Pagina 10 di 35 primaprima ... 8910111220 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 348
[GUIDA] OnePlus 3T - Sblocco Bootloader, Recovery Custom , Nandroid Backup e Root
  1. #91
    Androidiano VIP L'avatar di ste22032
    Como
    OnePlus 3, S3
    Ringraziato 4,806 volte in 2,635 Posts
    Quote Originariamente inviato da ancidroide Visualizza il messaggio
    Una piccola informazione. Ho sbloccato il bootloader, messo la twrp e flashato oos 3.5.4, anche con il root. Se(mettiamo caso)domani dovesse uscire una nuova versione di nougat, 4.0.3 magari, e decido di provarla, posso fare il nandroid da recovery e poi un wipe di tutto(system,cache e data tranne internal memory) e flashare nougat? E poi in caso ancora non dovessi essere soddisfatto riflashare il nandroid della 3.5.4?
    Si certo, puoi farlo. Per l'aggiornamento da Marshmallow a Nougat e sempre meglio fare una installazione pulita visto il cambio di versione Android. Ed eventualmente ripristinando il nandroid backup potrai poi tornare alla 3.5.4 che hai ora.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato ste22032 per il post:
    ancidroide (24-01-17)
    Senior Droid L'avatar di ancidroide
    Nexus 5;Nexus 7 2;Ace.
    Ringraziato 202 volte in 135 Posts
    Grazie mille sei stato davvero gentilissimo. Certo comunque l'installazione pulita sempre. Per ora proverò qualche custom rom per vedere come va, magari aosip o omni(visto che ora è unified). Fine OT. Grazie ancora!!!
    Miei Lavori
    AnciMod for Galaxy Ace GT-S5830 http://www.androidiani.com/forum/mod...ncidroide.html
    [GUIDA]Compilare rom dai sorgenti[S2+] http://www.androidiani.com/forum/gal...rgenti-s2.html
  5. Il seguente Utente ha ringraziato ancidroide per il post:
    ste22032 (24-01-17)
  6. #93
    Androidiano VIP L'avatar di DiNG0
    Feb 2014
    Far from any road
    Ringraziato 487 volte in 442 Posts
    Quote Originariamente inviato da ste22032 Visualizza il messaggio
    Beh ci sarebbe la questione del partizionamento della cartella data... Per il nandroid backup servono alcune accortezze.
    Ser bueno no es sinónimo de ser idiota. Ser bueno es una virtud que algunos idiotas no entienden.
    si vis pacem para bellum si vis pottam para augellum
  7. #94
    Quote Originariamente inviato da DiNG0 Visualizza il messaggio
    Ovvero?
    Un'altra piccola informazione e chiedo venia ai moderatori se non è la sezione corretta. Mettiamo caso che adesso con bootloader sbloccato, twrp, oos 3.5.4 e root, decriptato(per via del format data) io decida di installare oos 4.0.X ciò comporterebbe la crittografia e dunque dovrei di nuovo fare il "format data"??? Sono un pò in palla, sui nexus era tutto più semplice ed immediato.
    Miei Lavori
  8. #95
    Androidiano L'avatar di AndreiVolk
    Samsung Galaxy Nexus
    Ringraziato 35 volte in 34 Posts
    Ovvero?
    Si devi rifare format data per decriptare ma non c'è motivo di farlo. Su xda consigliano tutti di rimanere criptato, si hanno solo vantaggi. Con le ultime versioni di twrp non dovresti avere problemi a bootare.
    Inviato dal mio ONEPLUS A3003
  9. #96
    Como
    OnePlus 3, S3
    Ovvero?
