Pagina 48 di 60 primaprima ... 38464748495058 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 471 a 480 su 600
[MODDING] ZTE Nubia Z9 Mini
  1. #471
    Nov 2009
    Clusone (BG)
    Ringraziato 41 volte in 38 Posts
    Ciao ragazzi! Ho ritirato stamane uno Z9 mini e mi stavo cimentando ad installare dapprima la TWRP, ma ho un problema...
    Ho seguito alla lettera le indicazioni del primo post,ma non capisco come mai lo Z9 mini non viene riconosciuto da Win8 in modalità fastboot. In Adb tutto ok...
    In pratica non riesco ad installare la TWRP perché il pc non vede devices in fastboot collegati. Ovviamente lo Z9 è in modalità fastboot,collegato col cavo...sicuramente è questione di driver... Qualcuno che può darmi una dritta? Grazie mille!!
    Ringraziato 95 volte in 73 Posts
    Quote Originariamente inviato da Takeopen Visualizza il messaggio
    Ciao, quando colleghi il cellulare al pc viene chiesto in che modalità lo vuoi settare, se come memoria di massa, camera o come CD driver (se non ti dovesse apparire il menù, collega il cell al pc ti apparirà un'icona in alto, vai nelle notifiche e vedrai che ce n'è una per settare la modalità d'uso dell'usb). Impostalo come CD driver, il cellulare verrà visto come un lettore DVD dove dentro troverai un setup che ti installerà i driver necessari.
    Fai attenzione che la TWRP postata in prima pagina è solo per le ROM Android 5.0.x (versione ROM fino alla 3.16 o inferiore), se vuoi installare la TWRP per le ROM Android 5.1.x (versione ROM fino alla 3.53 o superiore) devi installare la TWRP a questo link
    Sto uplodando la versione 3.61 su MEGA... se tutto va bene entro un paio d'ore posto il link.
    EDIT: Aggiunto link della ROM 3.61 in prima pagina. Aggiornata guida in prima pagina su come installare la TWRP 2.8.7.0
    Ultima modifica di S3pHiroTh83; 01-11-15 alle 22:26
  4. #473
    Nov 2009
    Clusone (BG)
    Quote Originariamente inviato da S3pHiroTh83 Visualizza il messaggio
    Ti ringrazio per le dritte,ma non è cambiato nulla...
    Anche con i nuovi driver (che tra l'altro noto non sono di ZTE, ma sono di Google) continua a vedermi lo Z9 come ADB e non come periferica bootloader.
    Vi allego delle immagini dove si vede meglio quello che dico...
    EDIT: ho seguito la guida, ora che hai inserito la 2.8.7.0 ed è andata!! Tutto ok, procedo con l'installazione della 3.14...poi magari provo l'ultima release... Grazie ancora!
    Ultima modifica di Takeopen; 02-11-15 alle 12:51
  5. #474
    Nov 2009
    Clusone (BG)
    Allora, ho provat ad installare la 3.14 di Cuoco92 tramite twrp 2.8.7.0...installazione fallita! Ho fatto tutti i wipe, compreso system ma NON internal sd! Ora mi trovo con lo Z9 mini vuoto, con solo la twrp... Riprovato ancora ad installarla, ma stesso errore! Consigli?
  6. #475
    Metti la rom su sd esterna, fai tutti i wipe compresa la internal sd ma non l'external... Vai nel menu reboot e fai il reboot di nuovo alla recovery e poi installi la rom
  7. #476
    Nov 2009
    Clusone (BG)
    C'è un problema: telefono brikkato!! Ho provato con qualsiasi combinazione di tasti,ma non compare altro che il logo NUBIA, nulla più! Quindi nemmeno la twrp...E se provassi a trarre spunto dalla discussione sull'unbrick dello Z7 mini, che ho avuto?
  8. #477
    Prova tenere il tasto volume su e il power per vedere se ti entra nella twrp, sennò fai spegnere il cellulare per batteria scarica. Una volta scarica tieni premuto il tasto volume giù e poi collega l'alimentatore, ti partirà il bootloader
  9. #478
    Oct 2015
    Ciao, ma la ROM 3.61 e ancora beta? Se l hai provata come va? È abbastanza stabile o a qualche bug grave? Grazie anticipatamente delle risposte, Luca
  10. #479
    Quote Originariamente inviato da INDIOS79 Visualizza il messaggio
    Ciao, sì è beta. La sto usando e di problemi per ora non ne ho trovati.
    Ho visto che nel notification center c'è, per ogni programma, una voce nuova headsup che non ho capito cosa voglia dire... Di differenze grafiche rispetto all'altra ui la 3.0 non ne vedo.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato S3pHiroTh83 per il post:
    INDIOS79 (02-11-15)
  12. #480
    Nov 2009
    Clusone (BG)
    ATTENZIONE!! Ho trovato una info in rete che qua su questo forum non ho mai trovato. A quanto pare i Nubia funzionano tutti così...
    Invece di aspettare che la batteria sia completamente scarica e quindi poi fare quello riportato nel post precedente, bisogna fare così:
    1- premere e tenere premuti entrambi i tasti vol+ e power per circa 7-10 secondi; quando compare la schermata di boot col logo Nubia, tenere premuti ancora entrambi i 2 tasti finchè la schermata scompare; in quell'istante rilasciare tutti i tasti e ci troveremo col Nubia spento. Da lì entrare in recovery con la solita combinazione vol+ e power.
    Tutto qua!
    Un ringraziamento a Z9minimal di XDA!!
