Pagina 35 di 76 primaprima ... 25333435363745 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 341 a 350 su 760
[ROM] [Z7MAX] [Android 6.0] CM 13.0 unofficial
  1. #341
    Perfetto Grazie Paolo.
    Dec 2014
    Paolo, will you mention when switching off the second SIM becomes possible? I want to upgrade from CM12.1 but I wait until dual-SIM is fully supported.
    Paolo, vuoi parlare di quando lo spegnimento del secondo SIM diventa possibile? Voglio aggiornare da CM12.1 ma aspetto che dual-SIM è pienamente supportato.
  4. #343
    Quote Originariamente inviato da Wortelstok Visualizza il messaggio
    non so quando sarà possibile, al momento è stato rimosso lo switch di spegnimento nella CM13
    I don't know when it will be possible, at the moment they removed the power off switch in CM13
    Nubia Z7MAX
  5. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    Wortelstok (25-01-16)
  6. #344
    Senior Droid L'avatar di mrgiaco
    Vicenza
    LeEco Le2 max
    Ringraziato 321 volte in 191 Posts
    Ciao Paolo,
    scusa la domanda un po OT, ma volevo sapere se hai mai pensato di seguire lo sviluppo anche della rom MIUI per lo Z7 max.
    A me piace infinitamente ed ho provato a fare qualcosa ma purtroppo non ho le competenze necessarie.
    Ho scaricato l'ultima versione disponibile (6.1.15 MIUI7) ma per la traduzione in Italiano con jBart non c'è verso.
  7. #345
    Androidiano VIP L'avatar di pesa1234
    Nubia Z11 MAX - Z7Max
    Ringraziato 1,530 volte in 848 Posts
    Quote Originariamente inviato da mrgiaco Visualizza il messaggio
    Ciao Paolo,
    Sto cercando di provare a risolvere...
    Nubia Z7 Max - Z11 Max...
  8. Il seguente Utente ha ringraziato pesa1234 per il post:
    mrgiaco (25-01-16)
  9. #346
    Ciao Paolo,
    La miui l'ho fatta per un annetto quando avevo lo zopo.
    Diciamo che per lo z7max non ci ho mai pensato perché ormai mi sono convertito ad android stock...e preferisco lavorare sui sorgenti piuttosto che su firmware già fatti (per quanto mi riguarda mi da molta più soddisfazione )
    Se serve una mano posso dargli un'occhiata anche io, magari fra tutti capiamo qual'é il problema
    Nubia Z7MAX
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato PaoloW8 per il post:
    mrgiaco (25-01-16),xyxy (26-01-16)
  11. #347
    Belgio
    Ciao Paolo,
    spero tutto a posto ?
    Con la beta 8, ho qualche problemi, non so se puoi provare anche tu a riprodurre sul tuo Z7 Max :
    - audio bluetooth : l'audio funziona qualche secondi, poi silenzio per qualche secondi, poi l'audio funziona di nuovo e si ripeta, ...
    - Il sensore di prossimità spente lo schermo, ma il touchscreen rimane attivo (si sente durante la chiamata che alcuni funzione sono iniziati).
    - "non ho più notificazione di email ricevuto con un account Outlook.com, con un exchange, gmail funziona bene, ma un outlook.com con l'app Email non da piu notificazione mentre il resto funziona bene" Update : sembrano arrivare di nuovo da 5 minuti fa ... Non capisco
    - ho sempre i problemi con il dual sim e le dati se uso una SIM in Roaming e l'altro no. Ho risolto il problema usando le due SIM con il roaming attivato, ma devo stare attento quando esco dal Belgio a disattivarlo seno la fattura fa male .. Adesso che penso aver trovato la ragione di questo problema, pensi che puoi dare un'occhiata ?
    Ultima modifica di delpiero3; 26-01-16 alle 11:23
  12. #348
    Quote Originariamente inviato da delpiero3 Visualizza il messaggio
    Ciao Paolo,
    1- parli di musica o chiamate ? con la musica mi sembra andare abbastanza bene, le chiamate non le ho provate. se non hai aggiornato la baseband metti la 3.73
    2- ho fatto diverse prove ma sul mio cell il touchpad sembra proprio che si disabilita durante le chiamate
    3- notifiche: in effetti anche a me sembra che ogni tanto le notifiche dell'app email non arrivino...gmail invece funziona sempre. vedo se riesco a capire meglio il problema
    4- purtroppo non saprei, la parte telefonica non è ancora al 100% nella cm13. ho cercato in rete eventuali soluzioni ma al momento non ho ancora trovato nulla...ci sono troppe variabili, combinazioni, operatori etc per poter capire perfettamente qual'è il problema.
    Nubia Z7MAX
  13. #349
    Belgio
    Grazie per la risposta Paolo
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    Gia provato, non cambia nulla. Ho visto un'altro utente avere lo stesso problema. Non mi ricordo dove ... Solo la musica non va, le chiamate funzionano perfettamente.
    Strano, provero a capire meglio in quale circostanze viene questo.
    Ok, grazie
    Ok, io penso che la maggiore parta del problema viene dal fatto che uso una SIM in roaming e l'altro no. Lascio il roaming attivato per il momento, funziona bene cosi
  14. #350
    per il bluetooth, si il problema esiste ma sembra sia un problema della cm13 infatti esiste anche su altri telefoni (samsung e htc mi pare)
    se ne è parlato nella discussione in inglese
    però la situazione sembra nettamente migliorata dalla beta 7 dopo un modifica che ho fatto al kernel
    ho provato diverse volte ad ascoltare musica in streaming verso il pc (anche in questo momento) e sembra andare però a quanto pare il problema si presenta ancora ogni tanto e in quel caso serve il reboot del cellulare.
    potrebbe anche essere una qualche incompatibilità verso alcuni tipi di chip bluetooth, se hai modo di provare con un altro auricolare giusto per vedere se ti fa lo stesso difetto oppure no.
    Nubia Z7MAX
