Ciao a tutti.
Non mi sembra di aver letto del mio problema, mi scuso se è già stato trattato o ...non è un problema.
Anzi in realtà ne sono due:
(Avendo inserito come protezione il codice PIN)
1 - dopo aver fatto il doppio tap sul display invece di comparirmi subito l'inserimento di sblocco PIN, mi compare lo sblocco a "trascinamento" del dito e poi quello del PIN ... insomma una rottura perchè devo fare un pqassaggio in più....praticamente vorrei eliminare il blocco con "trascinamento" e far rimanere solo il PIN.
2 - Quando sblocco il telefono mi compare sempre la schermata "chiamate ricevute/effettuate" invece della HOME.
Mi potete aiutare???
Grazie.
ilviki
Ciao a tutti.
Grazie.
Per il primo problema non ti so aiutare, ma per il secondo la soluzione è semplice: se ci fai caso in basso a sinistra nella schermata di sblocco c'è una cornetta, al centro il lucchetto e a destra la fotocamera. Se scorri da sinistra a destra apri il dialer telefonico, da destra a sinistra la fotocamera, mentre per sbloccare semplicemente basta che scorri dal basso verso l'alto ;)
sunny90
ok...grazie...capito.
Quindi però il problema è lo stesso: non voglio sta cavolo di schermata dello scorrimento!!!!!! Voglio solo la schermata PIN...Speriamo che si risolva o/e qualcuuno mi dia una dritta!!!
Aggiornato primo posto con l'ultima nigthly
Ciao Ragazzi!
Sto riscontrando problemi con i permessi di root. Super SU è installato, ma in ogni caso non va!
segnalo il nuovo franco kernel r37 ora compatibile con cm12! sembra però che tutte le AOSP kitkat vadano in bootloop, quindi attenzione.
Durata della batteria soddisfacente (oggi 5h di schermo acceso, 1h e mezza in 3g e il resto wifi con youtube,facebook, chrome,whatsapp...ecc), fluidità eccezionale.
Xperia-S-Tony
Io con il franco ho molti lag nei giochi, vanno proprio male male.
Segnalo l'uscita della nuova nightly e vorrei sapere se per aggiornare ogni volta basta un wipe leggero senza data.
Ragazzi una mano.....perchè mi va in bootloop se installata con Multirom come rom secondaria ?
Per quello che so la cm12 non funziona in multirom come secondaria
Aggiornato primo post con l'ultima nigthly...
Comunque io faccio solo il wipe della cache prima di aggiornare
ziopeppone88
Ciao! Dopo il flash della ROM, flasha l'AK Kernel e risolvi.
