Tramite A2SD Gui hai impostato "Le app sono sull SD" e "la dalvik cache è sulla sd" ed hai riavviato il tel?
Per quanto riguarda la batteria, con i dati sempre attivi (e quindi sync di mail e whatsapp) quanto dura? Con la cyano 7.2 non riesco ad arrivare a metà pomeriggio e non ne posso più :(
Ragazzi non sono molto pratico, ho installato questa ROM sul mio Samsung Galaxy Ace e volevo installare lo script a2sd ma seguendo la guida su xda non ci sono riuscito.
Ho creato anche la partizione ed installato il .zip che mi dice nella guida, ma il terminale mi dice "a2sd not found".
Come posso fare? Esiste un altra guida?
Vi prego aiutatemiiii, grazie mille!
Anche a me la prima volta ha dato problemi, poi ho ri-flashato ed ha funzionato. Cmq ti consiglio di fare così:
1) vai su tweaks e leva la spunta allo script di a2sd. Riavvia il telefono.
2) spengi e riaccendi il tel in recovery, quindi installa nuovamente il file .zip per a2sd.
3) riavvia il tel, entra di nuovo in tweaks, metti la spunta ad a2sd...riavvia.
4) scarica A2SD GUI, fallo partire e speriamo che te lo trovi! ^^
Ho risoltooooo! Ho reinstallato lo script scaricando questa versione "dtapp2sd-2.7.5.2-1-signed.zip" e non questa "dtapps2sd-2.7.5.3-beta04-signed.zip" che mi diceva la guida di xda! Bah...
;) ora è tutto ok! Thanks!
Ciao a tutti, ho installato ieri questa rom e devo dire che mi sta dando grandi soddisfazioni.
Ho pero' un paio di dubbi e domande, che non sono riuscito a chiarire nelle ricerche che ho fatto.
E' normale l'assenza della barra di ricerca google? non trovo dove aggiungerla.
Inoltre, non trovo nemmeno le impostazioni di governor e il BLN control...
Nell'installazione ho eseguito per due volte i tre wipe correttamente, e ho fatto partire subito il ripristino delle applicazioni con titanium, ma insomma non penso c'entri nulla...
EDIT:le ho scaricate dal market queste app mancanti, ma non mi spiego la loro mancanza...
Ragazzi vorrei installare questa rom visto che riceve molti commenti positivi...due domandine:
1. link2sd funzione tranquillamente?
2. l'aggancio al gps è veloce?
Grazie!
link2sd funziona perfettamente senza dover rifare il procedimento da capo. Lo avevo gia' installato con la cyanogen mod 9.
Ho installato la stocklite, ho riscaricato link2sd e una volta aperto ho solo dovuto dirgli di ricrearmi la partizione, ho riaviato e via che e' una bellezza! :cool:
il gps non l'ho ancora provato, ma ti assicuro che con questa rom ti sembrera' di avere un altro telefono... tutto mooooolto piu' reattivo, non c'e' paragone, e la batteria ti dura il doppio... ne vale davvero la pena, fantastica
come fare per mettere il t9 in italiano ??
ragazzi io ho appena installato questa rom, ma qualcuno mi sa dire perchè non ho il superuser quello cn il teschietto per intenderci, perchè non ho frills cpu e nemmeno la barra power estesa???
devo caricare qualcos altro?'
con la tastiera aperta, devi andare a selezionare il simbolino delle impostazioni a sinistra del tasto "Vai".
Metti la spunta su XT9 e, sopra, seleziona "Lingue di inserimento". Da lì, selezioni l'italiano
- qui dentro ho trovato il superuser con l'asterisco, che sinceramente non mi dispiace...
- frills cpu non l'ho trovato nemmeno io, l'ho scaricato dal Play Store (e pensavo di essere l'unico a non averlo trovato... infatti qualche post più indietro faccio la stessa domanda)
- la barra power intendi il widget? io ce l'ho, si chiama "controllo alimentazione"
io non ho ancora provato il gps, tu?
no io intendevo quando tieni premuto il tasto power per spegnerlo, non mi appaiono le opzioni di recovery, riavvio ecc, ma solo le standard...no il gps ancora non l'ho testato sto andando proprio ora...
Sul forum di xda si trova molta roba interessante... ho appena installato "14 toggles", che ti aggiunge i toggle nel menu a tendina a scorrimento, tra cui il riavvio, la luminosita'... molto comodo!
qui, [ROM] [Update-12/6/2012] StockLite v7.1 - xda-developers, al post n. 4, trovi il link per scaricare la patch 14 toggles.
una volta installato, (dalla recovery, scegliendo install zip from sd), devi andare con un file manager nella cartella system -> app e cancellare il file SystemUI.odex , riavvii et voilà!
ATTENZIONE!!! se hai DeOdex sul telefono non c'è bisogno di cancellare il file!
Inoltre, per avviare la recovery, basta aprire l'app CWM che trovi installata e selezionare clockworkmod sotto la scritta recovery.
se riesci a trovare qualche soluzione ti sarei grato.....
un'altra cosa , ma a cosa serve l'applicazione tweaks ??
per il momento ho trovato soltanto una persona che lamentava questo problema, ma non c'e' stata nessuna risposta...
i tweaks, in parole povere (correggetemi se sbaglio), aggiungono delle funzioni che ottimizzano il sistema operativo. Ad esempio, aumentano la ram libera, le prestazioni della SD... nella prima pagina di questa sezione viene detto qualcosa a riguardo.
