Pagina 14 di 106 primaprima ... 412131415162464 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 1053
[ROM ] Cyanogenmod 7.2 by team Espada(VO-1 configs)
  1. #131
    Trieste
    Samsung Galaxy Ace S5830
    Ringraziato 438 volte in 280 Posts
    Sì, a me va senza problemi.
    [Smartphone] Huawei G330 - U8825-1
    [ROM] StockLite
    [Kernel] Stock
    [Root] √
    è compatibile con cyano 7.2 giusto? puoi spiegarmi cosa cambia dal kernel che ho e dove lo posso scaricare?
  4. #133
    Trieste
    Yes, è compatibile.
    Il file .zip (da flashare in recovery) è scaricabile qui.
    Download SetCPU
    Il kernel è il software che gestisce tutto il sistema operativo.
    La differenza principale tra quello della Cyano 7.2 originale e questo sono le frequenze cpu:
    zImage ne ha 10, da 122 MHz a 800 MHz, mentre il kernel base ne ha (mi pare) 5, 122, 245, 480, 787 e 806.
    Semplicemente in questo modo, se per esempio il processore deve svolgere delle operazioni per le quali servono, ad esempio, 500 MHz, il kernel normale passa a 800 MHz, mentre zImage passa a 600 MHz, e quindi consuma meno batteria.
    E' un esempio stupido, ma spero renda. Semplicemente è un kernel più flessibile.
    [ROM] StockLite
    [Kernel] Stock
    [Root] √
  5. #134
    sei stato molto chiaro. ho altre due domande, posso in caso ripristinare il mio attuale kernel? se si in che modo?
    il tuo kernel da quello che vedo scritto è diverso da quello che mi consigli, cosa cambia? a cosa serve e come si usa set cpu?
  6. #135
    Trieste
    Quote Originariamente inviato da salvovinci87
    Basta riflashare la rom (non perderai Files o applicazioni).
    Il mio kernel è overclockato! Quindi può andare a frequenze più alte (come massimo teorico ha 1036 MHz, ma in pratica funziona bene fino a 960). Lo uso per testare batteria e prestazioni aumentando i "giri del motore", siccome molte applicazioni funzionano meglio se una frequenza più alta. Non te l'ho consigliata perché non credo tu abbia abbastanza esperienza (te la farai! ) e quindi sarebbe un male per te la possibilità di mandare su di giri il tuo telefono.
    SetCPU serve per modificare la frequenza del processore! Quindi puoi decidere frequenza massima e minima del processore. Ti permette inoltre di impostare dei controlli automatici in modo che, per esempio, a schermo spento il processore sia limitato ad una frequenza più bassa, e magari più alta quando è in carica. Non so se come spiegazione ti basta, se no mandami pure un pm senza problemi che ti do una mano in più
    [ROM] StockLite
    [Kernel] Stock
    [Root] √
  7. #136
    Trieste
    Quote Originariamente inviato da djpredator17
    Aggiungo!
    La frequenza base dell'ace è 800 MHz.
    A te non serve, per il momento, overclockare il cellulare perché i rischi, senza conoscerli, sono maggiori dei benefici (rischi di friggerti il cellulare se usi male SetCPU!), quindi prima informati (sto curando una guida per chi è alle prime armi, è un thread nella sezione generale dell'ace! Contribuisci se ti va,ci sono informazioni utili! )
    [ROM] StockLite
    [Kernel] Stock
    [Root] √
  8. #137
    Ho provato il Kernel che hai linkato ma non va bene..mi si riavvia in continuazione il telefono.... ho riflashato la rom senza fare il wipe e il telefono è tornato come prima...
  9. #138
    finalmente ce l ho fatta ho uppato il pacchetto contenente tutto quello che ho messo qui al telefono..a seguito inserirò una piccola guida...
    codice:
    http://www.fileserve.com/file/UmqgEX9
  10. #139
    Trieste
    Che ROM hai? La 7.2?
    Controlla le impostazioni di SetCPU!
    [ROM] StockLite
    [Kernel] Stock
    [Root] √
  11. #140
    si è la 7.2 del 23 gennaio.. con setcpu non ci riuscivo neanche a entrare perchè mi si riavviava il telefono con quel kernel
LinkBacks (?)
  1. 28-05-12, 14:32
  2. 23-05-12, 00:36
  3. 22-05-12, 22:03
  4. 08-05-12, 09:17
  5. 30-04-12, 23:57
  6. 30-04-12, 13:08
  7. 23-04-12, 23:21
  8. 03-04-12, 23:47
  9. 01-04-12, 22:19
  10. 30-03-12, 23:42
  11. 29-03-12, 22:39
  12. 28-03-12, 22:07
  13. 06-03-12, 16:56
  14. 23-02-12, 11:11
  15. 20-02-12, 17:35
  16. 17-02-12, 14:07
  17. 08-02-12, 14:10
  18. 07-02-12, 12:27
  19. 27-01-12, 19:08
  20. 26-01-12, 18:04
  21. 19-01-12, 12:43
  22. 15-01-12, 15:53