    No @DiNG0 si riferiva giustamente al fatto che il file system del backup e quello del telefono per la partizione /data deve essere lo stesso, cioè non puoi ripristinare un backup con fs di /data in EXT4 se sul telefono hai /data in f2fs e viceversa. Non sono entrato nel merito perché si parlava di wipe e non di format (i primi non cambiano il file system, mentre i format lo riscrivono, quindi potrebbero cambiarlo, così come la funzione della TWRP Wipe -> Advanced Wipe -> Repair or Change File System), però si generalmente meglio precisare a prescindere
    Per quanto riguarda la tua seconda domanda, è invece possibile rimanere decriptati (bisogna già esserlo in partenza) a seguito di un aggiornamento senza dover rifare il Format Data, nel tuo esempio dovresti fare un full wipe (consigliato per il passaggio da Marshmallow a Nougat), flashare Oxygen, subito dopo flashare il dm-verity and enforcing encryption disabler, riavviare e (opzionale) tornare in recovery e installare SuperSU.
    Facendo una prova veloce poco fa, flashando solo Oxygen + SuperSU al riavvio il telefono torna criptato, mentre con Oxygen + Disabler + SuperSU in sequenza, quest'ultimo si installa in system mode, ma al riavvio non è presente, pur rimanendo il telefono decriptato. Quindi per ora consiglio la procedura scritta sopra, non so se altri possono confermare ma nel mio caso è stato così, proverò ad investigare
    Aggiornamento: Confermo quanto scritto nel caso di installazione pulita (con full wipe), mentre nel caso di aggiornamento "dirty" (con i soli wipe cache e dalvik, ad esempio da OOS 4.0.x a 4.0.y), per restare decriptati è sufficiente installare la ROM e subito dopo SuperSU (non serve in questo caso l'enforcing encryption disabler), al riavvio il telefono sarà ancora decriptato. Grazie a @kmd per l'input
    Ultima modifica di ste22032; 24-01-17 alle 23:19
  10. Il seguente Utente ha ringraziato ste22032 per il post:
    kmd (24-01-17)
  11. #97
    Aug 2014
    Spero qualcuno riesca ad aiutarmii.. Ho seguito la guida passo passo ma ora ho un problema. Sono arrivato al punto "2. Installare una Recovery Custom & Root (TWRP)", ho installato la recover con i vari comandi, dopo il comando "fastboot boot twrp.img", il cellulare si è riavviato ma rimane bloccato sulla schermata di avvio del twrp recovery teamwin azzurra.. Cosa può essere successo? Come faccio ad andare avanti?? Grazie in anticipo
  12. #98
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    Quote Originariamente inviato da simosina96 Visualizza il messaggio
    Succede. Premi il tasto Power per riavviare e alla schermata che ti avvisa che il Bootloader è sbloccato scegli con i tasti volume di riavviare in Recovery e poi continua con la guida. Se per sbaglio ti si riavvia in oxygen OS ti sovrascrive la recovery stock. Poco male, rifai il flash della twrp, non è successo niente al telefono
    Tapastalking
    FIRMA
  13. #99
    Aug 2014
    Grazie mille per la risposta, stavo già andando nel panico.. Ora però è successo un'altro casino mi sa.. E' entrato nella twrp, ho eseguito tutti i passi, flashato lo zip no-verity-opt-encrypt e dopo ho riavviato in recovery ma mi è uscita la scritta encryprion unsuccessful e c'era scritto che per andare avanti bisognava fare un format data.. L'ho fatto e ora l'unica cosa che riesco a fare è rientrare in twrp ma non ho nessun file da flashare.. non ho nessun file nel telefono e non riesco a riavviarlo per poterli mettere.. Se lo riavvio in recovery sta solo 5 secondi in quella schermata e comunque non lo vede il computer.. Aiutoo
  14. #100
    LC
    vari ed eventuali
    Devi usare da twrp o adb sideload, oppure abiliti sempre da TWRP la funzione mtp in modo da farlo leggere al pc, oppure ancora metti i file su una chiavetta USB se disponibile di un cavetto OTG
    Tapastalking
    FIRMA
  15. Il seguente Utente ha ringraziato ivano949 per il post:
    kmd (25-01-17)
