Pagina 23 di 76 primaprima ... 1321222324253373 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 760
[ROM] [Z7MAX] [Android 6.0] CM 13.0 unofficial
  1. #221
    Risolvi il problema dei contatti e avrò la tua rom.
    Quote Originariamente inviato da Dexther Visualizza il messaggio
    questo è già più un casino
    mi sembra strano non l'abbiano ancora risolto ma è così...
    Nubia Z7MAX
  4. #223
    ecco la recovery twrp 2.8.7.0 con il supporto exfat sulla sd esterna
    non è quella che ho compilato io perchè aveva qualche problemino (funzionava tutto ma era estremamente lenta a fare le cose...del tipo 3-4 minuti per flashare lo zip della rom....)
    quindi mi sono concentrato su quella già esistente e funzionante e sono riuscito a integrare il supporto exfat, basta scaricare lo zip e flasharlo...dopo il riavvio della recovery dovrebbe funzionare
    fatemi sapere (io ovviamente ho provato e funziona)
    recovery_twrp_2.8.7.0_exfat.zip
    Nubia Z7MAX
  5. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    narutonote (01-01-16)
  6. #224
    Oct 2013
    I flash your recovery now and i try to read my exfat 8Gb micro sd but no working recovery can not see the sdcard....
  7. #225
    Quote Originariamente inviato da tigreos Visualizza il messaggio
    sei sicuro che sia in exfat ?
    io ho una 16GB e adesso funziona perfettamente
    are you sure that it's in exfat ?
    I have a 16gb and now works perfectly
    Nubia Z7MAX
  8. #226
    Ringraziato 100 volte in 78 Posts
    [QUOTE=paolothlw8;7286285]ecco la recovery twrp 2.8.7.0 con il supporto exfat sulla sd esterna
    Ciao. Paolo,
    Anch'io ti confermo che ho provato a flashare la recovery sia da memoria interna che da microsd ma non funziona, come prima.
    In ogni caso, auguri di buon anno!
    [URL="https://mega.nz/#!jBp1xLSb!fFlvJHyUp_XCOOU1tfrNAvvvvBh0nL8yRD5paXH oP0Y"]recovery_twrp_2.8.7.0_exfat.zip[/
  9. #227
    umh...mi sta venendo il dubbio che ho caricato lo zip sbagliato
    controllo !
    Nubia Z7MAX
  10. #228
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    Yes i format (exfat) the sdcard twice on windows 10 but recovery not see.
    I tried different (exfat) sdcard but the result is the same.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato tigreos per il post:
    narutonote (02-01-16)
  12. #229
    umh...strange
    this is the log from my recovery
    è strano
    questo è il log della mia recovery
    cmq lo zip che ho caricato è giusto
    codice:
    /ext_sdcard | /dev/block/mmcblk1 | Size: 14990MB Used: 1272MB Free: 13717MB Backup Size: 1272MB
       Flags: Can_Be_Mounted Can_Be_Wiped Wipe_Available_in_GUI Removable IsPresent Is_Storage
       Primary_Block_Device: /dev/block/mmcblk1
       Display_Name: SD card
       Storage_Name: SD card
       Backup_Path: /ext_sdcard
       Backup_Name: ext_sdcard
       Backup_Display_Name: SD card
       Storage_Path: /ext_sdcard
       Current_File_System: exfat
       Fstab_File_System: auto
       Backup_Method: files
       MTP_Storage_ID: 65537
    Nubia Z7MAX
  13. #230
    if you can try this
    start in recovery, connect the usb cable and on pc write
    codice:
    adb shell lsmod
    It should say something like that
    codice:
    Module                  Size  Used by    Tainted: P
    texfat                184595  1
    se puoi fai questa prova
    parti in recovery poi collega il cavo usb e dal pc scrivi
    codice:
    adb shell lsmod
    dovrebbe uscire una cosa del genere
    codice:
    texfat                184595  1
    Nubia Z7MAX
