Pagina 75 di 106 primaprima ... 2565737475767785 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 741 a 750 su 1053
[ROM ] Cyanogenmod 7.2 by team Espada(VO-1 configs)
  1. #741
    Ma per installare l'update poiché io ho già la cyano 7.2 devo andare da recovery e selezionare install zip from sd oppure apply update?
    Quote Originariamente inviato da mik90 Visualizza il messaggio
    Quoto Matt. Questa ROM è una delle migliori in circolazione per il nostro Ace in termini di affidabilità e performance. Alcuni utenti lamentano ogni tanto dei problemi ma personalmente credo che siano dovuti a flash errati. Se segui la guida non avrai problemi.
    ok, allora mi leggo per bene la guida e vedo se c'è qualche punto che non ho chiaro.
    intanto vorrei chiedervi quanto influisce la velocetà della memoria esterna? io nel mio n85 mi era uscita la memoria originale da 8gb, nel galaxy ace mi è uscita quella da 2 gb, è intuitivo scegliere quella da 8 gb, ma se la 2 gb è più veloce conviene sempre la 8 gb?
    un'altra cosa, dopo aver modificato il galaxy, il telefono ha necessità di avere sempre la memoria esterna per funzionare correttamente?
    per un ulteriore sicurezza, avendo la 2.3.5 posso seguire la guida di pari passo senza problemi?
    scusate l'insistenzsa, ma come mi avete appena detto la rom può creare problemi se c'è qualche dettagio che non viene considerato
    Ultima modifica di ficodigno; 26-05-12 alle 16:50
  4. #743
    Quote Originariamente inviato da matt96g Visualizza il messaggio
    3- tu devi prima flashare quella full di gennaio e poi l'update ( se hai una stock)
    nella guida non viene menzionato niente che riguarda gennaio, nel punto 2 dice per chi ha una rom originale di mettere la "full-24-04-2012-cm-7.2.0-RC1-cooper-UNOFFICIAL-signed", questo file lo dovrei prendere nel punto 8 , ma li dice che devo aprire un certo file "full-24-04-12-cm-7.2.0-RC1-cooper-KANG-signed.zip" che io non ho...
    scusate se insisto troppo
    Ultima modifica di ficodigno; 26-05-12 alle 17:55
  5. #744
    la memoria da 2 gb della samsung(SanDisk) ha una velocità di lettura media di 4.3 MB/s, con access time di 1.49 ms
    la memoria della nokia da 8 gigan con più di 2 anni alle spalle ha dato invece come velocità di lettura media di 4.4 MB/s con un access time di 1.17 ms.
    alla faccia della tecnologia, la memoria vecchia è più veloce della nuova, non ho provato in scrittura per evitare di perdere dati
    Ultima modifica di ficodigno; 26-05-12 alle 17:48
  6. #745
    Androidiani Power User L'avatar di mik90
    Provincia Rovigo
    Nexus 4 - 7 FHD - 9
    Ringraziato 694 volte in 456 Posts
    Quote Originariamente inviato da ficodigno Visualizza il messaggio
    Punto 1: se devi aggiungere qualcosa usa il bel tastino "modifica" sotto il tuo post senza ogni volta scriverne di nuovi uno dietro l'altro, ti ho avvisato, se vedo ancora sarai infrazionato. Grazie.
    Tornando ai tuoi dubbi:
    -sì, l'SD è sempre e comunque necessaria, il fatto di installare una nuova ROM non fa apparire magicamente nuova memoria interna tale per cui quella esterna sia inutile.
    - per l'ennesima volta, la versione che hai ora va bene in quanto trattasi di una delle tante versioni Gingerbread, si creano problemi solo se parti da base Froyo.
    - se non ce l'hai prima di tutto installa la ClockworkMod (punto 1 della lista Occorrente), poi in sequenza il file "Full 24-04-12" (punto 2 lista Occorrente) e poi il file "update 15-5-12" (punto 3 della lista occorrente)...
    - le "memorie" di cui stai parlando, che si chiamano microSD apparentemente sono della stessa classe...quindi c'entra poco niente il discorso età/evoluzione della tecnologia. Le SD che vengono fornite di serie è risaputo da tutti che sono scarse sia dal punto delle performance che da quello della qualità...quindi non mi stupisco che quella della nokia sia più performante della Samsung.
  7. #746
    sono in stato di mod, non ho capito una cosa, dopo aver premuto il full24-04-2012, per fare l'update del file update-15-05-2012-cm-7.2.0-RC1-cooper devo riavviare? il file update lo devo selezionare sempre da choose a zip to apply?
    allora dopo aver selezionato il file full24-04-2012, ho riavviato e basta, solo che al riavvio mi si presenta la schermata cyanogen in continuazione senza andare avanti, adesso che faccio?
    posso staccare la batteria per riavviarlo?
    se rientro cn la sequenza di tasti, devo rifare la provedura di wipe
    allora tenendo premuto il punsante di accensione il telefono si è riavviato, ho rifatto la procedura di wipe e aggiornato, ma mi da lo stesso identico problema, cioè mi rimane nella schermata dove ci sono le animazioni, ma oltre non ci va.
    che posso fare?
    ho il galaxy messo da parte, con la batteria staccata, non so come comportarmi, qualcuno ha qualche soluzione?
    Ultima modifica di ficodigno; 27-05-12 alle 02:51
  8. #747
    Che widget è quello nel Terzo screenshot ??
    Avviso che è uscita la RC3. Aggiornate la guida per favore ??
  9. #748
    matt96g
    Quote Originariamente inviato da galaxyace95 Visualizza il messaggio
    Si chiama fancy widget ......dopo aggiorno grazie per la segnalazione!!!!
  10. #749
    matt96g
    Su xda non la trovo ....dove la trovo???
  11. #750
    Nexus 4
    Ciao..ma è normale che il cell nn vada mai a 806 MHz?? ho come governor smartass V2 e come frequenze 122-806 .. e vedendo con CPU Spy mi sono accorto che nn va mai a 806 ma si ferma a 707..ed inoltre, sempre con CPU Spy, ho notato che quando blocco il cell non mi aumenta la barra del tempo "Deep Sleep" ma quella 122 MHz..sono normali queste due cose?
LinkBacks (?)
  1. 28-05-12, 14:32
  2. 23-05-12, 00:36
  3. 22-05-12, 22:03
  4. 08-05-12, 09:17
  5. 30-04-12, 23:57
  6. 30-04-12, 13:08
  7. 23-04-12, 23:21
  8. 03-04-12, 23:47
  9. 01-04-12, 22:19
  10. 30-03-12, 23:42
  11. 29-03-12, 22:39
  12. 28-03-12, 22:07
  13. 06-03-12, 16:56
  14. 23-02-12, 11:11
  15. 20-02-12, 17:35
  16. 17-02-12, 14:07
  17. 08-02-12, 14:10
  18. 07-02-12, 12:27
  19. 27-01-12, 19:08
  20. 26-01-12, 18:04
  21. 19-01-12, 12:43
  22. 15-01-12, 15:53
