Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 60 di 76 primaprima ... 1050585960616270 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 591 a 600 su 760
[ROM] [Z7MAX] [Android 6.0] CM 13.0 unofficial
  1. #591
    il volume in generale non dovrebbe essere cambiato rispetto alla stock o almeno io non ci ho fatto caso e non mi pare nessuno abbia mai detto questa cosa
    con youtube non ho provato (non ce l'ho neanche installato ), adesso lo installo e provo
    Nubia Z7MAX
    Jul 2016
    Ragazzi, ho installato la cm13 rel 10, e devo dire che è molto ben fatta e abbastanza stabile. Gli unici due problemi che ho notato sono:
    1) A volte se tipo ricevo una chiamata, dopo aver staccato, l'audio non viene più riprodotto dagli altoparlanti ma dalla cassa per le chiamate. Per risolvere devo riavviare il dispositivo ogni volta ed è molto scomodo.
    2) Il bluetooth va continuamente a scatti quando ascolto con cuffie o altoparlanti, cosa che prima non faceva con le altre ROM.
    Come potrei risolvere? Grazie a tutti per l'attenzione
  4. #593
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    per ripartizionare il cell sei praticamente obbligato a flashare il firmware stock tramite il tool nubia.
    per poter usare il nubia tools bisogna impostare la porta USB del telefono in download mode...tu avendo già flashato la cm13 non puoi usare il numero #*7678# dal dialer per entrare nelle impostazioni ma devi dare un comando tramite adb shell oppure tramite un app di emulatore terminale
    il comando è:
    codice:
    setprop persist.sys.usb.config nubia,adb
    fatto questo nubia tools sul pc dovrebbe riconoscerti il cellulare e puoi procedere con il flash del firmware stock (occhio che ripartiziona e formatta completamente il cell quindi se hai foto/video/musica/altro che vuoi tenere devi prima copiartelo sul pc)
    Grazie per la risposta e per la mini guida!
    Riposrto la mia esperienza, innanzitutto ho scaricato i driver per far riconoscere lo z7 tramite usb (altrimenti non lo riconosceva), poi ho installato il firmware originale tramite il tool nubia fatto ciò ho messo la recovery twr ed infine ho inserito la cm13.
    Sto testando il lo smartphone e per adesso pare vada tutto bene, unica pecca in alcune circostanze il segnale wifi è altalenante!
  5. #594
    release V11 in prima pagina
    Nubia Z7MAX
  6. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato PaoloW8 per il post:
    Jimmolo (25-07-16),u21642 (25-07-16),valemax1 (27-07-16),xyxy (25-07-16)
  7. #595
    Ringraziato 36 volte in 32 Posts
    Ho cambiato operatore e non riesco ad inserire il numero alla sim (impostazioni => schede SIM) ma non è più possibile? Un tempo si poteva.
    Inviato dal mio NX505J utilizzando Tapatalk
  8. #596
    Jan 2015
    Torino
    OnePlus3 Sony Xperia Z Ultra
    Ringraziato 140 volte in 125 Posts
    Non si può più. Nemmeno la mokee lo fa fare. Ma non solo su z7
  9. #597
    Baby Droid L'avatar di pantegan
    Jan 2015
    NUBIA Z7 MAX NX505J CM12.1
    Indizi, se ti possono servire....
    stavo cazzeggiando, e ho provato il bluetooth per vedere se con la V11 funzionava correttamente.
    Dunque, per qualche giorno ha funzionato senza problemi, poi improvvisamente ha incominciato nuovamente ad andare a singhiozzo, non ho idea di quale sia stato l'elemento scatenante.
    Però questa volta non stavo ascoltando musica, ma stavo guardano un video su youtube, quello che ho notato è che è proprio tutto il telefono che va a singhiozzo, non solo l'audio.In riproduzione il video si ferma sincrono con l'audio, e il telefono mi sembra decisamente rallentato,
    Non è un problema di rete, perché scollegato il dispositivo bluetooth la riproduzione riprende correttamente sia nell'audio che nel video.
    Non so se ti da qualche idea....
    i.
    Ivan alias Pantegana Slick
    A vul Bighe e no Cjavèi
    http://www.underleaf.eu
  10. #598
    release V12 in prima pagina
    Nubia Z7MAX
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato PaoloW8 per il post:
    ilciclista1 (14-08-16),xyxy (13-08-16)
  12. #599
    Ciao Paolo, complimenti per l'ottimo lavoro svolto, ho ricevuto ieri lo z7 max con installato Lollipop 5.1.1 nubia ui v3.9.6, che considero un ottimo telefono ai prezzi attuali, volevo chiederti se posso installare direttamente questa Rom o devo passare per le precedenti come in altri casi come ho letto nei post precedenti? Un grazie a te e a chiunque potrà darmi informazioni.
  13. #600
    se hai già il firmware stock lollipop vuol dire che hai anche già le partizioni unificate quindi puoi mettere direttamente la cm13 senza problemi
    Nubia Z7MAX
  14. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    vinze (20-08-16)
