Pagina 76 di 106 primaprima ... 2666747576777886 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 751 a 760 su 1053
[ROM ] Cyanogenmod 7.2 by team Espada(VO-1 configs)
  1. #751
    Senior Droid L'avatar di SparkZ
    Cologno Monzese
    Samsung Galaxy Ace
    Ringraziato 43 volte in 41 Posts
    Quote Originariamente inviato da cuzzo93 Visualizza il messaggio
    Ciao..ma è normale che il cell nn vada mai a 806 MHz?? ho come governor smartass V2 e come frequenze 122-806 .. e vedendo con CPU Spy mi sono accorto che nn va mai a 806 ma si ferma a 707..ed inoltre, sempre con CPU Spy, ho notato che quando blocco il cell non mi aumenta la barra del tempo "Deep Sleep" ma quella 122 MHz..sono normali queste due cose?
    a me arriva molto spesso a 806 Mhz...
    forse tu lo usi poco intensamente
    Samsung Galaxy Ace:
    [Rom]: Androidiani Rom v2.0
    [Kernel]: 2.6.35.7-perf-CL882825Dragonn@arch #204
    [Script]:Adrenaline engine, ecc..
    [Governor]: SmartAss v2
    [Launcher]: Nemus Launcher
    Androidiani Power User L'avatar di mik90
    Provincia Rovigo
    Nexus 4 - 7 FHD - 9
    Ringraziato 694 volte in 456 Posts
    Quote Originariamente inviato da matt96g Visualizza il messaggio
    Si chiama fancy widget ......dopo aggiorno grazie per la segnalazione!!!!
    Su xda non la trovo ....dove la trovo???
    Occhio a non confondere questa con la official...è uscita la RC3 della official, non di questa.
  4. #753
    matt96g
    Quote Originariamente inviato da mik90 Visualizza il messaggio
    Si lo só infatti non l'ho trovato nulla nella discussione su xda su questo update e poi mi sembrava strano che si passasse dalla RC1 alla RC3 ...........
    Ultima modifica di matt96g; 28-05-12 alle 20:57
  5. #754
    Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da SparkZ Visualizza il messaggio
    No ho sbagliato io..pensavo di aver impostato 806 come frequenza max..invece tornando a controllare ho visto che era su 800..quanto mi consigli di mettere come frequenza massima?
  6. #755
    io continuo ad avere problemi ragazzi e non so proprio come risolverli. ho riflashato ormai 4 volte, seguendo non solo questa guida, ma anche altri consigli trovati qui e altrove. Cosa sbaglio allora nel installare?
  7. #756
    Sant'Elena
    HTC One M8,HTC One M7
    Ciao a tutti, io ho un samsung galaxy ace 2.3.6,e non ho mai cambiato rom..
    ho seguito tutto quello scritto,ed al punto 8 ho installato solo il file "full-24-04-12-cm-7.2.0-RC1-cooper-KANG-signed.zip"
    poi ho fatto riavvia e praticamente vedo la freccia blu k gira con scritto cyanogen 7 ,ma dopo si ferma e ricomincia (riappare l'omino android e rinizia a girare) e non parte
    vi prego ditemi cosa fare..ho provato a ripristinare il backup fatto prima ma quando lo accendo si blocca alla scritta Galaxy Ace S5830
    Ditemi cosa fare per favore..e urgente
  8. #757
    Trentola-Ducenta (CE)
    SAMSUNG GALAXY S6 64 GB
    Ringraziato 24 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da Alessioasd Visualizza il messaggio
    Buona sera Alessioasd . Hai fatto tutti i wipe?
    LG G4 32 GB METALLIC GREY
    [Versione Android] 6.0 Marshmallow
    [ROM] Imperium Rom v1.1
    [Kernel] 3.10.101
    [Numero Build] Imperium Rom v1.1
    [Versione SW] V20e-EUR-XX
    Se ti sono stato utile schiaccia un THANKS!
  9. #758
    Sant'Elena
    Si,ora sopra ce scritto CWM-based recovery v5ecc..
    ce un modo per cancellare tutto e fare tutto da capo?
    Scusa ma ora devo andare
    Potresti scrivermi un procedimento per farlo andare?
    domani mattina guardo
    grazie mille in anticipo (e urgente :S)
  10. #759
    Se vuoi rifare tutto daccapo devi fare tutti i wipe. Allora metti prima il pacchetto della ClockWordMod 5 nella tua sd. Poi entra in recovery (Tasto Accensione + Tasto Home premuti, quando esce la scritta Samsung, lascia il tasto di accensione e tieni premuto quello della Home) e fai "Apply Update from Sdcard", poi fai su yes e scegli il pacchetto che ti ho detto prima. Poi riavvia il telefono di nuovo in recovery, e clicca su "Wipe data/factory reset", poi su "Wipe Cache partition", poi vai in Advanced e clicca su "Wipe Dalvik Cache". Una volta fatto tutti i wipe, vai su "Install zip from sdcard" e scegli la cartella dove hai messo il pacchetto della nuova ROM, ovvero "full-24-04-12-cm-7.2.0-RC1-cooper-KANG-signed.zip". Clicca sul pacchetto e aspetta la fine dell'installazione, dopodichè torna alla pagina iniziale della recovery e clicca su "Reboot system now". Il cellulare dovrebbe accendersi senza problemi, ti dovrebbe portare alla configurazione del telefono
    [Kernel] 3.10.101
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Mixes45 per il post:
    Alessioasd (29-05-12)
  12. #760
    Sant'Elena
    appena clicco Apply Update from Sdcard -->poi yes - install /sdcard/update
    Viene fuori "E:Can't open /sdcard/update.zip(No such file or directory)
    Installation aborted"
LinkBacks (?)
  1. 28-05-12, 14:32
  2. 23-05-12, 00:36
  3. 22-05-12, 22:03
  4. 08-05-12, 09:17
  5. 30-04-12, 23:57
  6. 30-04-12, 13:08
  7. 23-04-12, 23:21
  8. 03-04-12, 23:47
  9. 01-04-12, 22:19
  10. 30-03-12, 23:42
  11. 29-03-12, 22:39
  12. 28-03-12, 22:07
  13. 06-03-12, 16:56
  14. 23-02-12, 11:11
  15. 20-02-12, 17:35
  16. 17-02-12, 14:07
  17. 08-02-12, 14:10
  18. 07-02-12, 12:27
  19. 27-01-12, 19:08
  20. 26-01-12, 18:04
  21. 19-01-12, 12:43
  22. 15-01-12, 15:53
