Visualizza i risultati del sondaggio: Cosa desiderate avere nella StockLite v7.5?
Chi ha votato
66. Non puoi votare questo sondaggio
  • TouchWiz 4
    13 19.70%
  • Icone GalaxyS III
    8 12.12%
  • TouchWiz 4 e incole GalaxyS III
    45 68.18%
Pagina 8 di 62 primaprima ... 6789101858 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 616
[ROM] StockLite v8
  1. #71
    matt96g
    Quote Originariamente inviato da DexAle
    ciao raga, theme chooser e A2SD sono inclusi nella ROM ?
    No per a2sd devi andare su xda e vedere nella discussione, per theme chooser lo scarichi dal market.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato matt96g per il post:
    DexAle (23-06-12)
    Samsun Galaxy Ace s-5830
    ho installato lo script di a2sd (da xda) ma come faccio a far si che tutte le app vadano sull'SD e non sulla memoria del telefono ?
    http://img834.imageshack.us/img834/4219/46367.gif
  5. #73
    matt96g
    Quote Originariamente inviato da DexAle Visualizza il messaggio
    Scarichi a2sd GUI dal Gplay e da li riesci a muovere le app la dalvik cache ,.....
  6. Il seguente Utente ha ringraziato matt96g per il post:
    DexAle (23-06-12)
  7. #74
    non parte, all'avvio esce una schermata completamente nera, non so cosa fare
  8. #75
    matt96g
    scusa adesso non ricordo com 'è strutturata la rom ma non devi attivare lo script dall'apposita app(script o tweaks,ora non ricordo come si chiama) ,forse dopo funge?!
  9. #76
    ho installato questa rom...come mai mi porta che non ho i permessi di root ??
    piu precisamente quando ad esempio vado ad aprire tweaks mi esce scritto : cf-root kernel and superuser access is required for tweak manager
    cosa devo fare ??
    Ultima modifica di thegenius; 23-06-12 alle 14:03
  10. #77
    Senior Droid L'avatar di massimosta
    Lg Nexus 4
    Ringraziato 67 volte in 63 Posts
    Durante la configurazione di whatsapp l'applicazione crasha, qualcuno sa come risolvere?
    Inviato dal mio GT-S5830 con Tapatalk 2
  11. #78
    Baby Droid L'avatar di fabroide
    Questa rom è fantastica, mi sembra di avere un'altro telefono. Inoltre ho una sim vodafone con piano dati e riesco a fare hot spot con l'apn compreso nell'offerta.
    Fino ad ora ho avuto solo due problemi un imputamento in fase di ricarica da auto con batteria completamente esaurita e un malfunzionamento della fotocamera che benchè funzionasse visualizzava delle strane strisce sulle schermo (non la griglia), problema risolto riavviando, approposito la funzione clic-focus sarà mai possibile per il nostro terminale?
    Avrei un dubbio per quanto riguarda il governor (la guida non mi ha aiutato): da quello che ho capito di default c'è ondemand, consuma meno o più di smartass2 245-806 noop e soprattutto è più o meno veloce, dalle poche prove che ho fatto il cell mi sembra più veloce con il governor di default e la batteria dura uun po' di più con smartass, ma magari è la mia impressione.
  12. #79
    ciao raga, sto cercando di installare a2sd ma non ci riesco sembra che non funzioni, scarico il pacchetto, lo installo via CWM vado sull' emulatore terminale ma mi dice "a2sd not found". Come posso fare per farlo funzionare, sia a2sd che i Tweaks (dello stesso pacchetto) sulla mia stocklite 7.1... Grazie
    EDIT: ora sono riuscito ad installarlo senza problemi ma per esempio ho installato google maps ma andando a vedere sull'uso memoria, noto che questa è intsallata su memoria interna, dove sbaglio, e come capisco che ho installato correttamente i tweak, e come li uso ? Grazie.
    Ultima modifica di DexAle; 23-06-12 alle 23:15
  13. #80
    C'è qualcuno che mi può aiutare ?
