Utente della settimana: megthebest con ben 17 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 47 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 12 di 13 primaprima ... 210111213 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 123
[GUIDA] OnePlus X - Sblocco Bootloader, Recovery Custom , Nandroid Backup e Root
  1. #111
    Nokia 3310
    Quote Originariamente inviato da GinaTrve Visualizza il messaggio
    Buon pomeriggio a tutti!
    Mi servirebbe soltanto una piccola delucidazione:
    È parecchio che non aggiorno la recovery, perciò oggi vorrei procedere con il flash della nuova versione; devo soltanto flashare lo zip da recovery oppure devo usare i comandi adb?
    Vi ringrazio!
    EDIT: Risolto; flash via adb e passa la paura.
    Inviato dal mio ONE E1003 usando Androidiani App
    Dovrebbe comunque andare bene il flash dello zip e basta..
  2. Il seguente Utente ha ringraziato msquared per il post:
    GinaTrve (23-08-16)
    Senior Droid L'avatar di GinaTrve
    Oneplus X
    Ringraziato 39 volte in 37 Posts
    Quote Originariamente inviato da msquared Visualizza il messaggio
    Grazie! La prossima volta procederò in quel modo, dato che il processo tramite adb è sicuramente più macchinoso.
  5. #113
    Androidiano L'avatar di inao83
    Apr 2011
    Ringraziato 21 volte in 17 Posts
    Ciao ragazzi, ho un problema potete aiutarmi? sto cercando di flashare la oxygenos 3.1.1 MM, quella della community build, in questo momento monto la Sultan e TWRP, leggevo che per fleshare la oxygen bisogna avere la recovery oxygen appunto e me la sono procurata proprio dal link della community, ho flashato la recovery "nuova" da TWRP, ma niente, non si avvia...invece ho provato a flashare direttamente la 3.1.1 MM da TWRP è niente uguale, mi da un errore, tipo errore 7 ecc ecc, mi date una mano?
    Vorrei risolvere il problema dei riavvii che avevo, adesso ho notato che mi capitano quando metto in carica il telefono, alle volte si riavvia per 2/3 volte...boh
    EDIT: da TWRP quando provo prima a fare wipe dalvik,system, data ecc mi dice: impossibile localizzare la partizione associata al percorso '/ '
    che vuol dire? ma potrebbe essere il file system danneggiato? non capisco
    Ultima modifica di inao83; 22-09-16 alle 19:07
  6. #114
    Ringraziato 889 volte in 752 Posts
    Quote Originariamente inviato da inao83 Visualizza il messaggio
    Si per flashare le 3.1.1 devi avere recovery stock altrimenti non si avvia... quindi la prima cosa da fare per fare bene è fare un flash pulito della 2.2.2 una volta tornato stock basta che va in recovery e fai il flash della 3.1.1, probabilmente il problema nasce perchè hai recovery stock e ROM mod... torna tutto stock..
    Rom Attuale: STOCK
    Kernel: STOCK
  7. #115
    Jun 2014
    ciao ragazzi, ho un problema che impedisce di andare avanti con la guida: ho sbloccato il bootloader senza problemi, ma quando provo a caricare la twrp il prompt dei comandi dice error: cannot load "recovery.img", eppure ho eseguito tutto alla lettera, ho riprovato più volte e provato su un altro computer ma niente. Allora mi sono chiesto se era un problema del file e provando a montare l' immagine windows mi diceva che il file era danneggiato. L'ho riscaricato, ma niente, ho provato con altre recovery(quella della cyanogen) ma mi da lo stesso errore e windows mi dice che è danneggiato
    Spero che riusciate ad aiutarmi
  8. #116
    Apr 2011
    non riesco a sbloccare il bootloader, cosa può essere, seguo la guida passo passo, ma quando digito il comando fastboot device non me lo trova, i driver sembrano tutti installati, provo a dare il comando di fare lo sblocco, va a buon fine il processo ma non lo sblocco, quando faccio la verifica mi da tutto su "false"
    aiuto.
    vorrei tornare stock, ditemi se faccio bene, sblocco bootloader, scarico recovery custom e la oxygen 2.2.2 poi da li flasho la 3.1.4, va bene così?
  9. #117
    Senior Droid L'avatar di Nanolo
    Nov 2013
    OnePlus X (E1003)
    Ringraziato 153 volte in 131 Posts
    aiuto.
    Ma su che rom sei?.. Cioè se vuoi tornare stock suppongo abbia una rom custom..E dovresti già aver sbloccato il bootloader in passato.. Non avrai usato kingroot e flashato rom non stock senza sbloccare il bootloader spero..
    In tal caso ti suggerisco di provare a seguire la guida di xda linkata in o.p. che ha qualche informazione e qualche operazione di verifica dei drivers in più rispetto a questa.. Se invece sei su una rom stock non devi fare altro che scaricare e flashare la full rom 3.1.4 direttamente da recovery stock...non ti serve sbloccare il bootloader..
    Inviato dal mio ONE E1003 utilizzando Tapatalk
    OnePlus X One E1003 Onice Black
    Oxigen OS 2.1.3-X [Lollipop 5.1.1] 😎
    Non elemosinerò nemmeno un Thanks!..O forse si!..
  10. #118
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da Nanolo Visualizza il messaggio
    Purtroppo è come dici tu, ho flashato da flyshify se non ricordo male usando kingroot per fare robot mi pare, monto una sultan al momento, cosa mi consigli di fare?
    Dal mio One Plus X
  11. #119
    Nov 2013
    OnePlus X (E1003)
    Dal mio One Plus X
    Intanto guardati questa guida http://forum.xda-developers.com/show....php?t=3242830 e prova a vedere se riesci a sbloccare il bootloader.. Questo é uno dei motivi per cui non si fa assolutamente nulla senza aver prima sbloccato il boot..E mi pare te lo dissi già a suo tempo, ma inutile rivangare..
    Poi leggiti bene sto thread:
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=3251027
    perché da qualche parte qualcuno ha fatto come te e non riusciva a tornare stock, ma poi ha risolto. Vedi se trovi qualcosa di utile..
    Edit: Io proverei a flashare direttamente la rom stock dall'attuale configurazione, DOPO AVER VERIFICATO LEGGENDO BENE IL SECONDO THREAD che non sia proprio questo procedimento ad aver causato problemi peggiori.. Ricorda che per flashare la full rom 3.1.4 devi avere la recovery stock, quindi devi prima flashare quella e poi la full rom..Se passi dalla 2.2.0 invece puoi flashare direttamente la full rom e poi flashare la 3.1.4 dopo aver verificato di avere la recovery stock (che dovrebbe essere installata in automatico con la 2.2.0), oppure aggiornare via OTA ufficiale..
    Ultima modifica di Nanolo; 29-12-16 alle 15:36
  12. #120
    Apr 2011
    Ok, si si mi ricordo che all'epoca mi dicesti così, ma io nella mia ignoranza dopo aver visto che il flash era andato a buon fine pensai di aver risolto, ma non valutai che avrei potuto avere problemi dopo per tornare stock..cmq grazie mille per i consigli, adesso mi leggo bene tutto
    Quindi tu dici cmq di provare a flashare la 2.2.0 così come sto messo adesso?
    Io avevo scaricato la 2.2.2 quindi devo riscaricarla..
    La 3.1.4 ce l'ho. Mi sono scaricato anche la recovery stock nel caso. Ma se mi dici che flashando la 2.2.0 mi ritrovo anche la recovery ok..
    Poi da li flasho la 3.1.4 quindi. Ma prima di tutto devo risolvere sta cosa del bootloader
    Dal mio One Plus X
