Pagina 61 di 76 primaprima ... 1151596061626371 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 601 a 610 su 760
[ROM] [Z7MAX] [Android 6.0] CM 13.0 unofficial
  1. #601
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    se hai già il firmware stock lollipop vuol dire che hai anche già le partizioni unificate quindi puoi mettere direttamente la cm13 senza problemi
    Grazie mille per la sollecita risposta, Paolo, ora che ho preso un po' di confidenza con l'oggetto, noto che non è presente la radio FM e la app per gestire l'infrarosso normalmente sono presenti che tu sappia? Eventualmente si possono aggiungere? Devo sempre prima fare il root ed installare twrp, giusto? Chiedo scusa per le troppe domande tutte insieme...
    Quote Originariamente inviato da vinze Visualizza il messaggio
    ma intendi che non sono presenti nel firmware stock oppure nella cm13 ?
    nel firmware stock ci dovrebbero essere, se non ci sono non so...probabilmente chi te l'ha venduto ha fatto un po' di casino
    se invece parlavi della cm13 sono presenti tutti e due
    si ovviamente ti serve la twrp per poter flashare la cm13 (e prima di flashare la rom ti consiglio di fare un bel backup con la twrp in modo da poter tornare indietro in caso di problemi)
    Nubia Z7MAX
  4. #603
    Si penso che il venditore abbia fatto un po' di confusione, ma non essendo un esperto chiedevo a te che già lo possiedi, ovviamente l'hardware non cambia è solo una questione software
  5. #604
    Apr 2015
    Ciao Paolo, non so da che release esattamente ma il telefono non usa più il sensore di prossimità per prevenire l'unlock.
    L'opzione nei settings è abilitata (display & luci - previeni risvegli accidentali) ma se dopo averlo bloccato col tasto di blocco tengo coperto il sensore e ripremo il tastino, il display si accende e posso sia chiamare l'emergenza che far scendere e modificare il menu a tendina delle tile. Questo è particolarmente fastidioso perché mi sono trovato n volte con la torcia accesa, o in modo aereo, o varie combinazioni fantasiose delle opzioni.
    C'è modo di evitare che con il sensore coperto il tasto di blocco risvegli il telefono?
  6. #605
    Quote Originariamente inviato da valemax1 Visualizza il messaggio
    quell'opzione dovrebbe servire esclusivamente per il risveglio con il doppio tocco cioè se il sensore è coperto il doppio tocco non funziona
    l'accensione con il tasto power invece non è controllata da nulla ed è sempre disponibile indipendentemente dallo stato del sensore di prossimità
    per il tuo problema prova a disabilitare temporaneamente l'accensione con il doppio tocco e verifica se ti ritrovi con accensioni accidentali
    Nubia Z7MAX
  7. #606
    CM14.0 !!!!
    è una settimana che ci lavoro sopra e 10 minuti fa sono riuscito finalmente a fare il primo boot....inutile dire che non funziona nulla lol però intanto parte ed è già qualcosa
    screenshot
    Nubia Z7MAX
  8. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    intrisaconlecotiche (04-09-16)
  9. #607
    Ringraziato 38 volte in 36 Posts
    Paolo io posso fare da cavia come sempre!!!!!
    A disposizione se posti anche pm la Rom posso montarla non cè problema...
    CM14.0 !!!!
    screenshot
  10. #608
    Quote Originariamente inviato da intrisaconlecotiche Visualizza il messaggio
    al momento è troppo prematuro, non funziona praticamente nulla...solo l'infrarossi va
    ci devo lavorare ancora parecchio sopra prima di poter rilasciare uno zip....devono funzionare almeno le funzioni basi (sim, wifi, audio)
    però adesso almeno sono riuscito a farla partire, fino a mezz'ora fa il telefono non faceva neanche il boot
    Nubia Z7MAX
  11. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    intrisaconlecotiche (05-09-16)
  12. #609
    L'infrarosso è quello che mi premeva più di tutti Paolo!!!(sherzo)
    Come sempre ottimo lavoro sei il migliore... io sono a disposizione!!!!
  13. #610
    Apr 2015
    Tornando al risveglio accidentale, ho disattivato il doppio tocco ma non cambia. Evidentemente qualcosa nella tasca preme il pulsante di risveglio e da li in poi è tutta una sorpresa Ci vorrebbe una funzione come quella del fw originale kitkat che se lo risvegli dal pulsante col sensore coperto non lascia fare nulla.
