302 primaprima ... 170220260268269270271272280 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,691 a 2,700 su 3012
[ROM][LP 5.0.x] Stock modded by Cuoco92 per Nubia Z7 Mini [NX507J]
  1. #2691
    Oct 2013
    Ringraziato 76 volte in 64 Posts
    Quote Originariamente inviato da daytek Visualizza il messaggio
    @fabri77
    No intendo modalità provvisoria o modalità sicura, la recovery è un'altra cosa, se installi da playstore l'app "riavvia materiale design " nelle varie scelte trovi modalità sicura.
    In altri terminali questa modalità la si trova sotto il naso o tramite sequenza tasti come per recovery, io volevo sapere se fosse possibile attivarla in modo semplice tramite menu, questo è quello che ho chiesto a cuoco92 con una sua patch eventuale
    Spegni il telefono,attendi 10 secondi, premi power on, appare il logo Nubia e appena parte il boot (il filmato con le foto per intenderci) premi e tieni premuto vol down. Al termine del boot hai il telefono in modo provvisorio
    Inviato dal mio NX507J utilizzando Tapatalk
  2. Il seguente Utente ha ringraziato fabri77 per il post:
    daytek (08-07-16)
    Senior Droid L'avatar di daytek
    Oct 2014
    mini-z7.LOL_5.1.1_ROW_v3.8.c92
    Ringraziato 311 volte in 230 Posts
    Quote Originariamente inviato da fabri77 Visualizza il messaggio
    Grazie sara utile a qualcuno senz'altro, ma non per ripetermi io chiedevo se voi aveste questa opzione nei menu impostazioni e se era possibile in caso cuoco92 non l'avesse già fatto avere una pacth a riguardo tra le opzioni di riavvio tutto qui, grazie lo stesso
    Pensano tanto al futuro che dimenticano di vivere il presente, in tale maniera che non vivono nè il presente nè il futuro.
    [Dalai Lama]
  5. #2693
    Oct 2013
    OK, scusa ho inteso male la tua richiesta. Comunque nelle opzioni di riavvio questa non c'è.
    Hai provato a sentire anche nel 3D di xposed? Forse li si riesce a fare qualcosa.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato fabri77 per il post:
    daytek (08-07-16)
  7. #2694
    Oct 2014
    Avevo xposed installato ma ho dovuto toglierlo, non so se il problema avuto sia collegato dopo aggiornamento di un modulo, ma sto cercando di non formattare.
    Mi spiego con questa ROM ho fatto già presente tempo fa di un mal funzionamento della gestione schermo, in particolare luminosità, con relativo consumo batteria, avevo risolto ma spesso e volentieri mi ritrovo lo schermo acceso specie dopo una qualsiasi notifica, rimane acceso nonostante le mie impostazioni a riguardo non siano attive, tipo spegni schermo dopo 1 minuto ecc.
    Questo comporta un surriscaldamento del cell e schermo tipo (76°) rilevato con z-cpu su sensori, reale o no scotta, quindi immediata scarica batteria, ora quando hai risposto tu mi è rimasto acceso e iniziato a scaldare, perciò è inutile che formato se non so se sia un app o altro, mi ritroverei forse allo stesso punto, per questo per emergenza cercavo la funzione modalità sicura a portata di mano perché anche spento non risolvo , ma solo togliendo batteria, in questa modalità di emergenza non devo smontare nulla e temporeggiò per indagare. E per fortuna x voi sembra essere un problema tutto mio
    [Dalai Lama]
  8. #2695
    buonasera,
    nessun aggiornamento per Z7 mini? grazie
  9. #2696
    Oct 2014
    Ringraziato 16 volte in 12 Posts
    Ciao a tutti, dopo un anno e mezzo di funzionamento perfetto con l'ultima rom di cuoco KitKat oggi mi sono accorto che nelle impostazioni "dual sim" non vengono più riconosciute le sim.
    Mi dice nessuna scheda presente, quindi non posso switchare tra le due schede per i dati, non posso mandare sms. Posso riceverli. Posso ricevere e fare telefonate e l'impostazione dati è l'ultima configurata.
    Ora chiedo se c'è un modo per ripristinare o risolvere questa situazione, magari senza fare hard reset.
    Grazie in anticipo, magari Cuoco sa come intervenire anche con un editor.
    --- Aggiornamento ---
    Pare che questo problema sia l'ultimo aggiornamento di SuperSu. Consigliano KingRoot. Potrei avere problemi? Cosa faccio, disinstallo supersu tranquillamente e installo KingRoot? Questo passaggio non compromette la root del terminale? Ovviamente non vedo i codici IMEI, forse devo ripristinare questi? Se si come si fa?
    Ultima modifica di rolliens; 14-07-16 alle 11:53
  10. #2697
    Apr 2015
    @ cuoco92
    Ciao Cuoco92, lavorando per favorire ROM per il telefono, o è per te, vecchio dispositivo? O questo dibattito va da qualche altra parte in un altro thread? Io uso la ROM per molti mesi e sono molto soddisfatto, ma la versione 6.x vorrei anche essere per il nostro telefono molto piacevole. Grazie per il vostro lavoro finora e spero che continueremo.
    Hi Cuoco92, working to further ROM for your phone, or is it for you, old device? Or this discussion goes somewhere else in another thread? I use your ROM for many months and I am very satisfied, but the version 6.x would also be for our phone very pleasant. Thank you for your work so far and I hope it'll continue.
  11. #2698
    Salve, domanda stupida:cos e' quel puntino rosso che compare a SX delle icone?. Ce sempre con una nuova installazione di un app. E come si toglie?
  12. #2699
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da sguenc Visualizza il messaggio
    Apri l'app e vedrai che si toglie. Penso che sia un promemoria di nuova app installata
  13. Il seguente Utente ha ringraziato fabri77 per il post:
    sguenc (19-07-16)
  14. #2700
    Giusto!!!!! Grz
