Pagina 16 di 106 primaprima ... 614151617182666 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 1053
[ROM ] Cyanogenmod 7.2 by team Espada(VO-1 configs)
  1. #151
    Senior Droid L'avatar di Akumetsu
    Ringraziato 166 volte in 116 Posts
    Stai usando la versione postata ad inizio guida? In quel modo non dovresti avere alcun problema
    Galaxy Ace (Cyanogenmod 7.2)
    Quote Originariamente inviato da Akumetsu Visualizza il messaggio
    Allora a cosa si riferisce il fatto di dover usare CWM recovery 5 che ho letto in post precedenti? Forse solo agli update/fix della rom cyanogen? Scusami ma non ho ben capito, perchè mi sembra di aver letto proprio in un tuo post che era necessaria la CWM 5 per flashare la cyanogenmod di cui si parla a inizio forum.
  4. #153
    Si, infatti dicevo, hai usato la versione di CMW postata ad inizio topic? Magari hai provato a flashare una versione della cmw 5 non compatibile (per il galaxy ace ne esiste una apposita)
  5. #154
    Si ho messo la recovery CMW postata nel link a inizio topic (quel file .rar contenente sia la rom che la recovery). Il file che ho scaricato cercandolo su google della CWM 5 e che ho provato a installare si chiama invece "recovery-clockwork-5.0.2.6-galaxyace-fix".
  6. #155
    E allora sicuro che hai la cmw 4? quella ad inizio topic è la 5, verificato personalmente, in quel caso è ovvio che non ti installa il zip perchè la versione è identica
  7. #156
    Se vado in recovery mi dovrebbe uscire la scritta di quale versione CWM ho, giusto? Ebbene, c'è scritto ClockworkMod Recovery v4.0.0.9.
    Se vado in "apply update from sdcard" mi esce scritto:
    "Confirm install?
    THIS CAN NTO BE UNDONE."
    - No
    - No
    - No
    - No
    - No
    - No
    - Yes - Install /sdcard/update
    - No
    - No
    - No
    Se premo Yes....... esce scritto:
    -- Install from sdcard...
    Finding update package...
    Opening update package...
    E:Can't open /sdcard/update.zip
    (No such file or directory)
    Installation aborted.
    Mi sono venute due idee, dammi la tua opinione per favore.
    Non è che ho poco spazio sulla scheda sd e quindi non riesce ad aprire il file .zip per quello?
    L'altra mi sembra piuttosto remota come possibilità, e cioè non è che devo rinominare il file della CWM 5 col nome update.zip?
  8. #157
    se fai apply from update...si ovviamente doveva essere un .zip, ma da recovery puoi anche usare la funzione "Install zip from sdcard" e poi fai "choose zip from sdcard" e gli dici tu qual è XD
    Ho dato per scontato avessi rinominato il file facendo quell'operazione, fai così e ti andrà sicuro
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Akumetsu per il post:
    Rob84 (11-02-12)
  10. #158
    Perfetto. Ho installato la CWM 5 utilizzando la funzione "install...." e poi "choose....".
    Grazie mille!
    Scusa se ne approfitto, ma è la prima volta che flaso da CWM recovery e non vorrei fare casini.
    Ora provo a flashare la cyanogenmod 7.2. Devo fare i vari wipe (anche dalvik cache wipe) prima e dopo?
  11. #159
    prima di caricare la ROM li devi fare
  12. #160
    Si consiglia di solito di fare un wipe prima e dopo, giusto per sicurezza, ma basta anche che lo fai prima e poi flashi e basta. A proposito, non flashare la versione di inizio topic che è vecchia ormai, segui quanto ti dico :
    1)update-23-01-12-cm-7.2.0-RC0-GalaxyAce-KANG-signed.zip kostenlos von Uploading.com herunterladen <- scarica questo e installalo
    2) http://forum.xda-developers.com/atta...1&d=1327382698 <-- scarica questo e flashalo sempre da recovery
    3) [CM7.x][Patch] improve GPS and Sensors - xda-developers <- applica questa patch per la velocità di aggancio del gps sempre da recovery
    e dovresti essere apposto
LinkBacks (?)
  1. 28-05-12, 14:32
  2. 23-05-12, 00:36
  3. 22-05-12, 22:03
  4. 08-05-12, 09:17
  5. 30-04-12, 23:57
  6. 30-04-12, 13:08
  7. 23-04-12, 23:21
  8. 03-04-12, 23:47
  9. 01-04-12, 22:19
  10. 30-03-12, 23:42
  11. 29-03-12, 22:39
  12. 28-03-12, 22:07
  13. 06-03-12, 16:56
  14. 23-02-12, 11:11
  15. 20-02-12, 17:35
  16. 17-02-12, 14:07
  17. 08-02-12, 14:10
  18. 07-02-12, 12:27
  19. 27-01-12, 19:08
  20. 26-01-12, 18:04
  21. 19-01-12, 12:43
  22. 15-01-12, 15:53