Comunque trovo che le impostazioni dei tweaks che troviamo di default vadano gia' bene cosi'...
metodo funzionante per liberare un po di memoria su questa rom ??
Originariamente inviato da thegenius
Io con link2sd ho spostato le app sulla partizione ed ora ho 120 app installate e il 55% di memoria interna libera....
Qualcuno sta riscondrando poblemi con la notification bar? Mi è andata in chiusura forzata diverse volte :(
Inviato dal mio GT-S5830 con Tapatalk 2
Ragazzi volevo sapere due cose riguardo questa rom
1 non esiste la possibilitá di cambiale il lockscreen?
2 qualcuno potrebbe dirmi se esiste uno zip per l aggancio del gps? Perche risulta un po lentino..
Grazie!
potete dirmi come mai il wifi si connette e sconnette continuamente ogni pochi minuti ??
anche a voi lo fa ??
Ragazzi avrei un problema se potete aiutarmi. Ieri sera ho eseguito questa procedura sul samsung galaxy ace della mia ragazza. Sembrava fosse andato tutto bene, anche se all'apparenza non ho notato differenze con la rom originale. Il problema è pero che mi ha appena detto che non riesce piu a telefonare (i mess invece vanno). Quando cerca di telefonare le esce "chiusura forzata", oppure "processo android.com". Se invece la chiamo io non riesce a rispondere. Cos'è successo?sapete aiutarmi x favore? Grazie mille!
mi era capitato con il wi-fi (in seguito all'installazione di una patch), ho reinstallato la stocklite ed e' andato tutto a posto.
Mi raccomando di fare i 3 wipe prima di installare (Wipe Data, Wipe Cache, Wipe Dalvik. Se non vuoi perdere i dati, fai un backup).
All'apparenza non noti differenze di sicuro, perche' e' basata proprio sulla stock originale. Ma ti assicuro che a livello di utilizzo e di consumo della batteria e' eccezionale. :cool:
Grazie mille per la risposta, sei stato molto chiaro. Ora però cosa mi consigli di fare?io una patch non saprei nemmeno dove trovarla, e comunque pensavo che il "pacchetto" stocklite fosse completo e senza errori. Un altra cosa poi: io di wipe riesco a farne solo 2, quello data e quello cache, il dalvik non lo trovo!è un problema?
scusa avevo letto male!allora provo a reinstallare la ROM facendo anche il wipe dalvik. Ti faccio sapere nel primo pomeriggio se risolvo il problema. Spero che il problema sia dato dl fatto che non ho eseguito il wipe dalvik. Comunque a scanso di equivoci mi sai dire se la procedura che ho seguito è giusta?:
1) Scarica il file "stocklite 7.1" e mettilo nella tua SD
2) Devi aver installato sul tuo dispositivo la ClockWorkMod 5 (questo file l'ho "scompattato xk era zip) e l'ho installato dal telefono
3)Spegni il telefono
4) Entrate nella recovery (Home+Power, quando si sta accendendo rilascia il pulsante Power)
5) Wipe Data, Wipe Cache, Wipe Dalvik (wipe dalvik non l'avevo trovato, ma ora che mi hai detto dove si trova lo faccio)
6) Seleziona "install zip from sd card"
7) Seleziona la ROM precedentemente caricata sulla SD
8) Attendete qualche secondo e riavviare il dispositivo.
NO ATTENZIONE!!! NON devi scompattare nulla! metti lo zip della ClockWorkMod 5 direttamente nella cartella principale della SD, poi wipe cache e poi scegli "Apply Update From Sd Card".
Mi raccomando, anche la rom tienila zippata nella cartella principale della SD. Il resto e' tutto corretto!
aspetta allora!io i due file (CWM e Stocklite) dove li metto nella SD?avevo creato all'interno dell'SD una cartella "_APP", cosi sapevo dove trovarli, ma al primo tentativo non mi trovava questa cartella e quindi nemmeno i due file contenuti in essa. Al secondo tentativo li ho messi sotto la cartella "DCIM" che ero sicuro di vederla in modalità recovery e infatti ha funzionato. Mi hai detto di metterli nella cartella principale, cosa intendi?e cmq a cosa serve CWM se non lo installo nemmeno dal telefono?scusa la mia ignoranza ma è la prima volta che faccio queste cose.
le salvi fuori dalle altre cartelle presenti nella SD, quindi proprio nella cartella SD! ma non penso in fondo che ci sono problemi se le salvi nelle altre cartelle, basta che le vedi.
Qui un link che ti spiega la clockworkmod ClockWorkMod Recovery v5 Galaxy Ace | BLOG-JOB
grazie mille, molto gentile. Oggi provo poi se caso ti dico come è andata! un'ultima cosa scusami, io advance non lo trovo quando sono in recovery, se guardi il link che mi hai mandato nella seconda foto come vedi ce solo wipe data e appena sotto wipe cache, advanced non ce!
